Lada 1200S -90
Re: Lada 1200S -90
Meilläpäin TPT-lasi vaihtaa ton "kromi"listan about kymmeneen minuuttin ja max. 10 €urolla. Eikä tartte kärsiä kipeistä peukalonpäistä kahta päivää :)
Yhen listan laitoin itse ja sai olla kyllä viimeinen...
tramppas
Re: Lada 1200S -90
Viesti Kirjoittaja tramppas »
Jopas on nätti 2105, jotenkin tulee jäätelöauto mieleen tuosta sävystä.
mikko853
Re: Lada 1200S -90
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Jokari kirjoitti:Meilläpäin TPT-lasi vaihtaa ton "kromi"listan about kymmeneen minuuttin ja max. 10 €urolla. Eikä tartte kärsiä kipeistä peukalonpäistä kahta päivää :)
Kiitos vinkistä, pitää käydä kyselemässä :)
Emännän kommentteja: Yllättävän siisti, taitaa olla hyvin pidetty. Ei pelottanut yhtään olla kyydissä, siinä edellisessä punasessa Ladassa (2107 1700i -96) sai kokoajan pelätä milloin ovi tippuu tms :lol:
Pikkasen tuntuisi pintakaasulla nytkyttävän, se taitaa olla tuo Jokarin hyvin tuntema Ozon. Tai sitten en vaan vielä osaa kierrättää pikkulohkoa tarpeeksi ja köröttelen liian isoilla vaihteilla :lol:
(nelosella 60km/h mittarin mukaan, tosin nopeusnäyttö näytti 93 kun mittarissa oli 110)
mikko853
Re: Lada 1200S -90
Sisävaloihin vaihdoin molempiin polttimot kun olivat pimeänä, apukuskinpuoleinen lähti toimimaan, kuskin oma pysyi pimeänä, hyvä että edes toinen toimii niin näkee edes jotain. Kuskin oven saranoiden ruuvit kiristetty, ihmettelin kun kuului kauhea KLONKS ääni kun oven avasi tai sulki, mutta kaksi neljästä ruuvista oli löysällä. Nyt kuuluu enää stopparin pieni naksahdus. Kojelaudan ja etuovien verhoilut puunasin.
Stereot meinasin laittaa väliaikaisesti soimaan alkuperäisestä kaiuttimesta, mutta kun katsoin elementtiä huomasin sen olevan risa, joten vielä ei Lada laula, en vielä ole ehtinyt tekemään reikiä 4" kaiuttimille oviin taikka hattuhyllylle. Noh, ompahan ainakin sokeripala saatu laitettua, virtaa siis on ainakin tiedossa jenkkakoneelle :lol:
Kyllä se siitä edistyy pikkuhiljaa, harmittavasti jo viiden aikaan on pimeää niin ei näe tuolla ulkona mitään tehdä :? Vapaapäiviä odotellessa..
Onkohan tässä muuten joku farmarimallin vetokoukku kun tulee hulvattoman paljon ulommaksi kuin puskuri :shock: Saako tuollaista helposti irti, 4 pulttia menee ainakin pellin läpi paksiin, pohjan allekin menee paksu palkki.. Auton alle en vielä ole ehtinyt. Jos joku koukkua tarvitsee niin saa tulla hakemaan ihan ilmaiseksi, kunhan sen irroittaa itse, ja vieläpä siististi :lol:
mikko853
Re: Lada 1200S -90
Nyt on 4" Sony Xplodit ovissa ja humppa soi :)
Nyt voisikin lähteä kyselemään rengasliikkeistä aikoja, josko nuo talvirenkaat saisi vaihdatettua ladan vanteille tässä lähipäivinä. Veikkaanpa että on melkoista ruuhkaa noissa :?
mikko853
Re: Lada 1200S -90
Ladassa on myös automaattinen ilmastointi, kuskin puoleisen takaoven lasi nimittäin valuu itsekseen hiljalleen alespäin :lol:
Töötti pysyy edelleen pimeänä, sulakerasiaan laitettiin töötin releen korvikkeeksi pinnit 85 ja 87 metalliliuska ja kaikki sulakkeet uusittiin, eipä auttanut. Pitää mitata yleismittarilla tapahtuuko piuhojen päässä mitään kun töötistä painaa niin tietää onko vikaa piuhoissa vai äänimerkissä. Kuskin puoleinen sisävalo on myös edelleen pimeänä.
Ilmanputsarin tarkistin, itse elementti oli puhdas, mutta kaasarin ympärillä ja putsarin kannessa oli jotain ruskeaa öljymäistä töhnää :shock:
Konepellin lukon vaijeri näyttää irtoavan motonetistä 3€:lla, pitää tilata samalla kuin jotain muutakin pientä.
Öljyt olis vaihtoa vaille, kannattanee vaihtaa laatikkoon ja perään samalla kun ei ole mitään tietoa milloin on vaihdettu.
