Lada huollosta kotiin ja hetimiten syttyi CHECK ENGINE -valo
Soukka
Re: Lada huollosta kotiin ja hetimiten syttyi CHECK ENGINE -valo
Viesti Kirjoittaja Soukka »
Vasilisa kirjoitti:Hyvittivät ensimmäisen kerran vian etsinnän hinnan ja sitten pienen kiukuttelun jälkeen vielä loppulaskusta 10%. Joka tapauksessa hintaa tuli tältä jälkimmäiseltä kerralta yli 280 euroa.
Lain mukaan saisit ton toisen käynti kerran työvelotukset pyytää ilmatteeks koska niitten ois jo ekalla kertaa pitäny korjata se vika eikä jahkailla sen kanssa, oot vaan vihanen niille ja jossei ne suostu korvaamaan lisää niin uhkaa niitä kuluttajainasiamiehellä niin johan alkaa palvelu pelaamaan.
Vasilisa
Viesti Kirjoittaja Vasilisa »
No perskules, taas olin kumminkin liian kiltti. Mikäs laki se semmonen on, niin tiedän mihin pykäliin vetoan?
Soukka
No yleensä tuo kuluttajainasiamies toimii niin että jos valitat esim. auton huollossa tapahtuneesta virheestä, esim äidin pösöstä (hyihyi mikä auto) meni viime vuonna pyöränkulmat sekasin vaikka vasta oli käyny säädössä, no sitten ne velotti uudestaan säädöstä 80e, eli normaalintuntiliksan siitä, no äiti sitte valitti että se ei voi itekseen muuttua jos vasta säädetty ja taatusti johtuu siitä ettei raidetangon osia kiristetty kunnolla (ei voi muistaa onko pösön säätö samallailla ku audi/opel) ja sai sitten sen toisen säädön ilmatteeksi, eli tuossa sun tapauksessa pitäisi saasa ainakin jotain korvattua tuon 10% lisäksi koska sulla meni siinä aikaa että veit auton sinne ekan kerran ja jouduit olemaan ilman autoa koska huoltoa ei suoritettu kunnolla ekalla kertaa vaan jouduit toisen kerran viemään.
Jotenkin jännää että suurimmaksi osaksi tämmösiä "huijauksia" tapahtuu naisille, liekö siksi että pojat luulee korjaamolla ettei naiset tiedä autoista mitään vai miksiköhän, monta kertaa on semmonen huolto käyny ettei ole oikeasti mitään tehty ja sitten se joudutaan uudestaan viemään, aina ollut nainen asiakkaana, mutta toisaalta naiset vaativat aina paljon jos joutuvat toisen kerran viemään, toisin kuin miehet korjaavat ite sen jälkee :D
Vasilisa
Älä muuta sano! Jotenkin muutenkin tuntuu ihmeelliseltä, että ensin eivät huomaa kummassakaan (termostaatti ja anturi) mitään vikaa ja sitten ikään kuin kostoksi vaihtavat molemmat, että saavat veloittaa enemmän. Kumpaakaan rikkinäistä osaa en nähnyt saati saanut itselleni, johon olen muissa korjaamoissa aina tottunut. Perin merkillistä toimintaa!
Vasilisa
Mistä muuten johtuu termostaatin ja anturin hajoaminen? Takalasin pyyhkimen moottorikin hajosi äskettäin ja etupyyhkimistä menee sulake tämän tästä. Keskuslukitus ei toimi eikä ikkunoista avaudu kuin vasemman puoleiset (sähkökäyttöiset). Etuvalonjen korkeuden säätökään ei pelitä ja korjaaminen maksaa kuulemma taas 250 euroo. Voiko sähkösysteemeissä olla jotain sellaista vikaa, että kaikki sähkölaitteet paukkuu rikki nyt vuorotelen ja sit kierros alkaa taas alusta. Tulee vaan turhan kalliiks, jos näin on.
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Vois olla latauksen suuri jännite mutta jos ajovalojen polttimot kestävät niin vika ei ole siellä.
Toki auttaa jos on jokin kontakti esim "ladakerholaiseen" joka korjaa auton nimelliseen hintaan ja toinen kontakti toiseen "ladakerholaiseen" joka välittää osat naapurista tai jostakin muualta ihan ok hintaan.
