Nokka-akselin asennontunnistin
larssi21074
Re: Nokka-akselin asennontunnistin
Hyvä etten menny jo väittämään että olis induktiivinen anturi mutta tarkistin ja kolmella johdollahan se on että hallihan se..
pinpate
Viesti Kirjoittaja pinpate »
Ensimmäinen vikakoodi kolmen vuoden ja n. 30 000 km:n ikäisessä autossani.
Kuittasin pois ElmOScan 2007.2-testerillä. Ei syttynyt uudessa käynnistyksessä.
Seuraan jatkoa... :?
pinpate
pinpate kirjoitti:Kuva
... ja kyllä sitä jatkoa tulikin! MIL-valo syttyi, uusi kuittaus ja parin käynnistyksen jälkeen MIL palaa taas. :shock:
Koska on takuuta vielä auto vietiin Deltaan, jossa "virallinen" testeri antoi pilkulleen saman tiedon kuin omani, tosin
vain englanniksi. Varaosa tilattiin ja sen tulo kesti aikansa - tänään se kuitenkin asennettiin.
Ajettiin yli kaksi viikkoa MILli päällä ja siihen tulokseen olen tänään tullut ettei tuo pieni osa ole mitenkään toisarvoinen
moottorin toiminnan kannalta. Uudella anturilla auto käynnistyy paremmin ja vetokin on selvästi virkeämpi.
Kuva osasta galleriassa.
Valmistajan sivu :http://www.gruppa-omega.ru/price-list/
kannattaa vilkaista.
pinpate
Panin galleriaan kaksi kuvaa, toinen on testistä MIL-valon palaessa
(nokka-akselin asennontunnistin viallinen).
Toinen kuva testistä varaosan asennuksen jälkeen.
Kysymys: Voiko noita testejä vertailemalla nähdä mikä vaikutus
viallisella anturilla on?
Ymmärtääkseni ei voi.
Mitta-arvojen suurimmat erot näyttävät olevan jäädytysnesteen ja imuilman lämpötiloissa, sytytysennakossa ja imuilman massavirrassa.
Kahteen jälkimmäiseen vaikuttavat moottorin ja vaihteiston kitkateho (öljyn lämpötila) sekä generaattorin ottama teho (joka taas riippuu monesta seikasta).
Sytytysennakko vaihtelee tyhjäkäynnillä luonnostaan, sillä sen muutoksilla voidaan nopeimmin pitää tyhjäkäyntinopeus vakiona.
pinpate
Kiitos vastauksesta. Kysymyksen esitin senvuoksi että minun olematon
asiantuntemukseni ei kyennyt noista lukemista vetämään johtopäätöksiä.
Mutta pers'tuntuma sanoi vain että auto ei ollut entisellään vikavalon
palaessa.
Tuo testerini ei tietysti ole tarkkuusmittalaite, parasta siinä on että voin
tuntea itseni tärkeäksi ja osaavaksi kytkiessäni OBD-pistokkeen autoon! :wink:
Jos nokka-akselin asentotunnistin ei toimi, siirtyy moottorinohjausjärjestelmä varamenetelmään, josta juttua edellisellä sivulla. Ei käynti siitä ainakaan parane.
Käynnistyvyydestä: Luulisin, että Bosch M7.9.7 -ohjainlaitteessa (jollainen autossasi kaiken järjen mukaan on) on muistitoiminto, joka kertoo mihin asemaan kampi- ja nokka-akseli ovat edellisessä sammutuksessa jääneet. Tällöin ohjainlaite osaa heti käynnistyksen alussa aloittaa sytytyskipinän annon ja bensiininruiskutuksen oikein, moottori käynnistyy nopeasti.
Jos nokka-akselitunnistin on pois pelistä, ei em. muistitoimintokaan toimi. Tällöin käynnistys vaatii hivenen pidemmän pyöräytyksen.
ElmScan on ihan hyvä peli, sellainen minullakin on.
parhain terveisin
mam
Viesti Kirjoittaja mam »
Itse hankin E-Skanneri VL-303 OBD2-lukijan (www.elekma.com). Toimii ainakin 2006 mallin Ladassa hyvin.
Vain olennainen on tärkeää.
pinpate
Ensimmäinen katsastus siististi läpi! En muuta jännittänytkään
kuin päästöarvoja koska muutaman sadan km:n ajan oli
nokka-akselin asentotunnistin poissa pelistä ja pieni epäily
katalysaattorin vaurioista kiusasi mieltä :? .