Vahatakin pitäis jahka ehtis :D
Mara
Re: Lada 1200S -90
Viesti Kirjoittaja Mara »
mikko853 kirjoitti:Ladassa on myös automaattinen ilmastointi, kuskin puoleisen takaoven lasi nimittäin valuu itsekseen hiljalleen alespäin :lol:
Lasiin liimattu peltilisu irti lasista, hätäapuna lisun voi muljauttaa lasin toiselle puolelle, toimii kunhan ei availe ikkunaa.
mikko853 kirjoitti:Töötti pysyy edelleen pimeänä, sulakerasiaan laitettiin töötin releen korvikkeeksi pinnit 85 ja 87 metalliliuska ja kaikki sulakkeet uusittiin, eipä auttanut. Pitää mitata yleismittarilla tapahtuuko piuhojen päässä mitään kun töötistä painaa niin tietää onko vikaa piuhoissa vai äänimerkissä. Kuskin puoleinen sisävalo on myös edelleen pimeänä.
Messinkilisu todennäköisesti ei ota kontaktia ratin liukurenkaaseen, taivuttamalla pelaa.
Maton alta, B-tolpan lähimaastosta löytyy jatkoliitos joka on nyt joutunut vihereläimen
hampaisiin.
mikko853 kirjoitti:Ilmanputsarin tarkistin, itse elementti oli puhdas, mutta kaasarin ympärillä ja putsarin kannessa oli jotain ruskeaa öljymäistä töhnää :shock:
Normaali juttu, pieni huohotinmämmi ei haittaa mitään.
2102 16V ex.
2103 -75
mikko853
Re: Lada 1200S -90
Nykimisen syy paikallistettu, yllätys yllätys, Ozon. 98:lla olen aikaisemmin tuolla käyttänyt ja on välillä hieman nykinyt ajon alussa ja pintakaasulla, mutta viime tankkauksella otin 95:sta kun oli 8 senttiä halvempaa kuin 98. Voi pojat sitä nykimistä ja pöhinää. Välillä tuntui että sammuu kesken ajon ja jälkikäyntiäkin löytyy ihan lahjakkaasti :?
Pitänee viedä Rämälle säädätettäväksi kun en itse noihin kaasareihin ole niin perehtynyt :|
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Eikös sielläpäin ole perinteisesti tapana korjata tuollaiset viat veeperillä? :idea:
Suosittelen sytytyksen ja kärkien tarkistamista. Säätäkää ennakko uudelleen, varsinkin nyt kun vaihdoit oktaanilaatuakin. Ne kaasarin ruuvit ei tuossa asiassa tee hullua hurskaammaksi.
mikko853
Re:
Jusu kirjoitti:Eikös sielläpäin ole perinteisesti tapana korjata tuollaiset viat veeperillä? :idea:
Mitään veepereitä tarvita :lol:
Pitänee tilata tuo korjausromppu että on jonkinlaista ohjetta, enhän minä näistä mitään ymmärrä perstuntumalla :oops:
Vanja-eno
Re: Re:
mikko853 kirjoitti:
Oikea vastaus :D
Halleluja! Mighty Ozon's power save your soul :lol:
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
Mara
Re: Re:
Vanja-eno kirjoitti:
mikko853 kirjoitti:
Oikea vastaus :D
Uskokaa nyt jo vanhan ja viisaan sanaa: Kuva
:lol:
2102 16V ex.
2103 -75
Re: Lada 1200S -90
Mä voin Mikko myydä sulle isolohkon Ozonin, niin saadaan se pikkulohko liikkumaan! Saat valita kolmesta ihan paskasta parhaimman!! :lol:
No vitsi vitsi. Kannattaa tosiaan alottaa noiden sytkähilujen säädöllä ja tarkistuksilla. Eli vaihtoon tulpat, tulpanjohdot, tarvittaessa kärjet + konkka + jakajan kansi, kärkivälin säätö, sytkäennakon säätö jne.
Jakajan kärkipöydän väljyys kannattaa myös tsekata ettei se aiheuta tota nypytystä...
Sen jälkeen vasta kannattaa suunnata katse sinne kaasariin päin.
Karburaattori on helppo irroittaa ja puhdistaa jos on tarve...
Loppupeleissä kuitenkin Kuva
mikko853
Re: Lada 1200S -90
Nyt on vihdoin 155/70/13 Milestone nastarenkaat alla :lol:
mikko853
Re: Lada 1200S -90
Tänään tämä sai kliineri ja kestovaha käsittelyn. Autosta tuli niin siisti ettei tätä mihinkään Saranaan vaihdeta :lol:
Nuo alle tulleet talvirenkaat kun ovat vielä valkoisilla vanteilla niin ulkonäkö piristyi kummasti verrattuna harmaisiin ja hieman ruostuneisiin kesävanteisiin.
Vielä kun tänään tuli postissa uusi ratti, peilit, ilmanohjaimet, ikkunaveivit yms puuttuvaa pikkuhilpettä niin tästähän tulee vielä auto! 8)
Vaikka tekniikan korjauksen osalta itsellä onkin peukalo keskellä otsaa niin tekemällähän sitä oppii, jos vain on joku vähän asiaa tunteva vieressä kertomassa mitä pitää tehdä, tai vähintään korjausopus. Ei muuta kuin kovaa ajoa ja huonoa huoltoa, siitä Lada tykkää :lol:
Nyt kun on ollut kaksi päivää hieman pakkasta niin kaikki nykiminen ja pöhinä on kadonnut, ja samat ysivitoset edelleen tankissa, kosteusko tuota vaivasi :shock: Ja nyt kun asiasta menin mainitsemaan niin varmaan huomenna nytkyttää entistä pahemmin :lol:
