Sivu 2/5
Re: 2107 1300S -84
Lähetetty: 23.1.2008 15:38
Votosoppi käyny taas kuumana kuvien kanssa
Re: 2107 1300S -84
Lähetetty: 23.1.2008 16:26
Kirjoittaja mikko853
Jokari kirjoitti:Votosoppi käyny taas kuumana kuvien kanssa
Paintilla piirtelin kun en vieläkään photoshoppia osaa
Re: 2107 1300S -84
Lähetetty: 23.1.2008 16:29
LADACAT kirjoitti:Sehän alkaa olla myyntikunnossa.
"Ei tätä kannata pois myydä"
Katellaan kuukauden päästä mikälie Micra on alla
Huomaa konepellillä Ladacat spezialit
Re: 2107 1300S -84
Lähetetty: 23.1.2008 16:35
Kirjoittaja Teemu Kankaanpää
Oot aika hyvä kuvankäsittelijä kun noin hyvin sait chopattua ton noin hyväks maalipinnaks
Re: 2107 1300S -84
Lähetetty: 24.1.2008 1:48
Kirjoittaja raul
On komee. Nää pari Mikon Ladan kuvaa nyt nähneenä voi varmaan todeta että pojalla ainakin pesusieni ja vahapurkin heiluttelu on hanskassa
Re: 2107 1300S -84
Lähetetty: 24.1.2008 6:40
Kirjoittaja Lada-Jussi
helppoo toi on, kuvat hämää jonkun verran, alla vuoden takainen kuva mun orkkisklassikosta, mitää muuta ei ole tehty ku pesty ennen kuvaa ja auto on oikeesti ihan ruosteinen raato, tosi vähän näkyy ruosteet kuvassa vaikka auto on valkoinen
autohan siis on aiheen autosta poiketen aito 2107
Re: 2107 1300S -84
Lähetetty: 24.1.2008 14:14
Lada-Jussi kirjoitti:helppoo toi on, kuvat hämää jonkun verran, alla vuoden takainen kuva mun orkkisklassikosta, mitää muuta ei ole tehty ku pesty ennen kuvaa ja auto on oikeesti ihan ruosteinen raato, tosi vähän näkyy ruosteet kuvassa vaikka auto on valkoinen
Jep, kuva ei kerro koko totuutta. Huonompi tämä on koriltaan kuin edellinen 1200S. Kuten ketjussa jo aiemmimin mainitsinkin, ruostetta ja paikkamaalattavaa löytyy, vaikkei sitä kuvasta näe, ainakaan tuosta kuvakulmasta, mutta on auto silti siistimmässä kunnossa kuin hankittaessa
Re: 2107 1300S -84
Lähetetty: 24.1.2008 18:27
Valojen pesurithan tästä puuttuu, ja kun pissapojan pumppu ei oikein kunnolla pelitä niin käytin hyväkseni tuota valojen pesureiden pumppua, ja taas tulee lasille nestettä
Re: 2107 1300S -84
Lähetetty: 24.1.2008 23:35
Apukuskin ajovalo pimeni tänään, vain parkki paloi vaikka n. viikko sitten laitoin tähän uudet Osram Silverstarit (+50% valotehoa).. vika korjaantui Ladalle perinteiseen tyyliin sulakkeita pyörittelemällä.
Re: 2107 1300S -84
Lähetetty: 25.1.2008 15:23
Sarjassamme tyhmät kysymykset, kuinka kanttiksesta lähtee hattuhylly irti?
Re: 2107 1300S -84
Lähetetty: 25.1.2008 16:02
Kirjoittaja sakke
Takalasi irti, kaiutinjohtoa hyllyn ympäri, johto kiinni polkupyörään ja sitten vaan poljet niin kauas että ottaa kiinni.
Re: 2107 1300S -84
Lähetetty: 25.1.2008 16:21
Kirjoittaja AI
Hattuhylly(n muovipäällinen) on takapenkin selkänojan takaa sellaisilla peltilipareilla painettu kiinni, ne käännetään auki ja nostetaan hattuhyllyn päällinen pois. Takaturvavyöt taisivat hieman olla tiellä. Itse hattuhylly on sitten tiukemmassa (rälläkällä sekin kai irtoaa...).
Re: 2107 1300S -84
Lähetetty: 25.1.2008 18:47
AI kirjoitti:Hattuhylly(n muovipäällinen) on takapenkin selkänojan takaa sellaisilla peltilipareilla painettu kiinni, ne käännetään auki ja nostetaan hattuhyllyn päällinen pois. Takaturvavyöt taisivat hieman olla tiellä. Itse hattuhylly on sitten tiukemmassa (rälläkällä sekin kai irtoaa...).
Kiitoksia
Tuota muovipäällistä tosiaan tarkoitin, rälläkälle ei tarvetta
Re: 2107 1300S -84
Lähetetty: 26.1.2008 16:39
Kuskin puoleinen takaovi sai tänään uuden oviverhoilun yläosan, eli tuon mustan listan, vanha kun oli todella törkeän näköinen, itse musta osa oli irronnut raudasta joten se oli vedetty ruuveilla kiinni ja irvisti rumasti. Samalla tuli laitettua oviverhoilun kiinnitystapit, vanhoista kun oli kolme mennyt poikki. Noita tappeja kaipaisi vielä kuskin ovi ja apukuskin takaovi, ainakin molemmat hieman irvistävät. Apukuskin ovessa verhoilu on siististi.
Re: 2107 1300S -84
Lähetetty: 29.1.2008 16:53
Sisätilan puhallin temppuilee. Ykkösasento tuossa ei ole toiminutkaan, mutta nyt kakkosasentokin reistailee, ei toimi heti, vaan vaatii ~10min ajoa ennenkuin lähtee toimimaan.. mikä lie..
