rokkiralli putkeenko???
ladoilla radalle
eipä se teho niinkää siin ole ku saa vaan lähöst poistuu hyvin ni se melkee ratkasee kaiken... ei sil niin pääse lähös sutii vaa mut kyl se sillee kivasti kulkee ku saa sen vauhtii.. mut jotain olis tehtävä....
Pelkäävätköhän nuo juärjestäjät, että sinne tulisi katsojia, jos asiasta ilmoittaisi etukäteen vaikkapa paikkakunnan lehdissä?
Esto_r
Viesti Kirjoittaja Esto_r »
kannattaa kirjottaa tänne tosta!!!
http://www.rokkiralli.info/portal/rc2sm ... /index.php
Varmasti tulee kommenttia... ja ehkä vievät pidemmällekkin? :?
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Sitähän voisi vaikka vääntäytyä paikalle josemoraan jos vaan millään ehtii, siitä onkin aikaa kun on tuota lajia seurannut.
Ja ihan vinkkinä, niin kaikki mikä voi irrota irtoaa juuri silloin kun sen pitäisi pysyä kiinni. Huolellisella valmistautumisella eliminoi paljon noita tyhmiä keskeytyksiä ja pääsee ajamaankin.
Vauhdin tae - alamäki
Stefa
Voisi joskus höpötellä enemmän tuosta alustasta, siitä saa aika pienillä muutoksilla todella paljon paremman ajettavan. Jos sitä viikonlopun väsää niin saa jo aika hyvä etuveto olla että karkuun menee samoilla tehoilla. Toisaalta en tiedä mitä noihin hondiin sitten on tehty :roll:
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Stefa kirjoitti:Voisi joskus höpötellä enemmän tuosta alustasta, siitä saa aika pienillä muutoksilla todella paljon paremman ajettavan. Jos sitä viikonlopun väsää niin saa jo aika hyvä etuveto olla että karkuun menee samoilla tehoilla. Toisaalta en tiedä mitä noihin hondiin sitten on tehty :roll:
Ei saa kiusata noin, anna tietosi tulla julki jos vaan viitsit. En tiedä sitten missä sen toisit julki jottei mene liikaa offtopicikiksi, mutta tuo edes jossakin. Kiinnostaisi kyllä.
Stefa
destor kirjoitti:Ei saa kiusata noin, anna tietosi tulla julki jos vaan viitsit. En tiedä sitten missä sen toisit julki jottei mene liikaa offtopicikiksi, mutta tuo edes jossakin. Kiinnostaisi kyllä.
Tuosta keulasta olenkin jo kirjoitellut jonkin verran. Eli casteria, cambberia ja tuplavakaaja tekee jo ihmeitä. Jatkojalostuksena suoremmat kääntövarret ja hammastanko. Tuon perän toimintaan en ole vielä hirveän hyvin itsekkään perehtynyt, kuitenkin pieni madallus jeesaa jo reilusti. Voisi kokeilla lyhentää jousia paistamalla, jolloin niistä saisi löysemmät, sitten ehkä ylöskin pitkää tukivartta sopivassa kulmassa. Iskarit pystyyn jne. Ainakin kaikki tuo löytyy jo täältäkin keräilemällä.
ladoilla radalle
juu tuleppa vaan katsomaan.. täs on jo vähä suunniteltu ton alustan tekoa et otan takajousista pikkasen pois ehkä sen tiuhimman kiehkuran sielt yläält ja sit jos sattuu löytää ni jonku hiluxin tai hiacen iskarit ja parikyt kiloo painoo taka akselin päälle.. ton tupla vakaajan vois tehä kun tuollianen ylimääräne lojuu tuol nurkas.. ja tuu stefa joskus iha tänne kattoo tota mörköö et jos sulla tulee jotaki mielee.. mut se oli melkee varma et ei se tuu toimii ku pe yönä pääsin kotia nukkuu puol 1 aikoihi ja 5 ylös ja kouvolaan.. :lol:
ladaracing pori
ladoilla radalle kirjoitti:juu tuleppa vaan katsomaan.. täs on jo vähä suunniteltu ton alustan tekoa et otan takajousista pikkasen pois ehkä sen tiuhimman kiehkuran sielt yläält ja sit jos sattuu löytää ni jonku hiluxin tai hiacen iskarit ja parikyt kiloo painoo taka akselin päälle.. ton tupla vakaajan vois tehä kun tuollianen ylimääräne lojuu tuol nurkas.. ja tuu stefa joskus iha tänne kattoo tota mörköö et jos sulla tulee jotaki mielee.. mut se oli melkee varma et ei se tuu toimii ku pe yönä pääsin kotia nukkuu puol 1 aikoihi ja 5 ylös ja kouvolaan.. :lol:
Unohda jo ihmeessä noi lisäpainot takalaatikosta,pistä mieluummin pitkät tukivarret myös sinne ylös lyhkästen tilalle. Pudota rohkeasti perää alaspäin.
destor
Millä tavalla pitkät ylätukivarret vaikuttavat vetopitoon?
ladoilla radalle
destor kirjoitti:Millä tavalla pitkät ylätukivarret vaikuttavat vetopitoon?
kysyn samaa?? mut jos jotenki vaikuttaa niin pitää kokeilla ja saa antaa reilusti vinkkejä miten tuo pelti purkki lähtee viivalta paremmin..
Esto_r
Minäkin kuuntelen :D Oi kaikki teitävä stefa jne... :lol:
Mage
Viesti Kirjoittaja Mage »
ois kyl metka päässä koittamaa tota joskus :P
ladaracing pori
tuolla pari kuvaa miten sen toteuttaa nätisti:
http://ladakerho.fi/ladagalleria/displa ... 271&pos=10
Parantaa perän herkkyyttä/joustoliikettä
ladoilla radalle
joop... voi olla vaan turhan iso toiminpide mulle ja saa sitä tarvittavan pidon varmaa muilki konsteil... näyttäs aika isolta toiminpiteeltä tuo.. :roll: :roll: mut kiitti vinkist..
