Minun käsiittääkseni pystyyralli lada kirjoitti:pystyykös 1700iin pyörää hyödyntämään tuossa?
megaruiiit ruit (NYT KUVIA!!!!!!)
- pappa- igor
Re: megaruiiit ruit
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
- lada 1300s
Re: megaruiiit ruit
ite en saanu toimimaan tuolla 1700i:n triggerillä. Ostin tuommosen 36-1 pyörän. Sillä pitäs rueta toimimaan.
Re: megaruiiit ruit
Eikö Turbiinilla ollut 8-1 pyörä 1700i:stä?
Tai eihän se suoraa toimi.. pitää yks kolo hitsata umpeen niin toimii..
asetukset eri triggeripyörille voi katsoa tällä näppärällä taulukolla: http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... m#wheeldec
Lada 1200L -88
Lada 1300s -81 myyty
Lada 1200L -87 myyty
Re: megaruiiit ruit
aika näppärä taulukkoMäntä kirjoitti:Eikö Turbiinilla ollut 8-1 pyörä 1700i:stä?
laaborghin on paras
Re: megaruiiit ruit
Oli 6-1 pyörä eli 1.7i koneen pyörästä tehty joka siis vakiona 6+1Mäntä kirjoitti:Eikö Turbiinilla ollut 8-1 pyörä 1700i:stä?
eli siitä hitsaamalla täytetty koloa jolloin puuttuva hammas asettuu ykk asentoon. Myöhemmin käynistysvaikeuksia korjaillessani muutin pyörän 12-1 malliseksi rälläköimällä lisää koloja, mutta ei ollu asiaan vaikutusta vika löytyi koodivirheestä 0.27 version extrasta lähtien rupesi toimimaan.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
voimaa
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: megaruiiit ruit
ei jos hitsaa niitä koloja umpeen
Re: megaruiiit ruit
mites se on saako tuon 1700 triggeri pyörän 1200 pikkulohkoon ku se motti olis paikoillaan siinä korissa ja katsastaisin sen ensin sille koneelle.
muutenkin olisi helpompaa ensin kokeilla ruutaa siihen jos se leikkaa vaikka kiinni säädön aikana
laaborghin on paras
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: megaruiiit ruit
no ei kai se nyt kiinni leikkaa, ei se mega öljyä ohjaa
tuskin mitään normaali vaparia ihan helposti särettyä saa säädön aikana, ennemmin sitten pitkä kestoisesti, ja sitä paitsi eihän niissä samat säädöt kuitenkaan pelaa kun ovat eri kokoset
kyllä se hihnapyörä sinne käy, vähän v*ttumainen se on paikallaan vaihataa (syylärin melkeen saa ottaa pois) joten samalla vaivalla vaihatisin koko koneen
Re: megaruiiit ruit
START kirjoitti:no ei kai se nyt kiinni leikkaa, ei se mega öljyä ohjaa![]()
olis vain oppinu sen säätämisen taidon ja kuitenki katsastan sen koslan sillä pikkulohkolla
laaborghin on paras
Jallu
Re: megaruiiit ruit
Itellä tulossa kans mekaruutta ohjaamaan 1500 konetta. Tarkoituksena laittaa ensin alkuun 1700i:n hilkkeillä ajoon eli anturit siittä. Eli siivapyörästä tulossa 6-1 ja lämpötila anturit sun muut hyödynnetään noista. Imusarjan teko olis seuraavana ja johtosarjan rakentaminen.
Onkos kukaan saanut mekaa toimimaan tolla suarasytyllä?vai onko varmempi laittaa virranjakaja paikallensa ohjaamaan kipunaa...
Re: megaruiiit ruit
Kyllä sen ladan omallakin suorasytkällä saa toimimaan ja silloin ei pyörää tartte/saa muokata. Apua löytyy kun pistää vaikka googleen hakusanoiksi "gm dis megasquirt", mutta suosittelisin kuitenkin käyttämään vaikka motonetin puolaa 10-1085 59.90 ja sille pääteaste 10-8402 39.90. Nuo on ainakin omassa toiminu loistavasti.
edit: lisätään nyt vielä linkit asioita käsitteleviin ohjeisiin
1700i omilla sytkä laitteilla[/7url]
[url=http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra_Ignition_Hardware_Manual.htm#wheeldecr]vaikkapa noita pegeotin osia käyttäen
voimaa
voimaa
Re: megaruiiit ruit
Mää laittaisin volkkarin "puolajakajan" eli hukkakipinäpuola jossa sisällä pääteaste:
motonetista 10-1141 ? VW Hukkakipinäpuola 59,50 €
