Ja miten moottori käy (esim. käykö kaikilla sylintereillä...), kun pärähtää lopulta käyntiin???ATS 8x13 kirjoitti:Lähteekö vaivalloisesti käymään vai normaalisti, sitten kun lähtee?
hävettää
- lada combi
Re: hävettää
ATS 8x13
Re: hävettää
Oletko putsannut kaasuttimen roskasihdin mikä on siinä tuloliitoksen alla? Ja onko tankin huohotus letku auki? Tai testannut vaikka jonnekin pulloon että miten tulee pumpulta bensaa kun starttaa?
ATS 8x13
Re: hävettää
Oletko kokeillut startata kokoajan kaasu pohjassa ilman ryyppyä, että kone saa paljon ilmaa ja "tuulettuu"? Meinaan jos siitä onkin neulaventtiili jumissa tai rikki niin sitten se hukkuu bensaan ja silloin ainakin joutuu starttaamaan kaasu pohjassakin todella kauan.
kirva
Re: hävettää
kaikenlaisia tyylejä on kokeiltu mut parasta ei löydyATS 8x13 kirjoitti:Oletko kokeillut startata kokoajan kaasu pohjassa ilman ryyppyä, että kone saa paljon ilmaa ja "tuulettuu"? Meinaan jos siitä onkin neulaventtiili jumissa tai rikki niin sitten se hukkuu bensaan ja silloin ainakin joutuu starttaamaan kaasu pohjassakin todella kauan.
- larssi21074
Re: hävettää
Oisko kuvia siitä kun ei lähde käyntiin?
kirva
Re: hävettää
ei ymmärrä vai eikö tarvikkaan ymmärtäälarssi21074 kirjoitti:Oisko kuvia siitä kun ei lähde käyntiin?
Re: hävettää
warremies
Re: hävettää
Eipä ole naurattanutkaan nuin paljon moneen tuntiin..
"Oisko kuvia siitä kun ei lähde käyntiin?"
Nooh, asiaan;
Vaikuttaako virtalukon pohjan ja johtoliittimen tai sen sähköjohtonipun heiluttelu startatessa mitenkään siihen käynnistymiseen?
Nooh, asiaan;
Re: hävettää
Tervehdykset toivottelen.
Rupeaa kuulostamaan, että olisi luultavasti vika siinä systeemissä,(kalvo) joka alipaineella avaa imuläppää, hieman jopa startatessa, ettei masina saa liian rikasta seosta. Jos läppä ei aukea hieman ei auta kaasuläpän polkeminen. Mutta, mutta oliko se kuitenkin niin, että kun kaasuläpän polkee tappiin, niin imuläppä hieman avautuu, se on tämmöstä tuon muistin kanssa. Sijoittaisin kuitenkin suurimman osan panostani imuläpän avautumattomuuden puolesta.
- Lada Scandinavia
Re: hävettää
Teeppäs näin, kun kone on kylmä.kirva kirjoitti:ongelma on vaan kylmänä
Avaa konepeitto ja irroita ilmansuodatinkotelonkansi, vedä ohjaamosta ryyppy täysin päälle. Kurkista onko ryyppy nyt päällä.
Jos on, kaada korkillinen (litran pullon korkki) bensaa suoraan kaasuttimeen ja mene starttaamaan. Lähteekö heti käyntiin vai ei.?
ladamaster
Re: hävettää
Tuo Ukin diagnoosi voi olla aika lähellä totuutta. Kuinka likainen kaasutin on ulkopuolelta. Jos vivusto kaasuttimen kabiinin puolella on töhnäinen, saattaa olla, että kaikki osat ei liiku suunnitellusti.
Ukin mainitseman kalvon tarkoitus on avata ryyppyläppää pikkaisen, jotta kone saa ilmaa. Järjestelmä toimii alipaineella, joka alunperin on lähtöisin koneesta.
