Kylmäkäynnistyminen
,_,/ukka kirjoitti:
Jaakkima kirjoitti:Taitaa tuo ruutta olla hieman herkempi pakkasille. Muutaman kerran vouas 8 tunnin seisomisen jälkeen, mutta kun pääsi yhden puristuksen yli niin samantien pärähti tulille. Akussa ei pitäisi olla vikaa koska on juolukuussa vaihdettu.
ettei vaan auto purkas sitä seistessään?
,_,/ukka
Ei pitäisi, koska lämmitettynä pyörii normaalisti sekä auto voi olla muutaman päivän ajamatta ja silti lähtee hyvin käyntiin. En kyllä ole mitannut purkaako akkua.
aropupu
Viesti Kirjoittaja aropupu »
tänään totesin että ford ei ole talviauto..itellä on tällä hetkellä liisinkiajossa kaverilta lainattu ford fiesta,kun lada on meikattavana,ni se mitään lähteny aamulla käyntiin :evil:
jos olis lada ollu ni sehän olis lähteny kuin palmun alta 8)
mickey-69
Viesti Kirjoittaja mickey-69 »
Mittarissa 24 raatia pakkasta ja Lada laakista tulille, ilman lämmitystä.... :shock:
Ennätys on 18 vuoden takaa, -39 astetta, ja ilman lämmitystä käymään (ei ollu edes lohkolämmitintä)....., autona olikin silloin aito Lada 1200 -73..... Voin kertoa että liikkeelle lähtö oli aavistuksen kankeeta... :lol:
110HB
Viesti Kirjoittaja 110HB »
Aamulla oli -21 ja hyvin tuo hörähti käyntiin ( ei ole lohkoa )
Vaihteisto oli pikkusen jäykkä.
Lara-Mies
Viesti Kirjoittaja Lara-Mies »
Nythän myrkyn lykkäs..Lada seisonu viikon tossa tien vieressä ja kävin koittamassa käynnistystä. Eipähän halunnut lähteä. Ja kohta tartteis lähteä sillä liikenteeseen.... :cry: :cry:
Se parhaiten nauraa kellä on vahvin lääkitys..
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Eilen seisoi lata pakkasessa -17, 6 tuntia startti pyöritti laiskasti(liian) käynnistyi kuitenkin helposti. Akku 4 vuotta vanha, kilometrejä 122000, lata 110 hb, siis alkuperäinen akku. Tänään kävin ostamassa uuden akun, kun kuitenkin lata seisoo päivät yleensä metsässä, säällä kuin säällä.Mietin joskus että mikä tekee satakympin kylmäkäynnistyksessä niin kankeaksi, kovin verkkaan pyörii kone...
warre 353w sedan,
aropupu
no mitäs,mullakin paras toissa talvena,oli 9 vuotta vanha akku ja 25 asteen pakkasessa startti pyöritti n. 3 tahtia 2:ssa sekunnissa ja hörähti käyntiin,ilman lämmitystä 8)
noi nyt niitä tunnettuja "esson baarin kahvipöydässä" heitettyjä juttuja, mikä Lada käynnistyy ja mikä ei.. :wink:
Ei ole mitään muuta selitettävissä olevaa syytä, miksi Lada ei käynnistyisi yli -30 pakkasessa- kuin oma LAISKUUS -luonnollisesti pienemmällä pyöritysvoimalla. No tähän tulee kyllä itsekin syyllistyttyä- ja turha syyttää autoa. Auton käynnistys on teknisesti selitettävissä oleva prosessi ei magicia ja kun kaikki on kunnossa- auton pitää käynnistyä.
Auton saamiseksi kovassa pakkasessa käyntiin täytyy huomioida seuraavat asiat:
- Akun pitää olla kunnolla latauksessa. (lyhyet ajomatkat->ladattava välillä)
- Öljyn pitää olla tarpeeksi vetelää öljypohjassa.
- Kunnossa oleva polttoaine järjestelmä/mahd. bensiinin lisäaine
- Kunnossa oleva sytytysjärjestelmä
- Starttimoottorissaa hiilet ja helat kondiksessa
- Moottorin puristuspaineet (no tämä tietysti etenkin diesel(Ladassa)
Oli muuten tänä aamuna Tartossa -32, Samara hörähti iloisesti käyntiin- tosin lohkosta. :)
Tänään oli -21 ja pyöritti niin vallan vimmatusti, kun oli ollut 2 tuntia piuhan perässä. Sen verta jäykkä tuo mylly näköjään on vaikka on synteettiset öljyt, että ilman lämmitystä akku sippaa nopeaan/samantien.
