forumin päivitys
nanno
Re: forumin päivitys
Viesti Kirjoittaja nanno »
Galleria on olemassa edelleen samassa paikassa.
http://www.ladakerho.fi/ladagalleria mutta tämä uusi foorumi ei antanut laittaa linkkiä yläpalkkiin niinkuin vanhassa sai tehtyä.
Tutkin asiaa vielä. Toki ladagalleria linkin saisi lisätä ladakerhon pääsivustollekkin ettei linkki ole pelkästään foorumissa.
Boteista sen verran että tämä tunnistaa botit nimellä, "rekisteröitynä käyttäjänä".
KGB1.2L
Viesti Kirjoittaja KGB1.2L »
Ja edelleenkään ei itse pysty viestejä poistamaan kokonaan jos joku on siihen vastannut..
VMPK:oon sivuilla on sellainen mahdollisuus......( poista viesti)
Olisko sellainen poistomahdollisuus vaikeaa asentaa
Ei sais turhat viestit ite pois kuleksimasta
T.Esa
Siis tämä on vain kysymys
veli alexei
KGB1.2L kirjoitti:Ja edelleenkään ei itse pysty viestejä poistamaan kokonaan jos joku on siihen vastannut..
T.Esa
Tuolla siis varmaan tarkoitat, että jos on aloittanut aiheen, niin silloin on aiheeseen täydet oikeudet eli pystyy poistamaan viestejä ketjusta jne. Tuo ei ehkä olisi huono idea. En sitten tiedä onko sen toteutus miten vaikea. Olen itsekkin tuollaista ominaisuutta useasti kaivannut.
Vanja-eno
Kaksi edellistä kirjoittajaa haastavat täyttä asiaa. Olen samaa mieltä
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
ominaisuuttahan ei tarvitse kun kirjoittaa vain sellaista minkä takana voi seistä
(myös sitten selvinpäin)
viestiketjut muuttuvat kummallisiksi kun provosoija poistaa tekstinsä välistä
silloin kun voi vain muokata niin kaikki näkee että jotain on välissä ollut
Latanisti
Viesti Kirjoittaja Latanisti »
Ulkoasu muuttuu, ihmiset vaihtuvat.. Muulla ei väliä, kunhan sisältö pysyy asiallisena ja mielenkiintoisena. Kiitos ja nam!
:D
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
veli alexei kirjoitti: Tuolla siis varmaan tarkoitat, että jos on aloittanut aiheen, niin silloin on aiheeseen täydet oikeudet eli pystyy poistamaan viestejä ketjusta jne. Tuo ei ehkä olisi huono idea. En sitten tiedä onko sen toteutus miten vaikea. Olen itsekkin tuollaista ominaisuutta useasti kaivannut.
Ei hyvänen aika moista missään nimessä. Miettikääpä ny vaikka tuota maakaasubiokaasupuukaasuymvshaittia-topiccia!
Vauhdin tae - alamäki
KGB1.2L
Juu siis lähinnä tarkoitin tuota ..Kauppaosiota (myydään/ostetaan/vaihdetaan)
ku siellä roikkuu ---saa poistaa--- otsikoita (myös minulla)
niin semmoset olis hyvä pysyä artikkelin aloittaja poistamaan kokonaan..
T.Esa
khonkonen
Viesti Kirjoittaja khonkonen »
Yksi asia mitä kaipailisin on "seuraava viesti nappi". (Voin yrittää selittää tota jos ei avaudu mitä tarkoitan)
Erittäin mukavan näköiset uudistuneet sivut ja helpot käyttää. Näistä kiitos.
tuo "seuraava viestiketju" nappiko ei kelpaa
eli sillä pääset seuraavaan viestiin
tintu
Viesti Kirjoittaja tintu »
todella hienot sivut
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
Hienoa, että foorumia päivitetään. Muuten ihan hyvä uudistus, mutta uuden foorumin kirjasin (fontti) on vaikealukuisempi kuin vanha. Kirjasin toimii kyllä otsikoissa hyvin.
veli alexei
pressa kirjoitti:ominaisuuttahan ei tarvitse kun kirjoittaa vain sellaista minkä takana voi seistä
Siis viestin aloittaja voi poistaa viestejä ketjustaan. Siis tällä koitan saada taas aiheita pysymään paremmin otsikon mukaisena. Sitä kun muutaman viestin päästä viestit eivät ole lähelläkään sitä alkuperäistä otsikkoa. Ja tosiaan tässä ei nuo provosoijat ollut mielessä, vaan se aiheen laatija. Se tuntuu vaan niin turhauttavalta, kun vaikka kysyy jotain ja sitten huomaa että aihe on täysin hukattu muutaman viestin jälkeen. Sitten on taas jonkun haun käyttäjän todella vaikea etsiä tiedon jyviä, jos otsikosta ollaan välillä/lopullisesti harhassa kymmenen sivua ja siellä sivulla 11 palataan asiaan, mutta silloin etsijä on jo kyllästynyt lukemaan sitä väärän otsikon alla olevaa tekstiä.
Jaakkima kirjoitti:
Ennen linkit avautuivat uuteen ikkunaan/välilehteen ja nykyään samaan kuin foorumi. Saako omista asetuksista muutettua vanhaan systeemiin? Jotenkin omasta mielestä parempi vanha systeemi oli parempi.
Joo kyllä se munkin mielestä oli parempi systeemi, toisaalta näinkään ei vaadi kuin yhden 2-painike klikkauksen lisää, jos ei ole rullapainiketta - sillä aukeaa ainakin itsellä suoraan uusi välilehti :wink:
cassu
Viesti Kirjoittaja cassu »
Jaakkima kirjoitti:Hyvältähän tämä vaikuttaa kun vaan silmä tottuu uuteen ulkoasuun.
SHIFT -nappi pohjassa linkkiä klikatessa aukeaa uuteen ikkunaan ...
jos käytössä selain joka tukee "tabbed browsingia" eli "välilehtiä" (esim tämä loistava Firefox) niin CTRL-nappi pohjassa avaa uuteen välilehteen.
Tai sitten kuten "samarai" yllä mainitsi ...
