Sivu 2/17
Lähetetty: 20.9.2006 19:01
Kirjoittaja START
oisko se tulppa sitten lentäny v_ttuun kun "revitteli" menemään :shock:
ei siitä kaikkia öljyjä valunu mutta aika reilusti sylki sitä
Lähetetty: 20.9.2006 20:12
Kirjoittaja Larssoni
sielähän näyttää römppäläinen hoitavan ruokkimista.. :lol: :lol:
Lähetetty: 20.9.2006 20:34
Kirjoittaja ralli lada
sehän se on(vaikka lukee solex) mutta sama kai se on.
mitäköhän materiaalia tuo tulppa on?
vähän muistelinkin että vanhassa ladassa oli öljytikku tuossa.
vähän ihmetyttää tuon ladan pelaaminen noinkin hyvin, noin alkeellisella kokoonpanolla.
kun sytty on vakio ja kaasari on mikä on :?
Lähetetty: 20.9.2006 21:49
Kirjoittaja pappa- igor
'aatee' kirjoitti:sehän on selvästi turbo ahdistettu lada :D 8)
juu kyllä se munkin mielestä näyttää enemmän ahdistetulta kun ahdetulta :lol:
Lähetetty: 20.9.2006 21:55
minusta jos on imusarjassa ylipainetta 1,2baria niin on ahdettu :?
mutta kai siinä joku ahdistaakin jos ammattilaiset niin sanovat.
Lähetetty: 20.9.2006 22:01
ralli lada kirjoitti:minusta jos on imusarjassa ylipainetta 1,2baria niin on ahdettu :?
No onhan se "ahdettu" mutta eiköhän toi sun pakopesäs jää avuttoman pieneks 1.2bar/7000rpm luvuissa :?: voi olla meinaa pakokaasun paineet/lämmöt aika moisissa lukemissa :? kuinka sulla on sytkä säädetty? nakutteleeko pahasti?
Lähetetty: 20.9.2006 22:47
Kirjoittaja mower
mulla on kans tollanen turbo rojekti menossa. turbo on, kaasari on tulossa, bensanpaineen säädin on, pakosarjan teen ite, sitte pitäis hommata vielä bensa pumppu. mitäs muuta tarvii? mitenkä ton sytkän kans homma menee? saako vakiolla kuinka toimiin?
Lähetetty: 21.9.2006 7:44
mower kirjoitti:mulla on kans tollanen turbo rojekti menossa. turbo on, kaasari on tulossa, bensanpaineen säädin on, pakosarjan teen ite, sitte pitäis hommata vielä bensa pumppu. mitäs muuta tarvii? mitenkä ton sytkän kans homma menee? saako vakiolla kuinka toimiin?
saa sen vakiolla pelaan kohtalaisen hyvin, kun vaan katelee ja kuuntelee konetta kun se käy ja sen mukaan säätää syttyä :roll:
Lähetetty: 21.9.2006 13:05
sytty on säädetty erittäin paljon myöhäselle, ihan kuuntelemalla miten käy parhaiten.
Lähetetty: 22.9.2006 12:08
Kirjoittaja ilkkahy
Ihan pätevän oloinen perusturbotus. Olisi mielenkiintoista jos saisit tuon testipenkkiin, kun aika monet noista penkitetyistä turboladoista sisältää ruiskut, välijäähyt, kärjettömät sytkät ynnä muut hienoudet niin jäänyt hiukan hämärän peittoon tämän tapaisen kokoonpanon tehot.
Mikä A/R tossa turbossa on?
Lähetetty: 23.9.2006 20:54
Kirjoittaja START
se "ylimääräinen" reikä tukittiin laittamalla nappiksen koneesta öljytikku siihen
A/R:stä en osaa sanoa varmaan lukee jossain?
tuli taas testattua laitosta kyllähän se liikkuu ihan kivasti
lämmöt tuppas nouseen ennen mut sekin loppu kun teki pieniä "säätöjä"
jostain syystä larssoni savuttaa aika rajusti kun polkasee enemmän (ainakin kylmänä) onko se normaalii
öljyn takasin kierrosta se tuskin johtuu koska on alamäkeä loppuun asti
niin ja tässä koe ajon jälkeen se sammu eikä lähtenyt enään käyntiin tarttis varmaan kahtoo valosan aikaan taas
Lähetetty: 23.9.2006 21:15
START kirjoitti:lämmöt tuppas nouseen ennen mut sekin loppu kun teki pieniä "säätöjä"
Tuuppaako sinistä vai mustaa savua?
Lähetetty: 23.9.2006 21:44
Kirjoittaja START
lähinnä sellaista harmaata/vaaleeta ei mitään tumman sinistä
vaikka voimaa onkin ei mustaa savua tullu :)
ahtoja ottaa aika herkästi eli vois olla isompikin puhallin mutta sitten ei kyllä kestäiskään noilla hiluilla
nyt noin 0,5 ja 4000 rpm jos se vaikka pisentäis käyttö ikää kun ei tarvii vinguttaa :wink:
kone muuten sammu täyslennon jälkeen risteykseen ylämäkeen ja jäi siihen ja nyt ei taida olla kyse bensan loppumisesta :(
Lähetetty: 23.9.2006 22:22
START kirjoitti:lähinnä sellaista harmaata/vaaleeta ei mitään tumman sinistä
jos harmaata/vaaleeta savua on tullu niin sanoisin että on päässy nakuttaan ja sen seurauksena kannentiiviste kyrsähtäny?!
Lähetetty: 24.9.2006 18:42
Kirjoittaja START
joopa joo
tosiaan se kannen tiiviste taitaa olla kärventynyt :shock:
mistäköhän se yleensä palaa? onko vesikanavien kohalla heikkoo?
meinaan mietittiin tossa että mihin hukkuu jäähytys nesteet :oops:
ei muutakun uutta tiivistettä noutamaan ja kokeilla vaihtaa se
te ammattilaiset voisitte kertoa jotain hyviä niksejä ettei kaikkee tarvii kantapään kautta oppia
se nokka ketjun laahain ainakin on helpompi vaihtaa nyt :D
