2107 1300S -84
Re: 2107 1300S -84
Votosoppi käyny taas kuumana kuvien kanssa
Re: 2107 1300S -84
Paintilla piirtelin kun en vieläkään photoshoppia osaaJokari kirjoitti:Votosoppi käyny taas kuumana kuvien kanssa
Re: 2107 1300S -84
"Ei tätä kannata pois myydä"LADACAT kirjoitti:Sehän alkaa olla myyntikunnossa.![]()
Katellaan kuukauden päästä mikälie Micra on alla
Huomaa konepellillä Ladacat spezialit
- Teemu Kankaanpää
Re: 2107 1300S -84
Oot aika hyvä kuvankäsittelijä kun noin hyvin sait chopattua ton noin hyväks maalipinnaks
Re: 2107 1300S -84
On komee. Nää pari Mikon Ladan kuvaa nyt nähneenä voi varmaan todeta että pojalla ainakin pesusieni ja vahapurkin heiluttelu on hanskassa
Re: 2107 1300S -84
helppoo toi on, kuvat hämää jonkun verran, alla vuoden takainen kuva mun orkkisklassikosta, mitää muuta ei ole tehty ku pesty ennen kuvaa ja auto on oikeesti ihan ruosteinen raato, tosi vähän näkyy ruosteet kuvassa vaikka auto on valkoinen
autohan siis on aiheen autosta poiketen aito 2107
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Re: 2107 1300S -84
Jep, kuva ei kerro koko totuutta. Huonompi tämä on koriltaan kuin edellinen 1200S. Kuten ketjussa jo aiemmimin mainitsinkin, ruostetta ja paikkamaalattavaa löytyy, vaikkei sitä kuvasta näe, ainakaan tuosta kuvakulmasta, mutta on auto silti siistimmässä kunnossa kuin hankittaessaLada-Jussi kirjoitti:helppoo toi on, kuvat hämää jonkun verran, alla vuoden takainen kuva mun orkkisklassikosta, mitää muuta ei ole tehty ku pesty ennen kuvaa ja auto on oikeesti ihan ruosteinen raato, tosi vähän näkyy ruosteet kuvassa vaikka auto on valkoinen
Re: 2107 1300S -84
Valojen pesurithan tästä puuttuu, ja kun pissapojan pumppu ei oikein kunnolla pelitä niin käytin hyväkseni tuota valojen pesureiden pumppua, ja taas tulee lasille nestettä
Re: 2107 1300S -84
Apukuskin ajovalo pimeni tänään, vain parkki paloi vaikka n. viikko sitten laitoin tähän uudet Osram Silverstarit (+50% valotehoa).. vika korjaantui Ladalle perinteiseen tyyliin sulakkeita pyörittelemällä.
Re: 2107 1300S -84
Sarjassamme tyhmät kysymykset, kuinka kanttiksesta lähtee hattuhylly irti?
Re: 2107 1300S -84
Takalasi irti, kaiutinjohtoa hyllyn ympäri, johto kiinni polkupyörään ja sitten vaan poljet niin kauas että ottaa kiinni.
- AI
- Lada kerhon jäsen
- Viesti:
Re: 2107 1300S -84
Hattuhylly(n muovipäällinen) on takapenkin selkänojan takaa sellaisilla peltilipareilla painettu kiinni, ne käännetään auki ja nostetaan hattuhyllyn päällinen pois. Takaturvavyöt taisivat hieman olla tiellä. Itse hattuhylly on sitten tiukemmassa (rälläkällä sekin kai irtoaa...).
Re: 2107 1300S -84
KiitoksiaAI kirjoitti:Hattuhylly(n muovipäällinen) on takapenkin selkänojan takaa sellaisilla peltilipareilla painettu kiinni, ne käännetään auki ja nostetaan hattuhyllyn päällinen pois. Takaturvavyöt taisivat hieman olla tiellä. Itse hattuhylly on sitten tiukemmassa (rälläkällä sekin kai irtoaa...).
Re: 2107 1300S -84
Kuskin puoleinen takaovi sai tänään uuden oviverhoilun yläosan, eli tuon mustan listan, vanha kun oli todella törkeän näköinen, itse musta osa oli irronnut raudasta joten se oli vedetty ruuveilla kiinni ja irvisti rumasti. Samalla tuli laitettua oviverhoilun kiinnitystapit, vanhoista kun oli kolme mennyt poikki. Noita tappeja kaipaisi vielä kuskin ovi ja apukuskin takaovi, ainakin molemmat hieman irvistävät. Apukuskin ovessa verhoilu on siististi.
Re: 2107 1300S -84
Sisätilan puhallin temppuilee. Ykkösasento tuossa ei ole toiminutkaan, mutta nyt kakkosasentokin reistailee, ei toimi heti, vaan vaatii ~10min ajoa ennenkuin lähtee toimimaan.. mikä lie..
