2.0 TC konetta nappikseen
slappala
cromassa on 2.0L 90hp versio 16.tappisesta..vinokone mutta jollain kikkailuilla menee kuulemma. esim öljynpaluuta kannesa hieman modata jne. että koneen saa pystyyn. välilaipalla tms. lootaan tai sitten en muista mikä laatikko siihen kävi. ei tietoa mahtuuko vinossa keulalle.
tollasta ahettuna suunnittelin joskus ite tuohon omaan..mutta taitaa sittenkin tulla kone bemarista
Höpö, höpö. Mistä tää urbaani legenda aina sikiää? Tuplanokkainen se on, mutta ihan normi 8V. 16V:t on yleensä themoista. Muuten noista modeista löytyy mm. minun kirjoittamana kaikki tarvittava info haulla.slappala kirjoitti:cromassa on 2.0L 90hp versio 16.tappisesta..vinokone mutta jollain kikkailuilla menee kuulemma. esim öljynpaluuta kannesa hieman modata jne. että koneen saa pystyyn. välilaipalla tms. lootaan tai sitten en muista mikä laatikko siihen kävi. ei tietoa mahtuuko vinossa keulalle.
Vauhdin tae - alamäki
- pappa- igor
16v:tä on myös tipossa mm. tässä http://kuppinurin.1g.fi/2006/ruovesi/ku ... esi_30.jpgStefa kirjoitti:Höpö, höpö. Mistä tää urbaani legenda aina sikiää? Tuplanokkainen se on, mutta ihan normi 8V. 16V:t on yleensä themoista. Muuten noista modeista löytyy mm. minun kirjoittamana kaikki tarvittava info haulla.slappala kirjoitti:cromassa on 2.0L 90hp versio 16.tappisesta..vinokone mutta jollain kikkailuilla menee kuulemma. esim öljynpaluuta kannesa hieman modata jne. että koneen saa pystyyn. välilaipalla tms. lootaan tai sitten en muista mikä laatikko siihen kävi. ei tietoa mahtuuko vinossa keulalle.
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
- START
- Lada kerhon jäsen
eikös se kuitenkin ole omavalmiste jos sen turbon lyö kylkeenIdän Ihme 1 kirjoitti:Mootorin pitänee olla omavalmiste(?), jolloin teholappuja kysellään ja ne hyväksytään?
En jaksanu lukea kaikkia pykäliä, mutta jos valmiiksi ylitehokkaaseen mootoriin lisää ahtimen, ei siitä voi tulla ainakaan heikkotehoisempi?
meinaan pakkohan niitten on uskoo kun dyno lapun työntää eteen että turbo ahetussa on vähemmän tehoa kuin vaparissa
kyllä niitä porsaan reikiä suomenkin laissa on
slappala
