Nappiksen tupakkaikkunan lukko?
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Meikäläisen mötjätti oli kanssa jotain loctiten moskaa, tosin se oli ykskomponenttista eli siinä oli vain yksi tuubi ja semmoinen verkonpala.
Ohjeiden mukaan liimasin ja pitelin pitempään kuin ohjeet määräsi ja annoin olla rasittamatta pari päivää ennenkuin lukitsin kumpaakaan ikkunaa.
Kaksi viikkoa meni ennenkuin toinen poksahti irti, toisen nyppäsin sitten ite ihan vítutuksesta.
Ilman on sittemmin mänt.
Re: Nappiksen tupakkaikkunan lukko?
Joo ei varmaan toimikaan mitkään yksikomponenttiliimat. Tota Permatexia uskallan kyllä suositella kokeiltavaksi tohon lukon liimaukseenkin. Tekee vaan tarkalleen miten siinä ohjeissa sanotaan. Tuntu meinaan se peilin kiinnityksen metallikappale olevan sulatettu siihen lasinkappaleseen mikä silloin lähti tuulilasista mukaan. Se ei lähtenyt irti kuin vasaralla hakkaamalla siruiksi :)
thecrazed
Viesti Kirjoittaja thecrazed »
Taidan silti käyttää liikkeessä niin saa takuun ja ei tarvi sit olla kahen viikon välein liimailemas ja kiroamas sen kans..
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Mulla on TM-Tools 2-k -liimaa, ostettu Motonetistä 2e:lla. Pikkuikkunan availu on päivittäistä. Sillä kun liimaa, kestää noin puoli vuotta ennen uutta liimausta. Nyt tosin on kestänyt paljon pitempään. Toivotaan, ettei nyt heti tän kirjoitettua irtoa. Ihan kaikkeen ei tuokaan sovellu. Takaioven lasin vaijeriston ja lasin välinen kiinnityslätkä -sitä se ei oikein tahdo pitää.
Mikojan
Viesti Kirjoittaja Mikojan »
Nostetaanpa tätä aihetta ylöspäin.
Oletteko kokeilleet Bison Glass -lasiliimaa? Ostin sitä jokunen viikko sitten juuri tähän tarkoitukseen, eli pitäisi saada pikkuikkunan lukkosalpa takaisin lasiin kiinni. En ole vielä kokeillut, joten kysyn siksi, josko jollakulla olisi kokemuksia. Liiman pakkauksessa kerrotaan kovettumisen tapahtuvan auringonvalon UV-säteilyn vaikutuksesta, mikä tuntuu vähintäänkin eksoottiselta.
Lukko irtosi lasista jo syksyllä, kun ostettuani auton olin ajelemassa sitä kotiin. Käytin vähän turhan kovia otteita, kun yritin saada ikkunaa paremmin kiinni, ettei suhisisi, ja nyt sitten on seurauksena, että suhisee vielä enemmän :cry:. Yritin heti tuoreeltaan Zap-merkkisellä syanoakrylaatilla, mutta sillä en onnistunut. Ennen kuin yritän tuolla Bisonilla, täytyy liimauspintoihin jääneet syanonrippeet poistaa jotenkin, muuten tuskin ainakaan onnistun.
Mikko
Mikojan
Mikojan kirjoitti:Oletteko kokeilleet Bison Glass -lasiliimaa?
Vastaan nyt itse itselleni: olen! Liimasin eilen sen irronneen lukon takaisin paikalleen tuolla mainitulla liimalla, hyvin tarttui ja hyvin tuntuu pysyvän. Yritin tosin ensimmäisen kerran jo päivää aikaisemmin, pilvipoudalla, mutta tuloksetta. En jaksanut pidellä salpaa paikallaan niin kauan, kuin liiman kovettuminen pilvisäällä ja vain muutamalla lämpöasteella olisi vaatinut, joten piti odotella aurinkoisempaa ja lämpimämpää päivää.
t. Mikko
Yogi
Kirjoitin tuosta halppis 2-k -liimasta. Liimasin sillä Nivan kummatkin kahvat. Ohjeiden mukaan levitin liimat ja puristimen kanssa annoin kahvojen ja liiman kovettua noin 3 päivää (auto oli tuon ajan tallissa). Nyt alkaa varsinainen käyttö eli näkee, kuinka hyvin kestävät.
