MITEN TULIMME ENNEN TOIMEEN ILMAN NÄITÄ ?
Nenäkarvatrimmeri
Jäätelökone
Klapikone<->kuntosali (syy ja seuraus)
Susan Kuronen
v.paasio
Viesti Kirjoittaja v.paasio »
öö fordilla on automaatti sulku neljän ikkunan sähkölaseilla ja kattoikkunalla eli kun painaa lukon päälle ja pitää nappia vähän aikaa pohjassa menee luukut kiinni.
Turhista keksinnöistä paras esimerkki on kun kummisetäni firmassa lopetettiin kaikki lankaliittymät, gsm:ät tilalle no joukossa oli kyrmyniskoja konttoritöissä jotka eivät halunneet sitä helvetin kapulaa itselleen, onneksi markkinoilta löytyi langallinen gsm elikkäs näyttää vanhalta luurilta pöydällä mutta toimii matkapuhelin verkossa, ei ilmeisesti sisällä akkua ja töpseli on kauniisti seinässä.
jos tuo ei ole turha niin mikä on.
toisaalta jos tuotteelle on kysyntää ei se voi olla turha kuin jonkun mielestä, vaikka olisi joku raja aivan paikallaan tarpeissakin
corona
Viesti Kirjoittaja corona »
v.paasio kirjoitti:ö
Minusta tuo ei ole turha ollenkaan, siinä on kännykän "langattomuus" ja siitä puuttuu tuo kiusallinen "tyhjä akku" -ominaisuus. Se on pöytäkoneen kokoinen täydellisellä näppäimistöllä, eli voit kirjoittaa tekstiviestit ilman monenkertaisia painalluksia. Tosi hieno vehje!
Helsingin Kaupunki parastaikaa siirtyy näihin laitteisiin!
Martigan
turhake
Viesti Kirjoittaja Martigan »
Valitsisin vuoden turhakkeeksi Kulta Mokka valmis kahvin., eli kahvi valmiiksi suodattimissa.
Öljysumutin ei ole turha. tulee käytettyä liki joka päivä.
Ajan Ladalla koska,
minulla on siihen varaa.
gsm.0440613113
Kontio
Viesti Kirjoittaja Kontio »
Kauko-ohjattu keskuslukitus on aivan susi keksintö,jos niistä tehtäis suomen sään kestäviä niin ois kaikki hyvin,vanhempien riisikipoissa on kummissakin reistaillut nuo sähkölukot... :lol:
ladamaster
Sykemittari on hyvä keksintö. Suunto T6 ollut käytössä alkaen 2004.
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Sykemittari minustakin ok. polarin perusmallia käytän. Hirveästi on tullut kaiken maailman hilavitkuttimia, sanotaanko vaikka viimeisen 40 vuoden aikana. On kai jo keksitty mittri joka näyttää onko sulla nälkä :?:
warre 353w sedan,
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Ääni öljysumuttimelle! Se on hyvä keksintä ja säästää melkolailla rasvaa. (ei pelkästään hinnoissa-vaan myös vatsan ympäriltä)
afrika
Viesti Kirjoittaja afrika »
Ensimmäisen kerran nykyaika iski tajuntaani täydellä teholla kun markkinoille ilmestyi sähköhammasharja. Ihmetys oli suunnaton kun mietin, että kukahan tuollaisenki ostaa ja minkä takia. Kuitenkin arvelin sen katoavan äkkiseltään kaupoista turhana esineenä, mutta toisin kävi. Parempi puoliskoni kaipaa kapinetta jo parin päivän jälkeen jos on joutunut harjaamaan "tavallisella" harjalla, sillä ei puhdistu kunnolla. Itse en omista ko. esinettä enkä aio hankkia. Asia askarruttaa ja järkyttää minua edelleen.
Ladakeho
Viesti Kirjoittaja Ladakeho »
Aloin vaan miettiä, miten "ennen vanhaan" (eli <20 v. sitten) tultiin toimeen ilman kännyköitä. Se on käsittämätöntä. Olihan sitä kaiken maailman piippareita, mutta kommunikaatio niitten avulla oli kuin savumerkkien antamista.
Sitten tuli kännykkä, ja ihmiskunta hyppäsi yhdellä hypyllä kivikaudesta muiden sivilisaatioiden (?) joukkoon...
Ja se kaikki meidän suomalaisten ansiosta. Sen keksi joku äijä, joka oli aikasemmin miettiny, miten kumppareista vois tehdä hittituotteen.
Nyt tämä maa, joka on antanut maailmalle niin paljon, on jatkuvassa rahapulassa ja vyötä kiristetään joka vuosi kireämmälle. Ei ole maailmassa oikeudenmukaisuutta, ei.
Itsellä oli myös joskus vuosia sitten pitkään käytössä toi sähköhammasharja :oops: - tuntui silloin muistaakseni itsestäkin, että sillä tosiaan saa hampaat paremmin puhtaaksi :roll: En muista kyllä miksi siitä sitten tuli luovuttua - ei noita omia enää tuolla suussa tosin ole monta tavallisella harjallakaan pestäviksi.. :)
