paljonkohan maksais halvin hitsivehe
Re: paljonkohan maksais halvin hitsivehe
Välillä aivan naurattaa jotkut kommentit kun on korjannut päätyökseen hitsauskoneita 14 vuotta ja ollut hitsarinakin pari vuotta :lol: :lol:
Team perseauki racing
isä ukko veti ladan paikat aina puikolla ja jälki sen näköistä... no kelpas leimalle ja paksu massa päälle niin ei haitannu meno.
täyte lanka mikillä olen joskus yrittänyt mutta eipä sillä tahdo oikein mitään tulla, on jotain puikon ja mikin väliltä. kimppatalilla oleva kemppi on ollut kyllä toimiva vehje ja sauman laatu on ainoastaan hitsarista kiinni
eli jos hitsailla haluaa niin käytettynä normi mikki
tig ja kaasuhitsasutakin on tullut työnpuolesta silloin tällöin tehtyä ja höyryputkia on tullut tinattua
lada 1200s
Jos joutuu ulkona hitsaan niin ydintäytelanka on ihan
kohtuullisen hyvä ratkaisu. Suojakaasullakin menee, jos ei kauheesti
pääse tuuli puhaltaan.
dJONY
Viesti Kirjoittaja dJONY »
Ite tossa vuosi sitteon ostin jonku Lincoln tms merkkisen mig koneen. maksoin jotain 240 tai 270 tms. Ja ihan hyvin sille nuo ladan pellit hitsaa. Ja tuohon koneeseen voi liittää kaasupullon. Ainut miinus puoli tuossa ydinlangassa on se että 5 kg:n rulla maksaa sellaset 70 € tosin rippuu taas että mistä ostaa mutta kumminkin.
Ja jos jotain järeämpää pitää hitsata niin ehdottomasti puikolla vaan. Kun on jokun 50-60 luvun puikko kone. Ja varmasti pelaa.
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
Warreossi
Ja jos jotain järeämpää pitää hitsata niin ehdottomasti puikolla vaan. Kun on jokun 50-60 luvun puikko kone. Ja varmasti pelaa.[/quote]
En kyllä oikein ymmärrä miten tuo 50-60-luku liittyy tuohon puikkokoneen varmatoimisuuteen.
Warreossi kirjoitti:Ja jos jotain järeämpää pitää hitsata niin ehdottomasti puikolla vaan. Kun on jokun 50-60 luvun puikko kone. Ja varmasti pelaa.
En kyllä oikein ymmärrä miten tuo 50-60-luku liittyy tuohon puikkokoneen varmatoimisuuteen.[/quote]
Tuota minäkin ihmettelin.50-60 luvun hitsauslaitteet on monesti vakiojännitetasasuuntaajia ja virransäätö tapahtuu rekulla (sarjavastuksella) lämpönä harakoille.70 luvulla tuli jo tyristoriohjatut (portaaton säätö) tasasuuntaajat kuten Kempin Tylarc.Kyllähän se jos puikolla meinaa maukkaat virrat saada niin invertteri virtalähde Tig-ominaisuuksin on päivän sana.Jos motteja meinaa tehdä niin MAg hitsaus 2mm:n ydintäytlangalla pienaan niin johan kolven kärjetkin suoristuu :lol: :lol:
dJONY
dJONY kirjoitti:Ja jos jotain järeämpää pitää hitsata niin ehdottomasti puikolla vaan. Kun on joku 50-60 luvun puikko kone. Ja varmasti pelaa.
Siten, että itsellä on sellainen joku jeesuksen aikainen puikkokone! Joka pelaa varmasti ja sillä selvä.
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
Samara87/88
dJONY kirjoitti:
isukillakin tollanen ikivanha muuntaja, kyllä on varma peli!