Joni
Viesti Kirjoittaja Joni »
Huomenna pitäisi lähteä lomille ja ollu sen kaksi viikko jäissä. jänskättää vähä...
Audi 100 2.8 V6 -92... :O
Staalo
Viesti Kirjoittaja Staalo »
1200 L ollut vuodesta 1987, suurimman osan ajasta Sallassa. Pakkasta 40 - 50 astetta useamman kerran ja käyntiin on lähtenyt, jos vain ei ole viikkotolkulla seisonut. Mutta totta kai roikasta, mitäs sitä autoakaan turhaan kiusaamaan.
Toveri
Viesti Kirjoittaja Toveri »
Tänään iltapäivällä oli meillä -26 C. Piti lähteä ajoon ja pyysin vaimoa laittamaan auton piuhaan kun tulee kotiin. Samara on seissyt maanantaista asti. Tulin kotiin töistä potkurilla ja katsoin autoon päin niin huomasin että piuha on autossa kiinni. Hörppäsin siinä kahvit ja lähdin menemään. Kun astuin autoon niin sisälämmitin ei puhaltanutkaan ja auton sisälläkin oli pakkasta yli kahdenkymmenen. Mikäs nyt? No se, että kun meillä on siinä tolpassa sellainen ajastinkello joka kytkee virran päälle aamulla tarvittaessa. Se vain oli laittanut virran pois ja vaimo ei sitä huomannut. Auto ei siis ollut ollut lämmityksessä ollenkaan... Mutta ei huolta. Samara käynnistyi välittömästi ilman minkäänlaisia ongelmia. Ikkunoissa oli melkoinen raaputtaminen ja olihan se jäykkä aluksi mutta hyvin pääsin reissuni tekemään.
Ennätys on talvelta -86-87. Tuolloin laitoin kolme yötä seisseen 1200:n -37 C pakkasesta käyntiin. Ensin pyöritin kammella ja sitten se lähti ihan hyvin.
ABC -Absolutely Boring Compromise
ladoilla radalle
meinas tänää tehä tiukkaa huonolla akulla -27c pakkasta ja liian kaukana mistään sähkö rasiasta.. huonosti pyöritti ja tuntu et loppuu virta mut sit räjähti käymään kävi aina jonkun aikaa ja sammu mut lopulta rupes käymää.. sit ajo oli et vaihteet ei mee millään päälle ja jousto ku ilman jousia ja jarru ku kivi.. ja ratti jäykkä ku mikä mut muuten täydet 10 ja lämmintä tuli ja nörjisty ku lämpes.. kaverin fiesta ei lähteny käymää mut ladapa läks..!!
Joen musikka
kylymää on
Tunnustan!Jo viikon ajan lämppäri päällä!Muija alkoi käyttämään Atsteekkia 31 km työmatkalla ja..starttasi akun selälleen,pakkasta vain 25..,latailin,starttasin..ei mitään..,latailin,nuuskin kaasarin kurkun,pumppasin käsivivusta,haisi hyvin,avasin jakajan kopan,syynäsin,raavin pyörijän nokkaa,panin kupin paikalleen,huom!varovasti,tulpanjohdot oli kuin keittämätöntä makaroonia,painelin ja pyöräytin iisisti lokosissaan,muistin olevani pakana Atsteekkijumalan edessä-siis sieltä ei apuja-mutta sain käyntiin!
KUN ei oo tallitilaa,aikaa ja taidotkin vähän niin ja näin,niin eikun lohkolämppäriä ja akun latausta.No ei kyllä huvitakaan 24-29 pakkaskelillä syventyä varsinkin kun Delta-auton säädöt on alla.
Ennen vanhaan -siis musikan nuoruudessa- päätettin tämmöiset jutut näin:Aiheetta enempään - Joen Musikka
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x3,2112x3,1117,1119.
tahko
Viesti Kirjoittaja tahko »
Tuossa iltakaheksan aikaan oli 27 pakkasella ja lada seissyt eilisillasta saakka - tulee n. 22 tuntia. Ilman roikka lähti - ei parane kehua joutuu nimittäin seisomaan tullessa ja pakkasessa huomenna n. 12 tuntia keskellä liki ei mitään.
