Lada samara vm 01 sarjaa 2109 tuulilasin pyyhkijät ei toimi
StoneCold
Re: Lada samara vm 01 sarjaa 2109 tuulilasin pyyhkijät ei toimi
Viesti Kirjoittaja StoneCold »
mitenkäs se testaus onnistuu helpoiten? vetää akulta + johdon ja moottorin miinus johdon antaa olla rungossa ja mihin liittimeen + johtoa pitää kokeilla, että ei mene moottorissa mikään rikki?
LADACAT
Viesti Kirjoittaja LADACAT »
Keltainen johdin on hitaampi ja musta nopeampi kierrosluku.Jompaan kumpaan +-johto.Kokeile liitin irrallaan,että sähkö pääsee VAIN moottorille.
StoneCold
kokeilin vetää akun + navalta jännitteen oranssiin ja sitten kokeilin mustaa ja mitään ei moottorissa tapahtunut. Mittasin vielä varmuuden vuoksi suolakeboxin w11 liittimeltä tulevat jännitteet moottorin liittimeen ja harmaassa sekä harmaa oranssissa johdin reagoi viiksen kääntämiseen. Elikkä taitaa olla tuo tarviketorilta ostettu moottori hajalla vai? itse en ainakaan keksi enää muuta. Maajohtoa mitattiin usempaan pisteeseen ja se toimi ihan normaalisti. Huomenna annan vielä tutulle moottorin mukaan ja pyydän kokeilemaan omassa ladassa sitä ja jos vika oli siinä niin sen jälkeen käyn haukkumassa tarviketorin väen. Kiitoksia moottorin mittaus neuvoista :D
StoneCold
no niin nyt on lada katsastettu ja loppuen lopuksi hätävilkkujen vika oli vanhassa sulkeboxissa jonka vaihdoin uuteen. Pyyhkijöiden vika oli siinä kun tarviketori möi rikkinäisen pyyhkijänmoottorin! Kiitoksia kaikille apua antaneille.
