köyhiä patentteja?
Re: köyhiä patentteja?
Akkuveden täyttö 60 litran kanisteriin joka sijaitsee 3,5 metriä lattiatasosta.Tehty ennen trukkipiikeillä nostamalla.
Otetaan erään pesulaitteen kalvopumppu joka puhdistetaan kierrättämällä akkuvettä pumpun läpi pumpulla pumppaamalla.Vesi heitetään pois.Imupuolelle asennetaan letku jolla imetään lattiatasolla olevista 30 litran akkuvesikanistereista.Imuletun päähän painoksi asennetaan pari painavaa mutteria.Poistopuolelle asennetaan urosliitin jolla vesi johdetaan akun täyttöpisteen täyttöletkua pitkin seinällä olevaan säiliöön.Pumpun paineilmatulon puolelle asennetaan palloventtiili josta pumpun toimintaa voidaan säätää ja sulkea.Itse pumppu asennetaan vanerilevylle johon voidaan kiinittää itse pumppu,palloventiili ja letkujen vedonpoistot.
Modeemi on ollut tietokoneessa 3 vuotta ja aina virrat päällä.Nyt se on alkanut kuittaileen että "ei yhteyttä nettiin".Kun laittaa sen pystyyn siten että jäähdytyspintaa on molemmin puolin (pohja ja päällyskansi) ei häiriöitä ole ilmannyt.Töpselit irti ja pieni tauko niin yhteys löytyy.
Eikö tuohonkin vois heittää 12v:n laitetuulettimen. Ottais sähkönsä modeemin muuntajasta joka yleensä antaa 12v dc:täJaska HKI kirjoitti:Modeemi on ollut tietokoneessa 3 vuotta ja aina virrat päällä.Nyt se on alkanut kuittaileen että "ei yhteyttä nettiin".Kun laittaa sen pystyyn siten että jäähdytyspintaa on molemmin puolin (pohja ja päällyskansi) ei häiriöitä ole ilmannyt.Töpselit irti ja pieni tauko niin yhteys löytyy.
Edellisen modeemin hajottua, ostin tällaisen pystymallisen Zyxelin, missä tarvittava jäähdytys on huomioitu jo tehtaalla.
Operaattori lähettää 8 kertaa nopeamman postissa samaan hintaan.Jos ei ole pysty malli niin rakennan siihen telineen.samarai kirjoitti:Edellisen modeemin hajottua, ostin tällaisen pystymallisen Zyxelin, missä tarvittava jäähdytys on huomioitu jo tehtaalla.
Oletko kokeillut imuroida niistä raoista?
.Ihan vaan on lätty,eli umpinainen.Pavlovits kirjoitti:Oletko kokeillut imuroida niistä raoista?
- Mosse-Aksu
Tullut keräiltyä kahvipusseihin särkyneen ikkunan pienempiä sirpaleita. Vatoitus. Jos pussia puristelee paljaalla tai oheen käsineeseen puetulla kädellä, saattaa aiheuttaa kivun tunnetta käteen.Jouska kirjoitti:Moi,
Silloin tällöin tulee ostettua halpahallista irtotavarana ruuveja. Usein ne pitää punnita ja kuljettaa ohuessa muovipussissa joka menee aina rikki ja terävät ruuvin päät voivat rikkoa kassia tai laukkua.
Tyhjissä Juhla Mokka, tai Presidentti kahvipusseissa on kätevä kuljettaa teräväkärkisiä ruuveja tai pieniä nauloja mökille. Ei tarvitse pelätä että ruuvin kärjet tulevat pussista läpi.
Joskus käy niin, lasinpyyhkimen ollessa tiensä päässä että pyyhkii ylösmennessään hyvin. Palatessaan alas jättää lasin hämäräksi. Korjaus: käännetään pyyhkijän sulka ylösalaisin jos siis mekaanisesti mahdollista.
Modeemin jäähdytystä,kun vanha kuittailee kerran päivässä eikä toimi jäähdyttämättä.
Kuoritaan modeemin päältä kuoret pois.Kuoressa ei välttämättä ole ruuveja vaan lukituskynnet murtamalla saa sen auki.Varo vahingoittamatta piirilevyä.Otetaan pieni kartonkilaatikko.Kännykkä-tai digikamera myyntikotelo kelpaa.Tehdään koteloon seuraavanlaisia reikiä.Taakse tulee reiät johdoille.Päälle tule reikä jäähdytyspuhaltimelle ja sivupäätyihin reiät poistoilmaa varten.Korotetaan piirilevy irti rasian pohjasta esimerkiksi käytetyillä sormiparistoilla käyttämällä pieniä nippusiteitä.Kannen päälle tulee vanha tietokonepuhallin johon kytketään 12 voltin tasavirtalähde.Modeemi on valmis käytettäväksi.
12v tietokonepuhaltimelle voi myös tarjoilla alempaa jännitettä. Ilmaa siirtyy silti, mutta meteli laskee huomattavasti. 5 Volttiakin saattaa riittää, mutta kaikki eivät jaksa käynnistyä tällä jännitteellä. Turvallinen jännite usein noin 7v ->
Jotta sopisi aiheeseen, olen usein irrotellut sopivia vastuksia rikkinäisestä elektroniikasta em. käyttötarkoitusta varten. Pöytäkoneessa ei taida olla yhtään puhallinta huutamassa täysillä kierroksilla.
Ja 24v:n tuulettimet toimii yleensä myös 12v:lla.
Omistin aikanani hitsausmuuntajan, siinä ylilämpösuoja laukesi muutaman puikon jälkeen. Siihen nakkasin isohkon 230v:n puhaltimen kotelon päätyyn. Ei tarvinnut sen jälkeen odotella koneen jäähtymistä. Nyt olen toki siirtynyt invertteriaikaan.
Kohtalaisen köyhänä patenttina voisin pitää sitä, kun viimeksi vaihdoin lada 111:n kytkinlevyn. Hyllyllä sattui olemaan fiat ritmon levy, jossa sama halkaisija 200mm. Booritus kuitenkaan ei käynyt ladan kytkinakselille. Eli: fiatin levystä porasin boorit pois reilunkokoisella terällä, oisko ollut 35mm. Sen jälkeen ladan aikansa eläneestä levystä rälläköin keskiön irti, viimeistely sorvilla tiukka 35mm. Ruuvipenkissä tämä ladan keskiö fiatin levyn sisään, 2,5mm:n puikolla molemmin puolin ympäri hitsaus. Asetelman kasaus, loota paikalleen ja toimi/toimii kuin junan vessa.
Vieläpä yksi köyhä ja toimiva ratkaisu. Motonetin oksa-startti hajosi (lada 111). Syynä ankkurikäämityksen lakkauksen kärvähtäminen. Saab 900I vm-85 bossilainen atomeiksi, siitä uusi ankkuri oksaan. Tuli toimiva ja pelaa edelleen.
Samaisessa ladassa on myös bossin laturi edellä mainitusta saabista. Pienellä soveltamisella paikalleen.