Mitenkä on? Katsastus läpi, mutta kertovatko lukemat jotakin tapahtuneeksi
katalysaattorissa?
Kyllä lukemat kertovat:
Katalysaattorisi on erittäin hyvässä kunnossa ja poistaa pakokaasuista lähes kaiken hiilimonoksidin (CO) ja palamattomat hiilivedyt (HC).
Koska se tekee em. asiat, se myös poistanee typen oksidit (NOx) pakokaasuista. (Tätä katsastusanalysaattori ei pysty mittaamaan.)
Koska pakokaasun happipitoisuus on nolla, ei pakoputkistossa liene vuotoja.
Jos moottorinohjausjärjestelmä havaitsee sellaisen vian, joka voi vahingoittaa katalysaattoria, MI-valo alkaa vilkkua. Tavallisesti järjestelmä samalla vähentää moottorin tehoa lopettaen bensiininsyötön viallisiin sylintereihin. Valon yhtäjaksoinen palaminen tarkoittaa pienempiä ongelmia, eikä välttämättä ongelmaa lainkaan, onpahan lähinnä pyyntö lukea vikakoodit ja miettiä, pitäisikö jotain tehdä.
menestystä
pinpate
Sdelano v SSSR kirjoitti:Terve!
menestystä
Jälleen kiitos vastauksesta, Sdelano! Vastauksesi ensimmäinen kappale "vieritti kiven sydämeltäni"! :D
On mukava tietää että moottori, katalysaattori ja pakoputkistokin ovat kunnossa. Kokemukseni
toimimattomasta nokka-akselin asentotunnistimesta osoittanee testin tuloksien mukaan että
tuon tunnistimen toimimattomuus ei vahingoita katalysaattoria, kuten aiemmin kerroitkin.
Mielenkiintoinen ja ainakin minulle uusi tieto oli tuo lainauksen maininta MIL-valon käyttäytymisestä.
Käyttöohje ei puhu siitä mitään, joten mistä lähteestä tuo löytyi?
Hyvää viikonvaihdetta!
Kuvaamani MI-valon toiminta on "SOP".
EOBD- (kuten autosi) ja OBDII-järjestelmissä on standardoidu keskeisimmät vikakoodit ja vikavalon toiminta.
Näin siksi, että auton saastepäästöihin vaikuttavat seikat eivät olisi salatiedettä, vaan kaikkien korjaamojen ja katsastuspaikkojen selvitettävissä.
Se, ettei näistä asioita selvitetä autojen käyttöohjeissa, onkin sitten toinen juttu. Monta kertaa on kyse siitä, että asia ei ole ohjekirjan laatijalle tai kääntäjälle lainkaan tuttu.
Voit kokeilla MI-valon vilkkumista irrottamalla yhden tulpanjohtimen (maadoita se, jotta jännite pysyy kurissa) ja käyttämällä konetta kolmella sylinterillä.
menetystä
SOP = Standing Operating Procedure.
pinpate
Taas selvisi monta hämärässä ollutta käsitettä! Esimerkiksi nyt
vasta selvitin EOBD:n ja OBD2:n eron (Wikipedian avulla).
Lontoon kieltä en osaa, mutta Google tuli avuksi.
"SOP = Standing Operating Procedure" = Pysyvä Toiminta-menettely.
Ilman SOP'ia vallitsisi tosiaankin melkoinen sekaannus .
Tuota MI-valon vilkkumista tulen kokeilemaan vaikka uskonkin sen vilkkuvan! :)
kuivajortikka
Viesti Kirjoittaja kuivajortikka »
Dodii. Meikäläisen Samara on nyt muuten katsastus kondiksessa, miinus tämä PO340 OBD vikakoodi. Tossa on nyt jonkin verran kokemuksia osien hankkimisesta purkaamolta, Lada 110:stä josta olen -02 Samaraani nyt lyönyt useita osia.
Eli, tässä tarttisi apua parissa asiassa, mistä löydän tuon kyseisen tunnistimen Samarasta ja jos käyn hakemassa purkaamolta -02:sesta 110:stä saman osan ja isken sen Samaraan kiinni, onko toivoa välttää Delta autonmerkkihuolto?
