ei siitä kaikkia öljyjä valunu mutta aika reilusti sylki sitä
ex-turbo, ex-ruisku, ex-kaasari 1700, nykyään 1500
ralli lada
- pappa- igor
ralli lada
- pappa- igor
No onhan se "ahdettu" mutta eiköhän toi sun pakopesäs jää avuttoman pieneks 1.2bar/7000rpm luvuissaralli lada kirjoitti:minusta jos on imusarjassa ylipainetta 1,2baria niin on ahdettu![]()
mutta kai siinä joku ahdistaakin jos ammattilaiset niin sanovat.
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
mower
- pappa- igor
saa sen vakiolla pelaan kohtalaisen hyvin, kun vaan katelee ja kuuntelee konetta kun se käy ja sen mukaan säätää syttyämower kirjoitti:mulla on kans tollanen turbo rojekti menossa. turbo on, kaasari on tulossa, bensanpaineen säädin on, pakosarjan teen ite, sitte pitäis hommata vielä bensa pumppu. mitäs muuta tarvii? mitenkä ton sytkän kans homma menee? saako vakiolla kuinka toimiin?
ralli lada
ilkkahy
Ihan pätevän oloinen perusturbotus. Olisi mielenkiintoista jos saisit tuon testipenkkiin, kun aika monet noista penkitetyistä turboladoista sisältää ruiskut, välijäähyt, kärjettömät sytkät ynnä muut hienoudet niin jäänyt hiukan hämärän peittoon tämän tapaisen kokoonpanon tehot.
Mikä A/R tossa turbossa on?
- START
- Lada kerhon jäsen
se "ylimääräinen" reikä tukittiin laittamalla nappiksen koneesta öljytikku siihen
A/R:stä en osaa sanoa varmaan lukee jossain?
tuli taas testattua laitosta kyllähän se liikkuu ihan kivasti
lämmöt tuppas nouseen ennen mut sekin loppu kun teki pieniä "säätöjä"
jostain syystä larssoni savuttaa aika rajusti kun polkasee enemmän (ainakin kylmänä) onko se normaalii
öljyn takasin kierrosta se tuskin johtuu koska on alamäkeä loppuun asti
niin ja tässä koe ajon jälkeen se sammu eikä lähtenyt enään käyntiin tarttis varmaan kahtoo valosan aikaan taas
- pappa- igor
- START
- Lada kerhon jäsen
lähinnä sellaista harmaata/vaaleeta ei mitään tumman sinistä
vaikka voimaa onkin ei mustaa savua tullu
ahtoja ottaa aika herkästi eli vois olla isompikin puhallin mutta sitten ei kyllä kestäiskään noilla hiluilla
nyt noin 0,5 ja 4000 rpm jos se vaikka pisentäis käyttö ikää kun ei tarvii vinguttaa
kone muuten sammu täyslennon jälkeen risteykseen ylämäkeen ja jäi siihen ja nyt ei taida olla kyse bensan loppumisesta
- pappa- igor
jos harmaata/vaaleeta savua on tullu niin sanoisin että on päässy nakuttaan ja sen seurauksena kannentiiviste kyrsähtäny?!START kirjoitti:lähinnä sellaista harmaata/vaaleeta ei mitään tumman sinistä
vaikka voimaa onkin ei mustaa savua tullu![]()
nyt noin 0,5 ja 4000 rpm jos se vaikka pisentäis käyttö ikää kun ei tarvii vinguttaa![]()
- START
- Lada kerhon jäsen
joopa joo
tosiaan se kannen tiiviste taitaa olla kärventynyt
mistäköhän se yleensä palaa? onko vesikanavien kohalla heikkoo?
meinaan mietittiin tossa että mihin hukkuu jäähytys nesteet
ei muutakun uutta tiivistettä noutamaan ja kokeilla vaihtaa se
te ammattilaiset voisitte kertoa jotain hyviä niksejä ettei kaikkee tarvii kantapään kautta oppia
se nokka ketjun laahain ainakin on helpompi vaihtaa nyt
