GM-nelipisteruiskun CE-valo
Samara87/88
Re: GM-nelipisteruiskun CE-valo
Istahappa kyytiin ajellaan se pilkon "motari" eestaas :D
ei oikein pidä paikkaansa tehtaan ilmoittama 152kmh hippu. Vai oliko 155kmh.
Muistaakseni kun ooppelissa (95" ecotec) paloi ks valo katsastuksessa, tuli sanomista, mutten muista mitä. Kun tuli oltua sellanen vaahtosammuttimen kokoinen. Tai ei ihan mut ei vielä moiset asiat niin kiinnostanu..
Siinä se merkkivalo paloi yhtä usein kuin lada-jussin boschin ruiskusamaroissa, mutta toimi muuten ok.
En tiedä mikä yleinen käytäntö, kun eihä näistä lueta ees vikakoodeja, eikös uusista OBD hommassa kooditkin tule katsastusmiehen tietoon?
Tuurillahan ne laivatkin seilaa tjsp...
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
Joen musikka
Re: GM-nelipisteruiskun tyhjäkäynti
Sdelano v SSSR kirjoitti:Terve!
Sinulle on ilmeisesti sattunut väärä vikakoodiluettelo; autossasi on kaiken järjen mukaan GM ISFI-2S -järjestelmä (ei siis GM EFI-4).
Koodi 35 on se tyhjäkäyntivika, 49 ilmoittaa, että järjestelmä on havainnut vuodon alipainejärjestelmässä, siis imujärjestelmässä ilmamassamittarin jälkeen.
Tarkista
1) letku ilmamassamittarilta kaasuläppäkotelolle
2) muutkin järjestelmään liittyvät letkut, liitokset ja osat (mukaan lukien kampikammion tuuletusjärjestelmä!)
Jos selvää, silmin näkyvää vikaa ei löydy, sopii epäillä jarrutehostinta. Jarrutehostimen osuus on helppo selvittää irrottamalla tehostimelle menevä letku imusarjasta ja tukkimalla imusarjan yhde vaikkapa ilmastointiteipillä.
menestystä
Puoli vuotta myöhemmin :oops: todettakoon:vuoto oli jarrutehostimessa ja luultavimmin siinä haitarikumissa jonka läpi tulee jarrutanko polkimelle.Se aikaansai myös jarrun laahaamisen.
2112,-04,hopea
2112,-07,tummanvihreä
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Joen musikka
Tämän viimeisen hankinnan (Samara vm.2000) CE-valo palaa jatkuvasti mutta ei näytä vikakoodeja eikä käynnistä flektiä.(myös jarruneste- ja STOP-valo palaa jatkuvasti).
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Palaako STOP-valo vaikka sen jarrunestemäärän anturin/johdon irroittaa? Sammuuko CE jos irrottaa akunkengän vai syttyykö uudestaan?
Joen musikka
1500i kirjoitti:Palaako STOP-valo vaikka sen jarrunestemäärän anturin/johdon irroittaa? Sammuuko CE jos irrottaa akunkengän vai syttyykö uudestaan?
Jarruneste- ja jäähdytysnesteanturit eivät vaikuta tilanteeseen.CE-valo käyttäytyy kuin "virta päällä"-valo.Anturit ovat kunnossa ja lampputesti ok,joten veikkaan jonkun sekoittaneen merkkivalosysteemiä. Toimivat merkkivalot ovat:lataus,öljynpaine,polttoaine ja valolaitteet.(ne taitavat riittääkin 8) )
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