Keskuslukitus moottorit 10 eur. Ajovalojen korkeus noin 40 ekee ja ikkuna moottorit noin 40 ekee.
Lada rules
Vasilisa kirjoitti:Voiko sähkösysteemeissä olla jotain sellaista vikaa, että kaikki sähkölaitteet paukkuu rikki nyt vuorotelen ja sit kierros alkaa taas alusta.
Se on sitä nykyaikaa! Eikä pelkästään autoissa.
Vasilisa
RTJN65 kirjoitti:Vois olla latauksen suuri jännite mutta jos ajovalojen polttimot kestävät niin vika ei ole siellä.
Onkos mulla nyt suhun jonkinmoinen kontakti? :D Voisin nimittäin tulla käymään teilläpäin syksyn mittaan, niin saat katsoa mun autoa huokeemmalla silmällä kun mitä on Deltan silmä!
RTJN65
Joskus marraskuun loppupuolella. Kalenteri on täynnä sinne asti.
Mutta muuten kyllä.
Lada rules
Vasilisa
Asia sovittu? Täytyy vissiin yksäröidä tarkemmin?
harmaahukka
Viesti Kirjoittaja harmaahukka »
1) -96 kanttilamppuladan check engine on syttynyt joka ikisen ajon aikana noin 2-10 minuutin aikana startista. Katoaa aina joksikin aikaa, kun sammuttaa ja kääntää virrat pois. Palanut jo noin 20 000 km, eipä ole ajoa haitannut. Kone käy hienosti, mitä nyt nykii joskus lada-tyyliin. Lämmöt ok. Katsastuksista heittämällä läpi 2 kertaa.
2) Deltasta. Kävinpä kysäisemässä mitä kustantaisi vetokoukun asennus (ei-ladaan). Suora katsekontakti ja vastaus "700-800 euroa". Ei muuta kommenttia. No, seuraavalla korjaamolla ystävällistä jutustelua ja hinta-arvio "150 euroa, korkeintaan 200, jos tulee jotakin erikoista". Arvatkaas kumpaan vein?
-hh-
Vasilisa
Herra jeesus sentään mitä hintoja! Rahamiehenä veit varmasti Deltaan. :D
harmaahukka
Vasilisa kirjoitti:Herra jeesus sentään mitä hintoja! Rahamiehenä veit varmasti Deltaan. :D
Heh. Veikkasit aivan pieleen :shock: :D Oikeesti menin ihan sanattomaksi, istuin vaan hiljaa töiden vastaanoton penkillä aivot savuten.... sit vastasin että "siis 7-8 SATAA??". Tuijotus jatkui vaan. Istuin vielä kymmenen sekuntia, kun en ällistykseltäni osannut tehdä muutakaan. Sitten vaan keksin omaperäisesti vastata "no ei tuu kuuloonkaan" ja marssin ovesta ulos. Toivottavasti ei enää tarvitse koskaan palata.
Uskomatonta skeidaa. Siis korkeintaan parin kolmen tunnin työ oikeasti kyseessä. Huh.
-hh-
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Minäkin asennutin vetokoukun pikkukorjaamolla 3 vuotta sitten satakymppiladaan, ostin koukun deltasta. En muista koukun hintaa, työ muistaakseni n. 100 euroa, pari tuntia.
warre 353w sedan,
Ukki
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Tehtiin tänään Deltta-autossa 110HB 8v:n 30000km täyshuolto. Samalla vaihtoivat nokka-akselin asentotunnistimen, koska vikavalo syttyili ja sammuili omia-aikojaan. Asentaja pani jonkun vennäänkielisen aparaatin johdon ohjausakselin viereen ja kertoi anturin vialliseksi. Vaihdettiin se ja vikavalo sammui. Nythän sillä Laadashkalla saapi taas ajella 4vuotta ilman huolenhäivää. Ainut pikkuvika jäi joka ilmenee 2600r/min kohdalla. Tuntui olevan takaäänenvaimentimen sisuskaluja hieman irti. Ei vaihdettu koska vaimennin kuin uusi, niinkuin se melkein onkin. Uudesta lähtien 4v alla ollut. Totesin Kajaanin Daltta-autossa olevan hyvän palvelun ja pätevän asentajan.