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
isukillakin tollanen ikivanha muuntaja, kyllä on varma peli![/quote]
Vaihtovirtamuuntaja,virransäätö rautasydämen veivisäädöllä .Mahdolliset viat:
Ensiösulake palaa,Dix-liittimet käryää,puhallin (jos on) pysähtyy.Varma kuin junan vessa
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Kun puuttuu piirilevyt ja elektroniikka, niin ei ole herkkä tärinöille, kosteudelle ja pölylle. Elektroniikan komponentit ei vaan kestä ikuisesti, vaikka säilöttäs miten, puhumattakaan em. rasituksista. Painokytkimet ja liukupotentiometrit kans on vähän niin ja näin laitteissa joilla tehdään metalli hommia.
Toinen asia on sitten, että kummanlaisella on parempi hitsata...
,_,/ukka
Autoton on huoleton
No mä ostin itelleni tollasen Telwinin halppis-migin, ja siihen päälle Woikoskelta kaasut, letkut, langat ja säätimet. Kyllähän sekin 600€ menoerä oli. Pitkään kyttäsin käytettyjä merkkikoneita, mut ei paljon näkynyt alta tonnilla oikein mitään. Investoin sitten tollasen halppikseen kun tarve oli kova.
Vähä leluhan tuo on kaikinpuolin eikä siinä ole edes pullotelinettä, mut se toimii ja kyllä sillä meikäläisen kaltainen amatöörikin jonkunlaista saumaa saa aikaan. Ohuilla pelleillä tuo ei ole oikein omiaan, mut vähän paksumpi kama menee ihan kivasti.
Latan lokasuojia tuli sillä harsittua leimakuntoon ja pakoputkiakin on jo hitsailtu täysin tiiviiksi eli kyllä sillä jotain räkää saa tehtyä... :lol:
Jos kyseinen vempele leviää takuuajan jälkeen, niin täytyy sitten harkita kunnon vehjettä, riippuen toki sen hetkisestä tarpeesta. Satunnaiseen heppailuun ja harjotteluun ihan hyvä peli.
dJONY
Jaska HKI kirjoitti:
Samara87/88 kirjoitti:isukillakin tollanen ikivanha muuntaja, kyllä on varma peli!
No mutta kun yleensä on merkkikoneena nuo vanhat. Itselle KEMPPI ja siinä ei koskaan mitään vikaa ole ollut, eikä minunkaan aikana tule hirvesati olemaan. VARMA PELI. Varsinkin kun seinästä paukkuu sulakkeet kun yli 100 A meinaa hitsata :D
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
,_,/ukka
Nii, monestihan huonon koneen ominaisuuksia huononnetaan huonolla sähkön syötöllä. Sulaketaululta hitsikoneeseen välillä saattaa olla kymmenkunta liitosta ja 50-100m 1.5m2 sähköjohtoa, jonka nokassa hitsauskoneen kurmistus aiheuttaa kymmenien volttien jännitteen vaihteluja. Saa sitten ihmetellä kun ei valokaari pala tasaisesti :lol:
Halvan koneen ostajalla monesti on harrastustilat muutenkin vähän niin ja näin, kun taas 2000euron mikkiä ei vanhasta pihasaunasta tehdyssä "autotallissa" säilytetä/käytetä.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
dJONY
,_,/ukka kirjoitti:Nii, monestihan huonon koneen ominaisuuksia huononnetaan huonolla sähkön syötöllä. Sulaketaululta hitsikoneeseen välillä saattaa olla kymmenkunta liitosta ja 50-100m 1.5m2 sähköjohtoa, jonka nokassa hitsauskoneen kurmistus aiheuttaa kymmenien volttien jännitteen vaihteluja. Saa sitten ihmetellä kun ei valokaari pala tasaisesti :lol:
,_,/ukka
Tuo on kyllä totta että jossain on kyllä aivan alimitoitettua johto. Onneksi meillä on jotain jeesuksen aikasta hemmetin isoa johtoa, tyyliin 40 vai 48 A.. Siis niillä vanhoilla rautaopäillä jotka tuota luokkaa olivat. Ja on joku noin 80 metrin johtokin, tosin siihen tarvii vaihtaa päät, kun taisi olla rautaiset pyöreät liittimet, jos nyt en ihan väärin muista. :shock:
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
dJONY kirjoitti: jeesuksen aikasta johtoa, tyyliin 40 vai 48 A..
miten johto on 40A ??
