Erikoinen lataus ongelma... lataa välillä?
Mäntä
Re: Erikoinen lataus ongelma... lataa välillä?
Viesti Kirjoittaja Mäntä »
Tarkistin hiilet ja sieltähän se vika löytyi! Toinen hiili oli aivan lopussa :)
Pitää käydä kyseleen tarviketorilta huomenna hiiliä, jos löytys...
Lada 1200L -88
Lada 1300s -81 myyty
Lada 1200L -87 myyty
Mäntä
Eipä vaikuttanut hiilien vaihto :(
Tuon näköiset oli vanhat hiilet
Oiskohan sama vika kuin jta:lla eli laturin sisältä johdin poikki?
Edelleenkin lataa välillä ja lataa aina pari sekunttia heti starttauksen jälkeen :?
Välillä tuntuu, että kun laittaa jonkin sähkölaitteen päälle, niin lataa vähän paremmin (lue useammin :lol: )
Pitää purkaa tuo laturi vielä ja tarkastaa, mitä se on syönyt.
Tuossa kun otin hiilet irti ja pyörittelin tuota laturia, niin näytti, että ois nuo (kollektorin?) pinnat pyörinyt vähän epäkeskosti, mutta en usko, että vika on siinä..
Koittakaa saada selvää olen huono selittämään :)
Viimeksi muokannut Mäntä, 17.10.2007 14:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lada 1200L -88
tarkistappa ankkuri
eräässä ladassa oli ankkurin käämin tinaus sulanut irti
ankkurin pyöriessä keskipakoisvoima avasi liitoksen ja kun nopeus laski niin taas latasi
Mäntä
Jep... Pitää huomenna purkaa tuo laturi...
Lada 1200L -88
Mäntä
Purin tuon laturin, enkä löytänyt mitään vikaa siitä! Pitää seuraavaksi mittata, nuita laturin johtoja... Mittari kiinni johtoihin ja virrat päälle niin näkisi tuleeko herätevirtaa ym...
Voihan se vika olla tuossa laturissakin, mutta en kyllä huomannut siinä mitään erikoista....
Lada 1200L -88
Mäntä
Ei ole vieläkään tullut kuntoon :(
-Laturi on vaihdettu (käytetty)
-Hiilet vaihdettu
-Sulaketta pyöritelty
-Jännitteensäädin purettu, mutta mitään erikoista ei löytynyt.. (ainakin virta menee läpi, kun piipparilla tarkistaa?!)
-Liittimet tarkastettu, ei hapettumia
Onko kellään tietoa, mikä siinä voi olla vikana :?
Niin joo se ei lataa enään ollenkaan, kun vaihdoin tuon toisen laturin?!
Miten voiko tuota laturia kokeilla, että laittaa hyppyjohdon suoraan akusta laturiin?
Eikö tuo herätejohto tule tuohon hiilien päähän :oops:
Voiko tässä enään muuta vikaa olla, kun johto poikki jostain tai jännitteensäädin sökönä :shock:
Lada 1200L -88
Mäntä
Vika korjautui, kun vaihtoi uuden jännitteensäätimen :shock: :shock:
Ei ihme kun oli hajonnut, kun säätimen kyljessä luki made in japan :wink:
Lada 1200L -88
corona
Viesti Kirjoittaja corona »
Varmaankin asia jo hoitunut, halusin vain sanoa, ettei kovinkaan erikoinen vika. Itse aikoinani opin hyvinkin käteväksi ottamaan hiilipesän irti yläkautta. Mitään ei näe, mutta sormissa tuntee kuinka toimia. Takerteli nuo hiilet tosiaan aikalailla vanhassa Combissani. Vaihdoin uudet, mutta takertelivat silti! Oi niitä aikoja! Sieniretken jälkeen; " juodaans lapset mehua sillä aikaa kun iskä kopeloi auton käyntiin"...
