VAZ 21013 -87 Lempi Harrasteauto
- AI
- Lada kerhon jäsen
- Viesti:
Onko sulla kuvaa minkälaisesta ulosvetäjästä on kyse? Itse onnistuin eilen rikkomaan Riston mulle kauppaamaan ulosvetäjän! Tosin nivel sillä irtosi mutta ei irtoa enää toinen...Jaakkima kirjoitti:Tuo venäläinen ulosvetäjällä työ sujui kuin tanssien.
Itte olen saanut myös ton myymäni aikaisemman ulosvetäjän solmuun.AI kirjoitti:Onko sulla kuvaa minkälaisesta ulosvetäjästä on kyse? Itse onnistuin eilen rikkomaan Riston mulle kauppaamaan ulosvetäjän! Tosin nivel sillä irtosi mutta ei irtoa enää toinen...Jaakkima kirjoitti:Tuo venäläinen ulosvetäjällä työ sujui kuin tanssien.
Tolla uudella (joka on 100% järeampi) homma käy leikiten.
Vaihdetaan sulle uudempi malli ja katsotaan hinta kohdalleen.
Lada rules
Itse satuin löytämään oikein heavy duty-mallisen ulos(ve)timen talvella kuusaantien Seo:lta. Siis huoltoasemalta, kun kaikki muut myi eioota
Sillä lähti totaalisen kiinni jämähtänyt yläpallo irti jotta paukahti -ja vieläpä niin livakasti että lensi suoraan päin näköä josta pieni arpi muistona.
Edit: Hintaa moisella kapistuksella oli muistaakseni 17e, eli oikein halpa siis.
Kyllä tuolla omallani on jo neljä jumissa ollutta palloniveltä vaihdettu, eikä se ole mennyt miksikään.
Mutta asiaan. Sepestä hukkui tihkuasento kokonaan. Tai siis tihkunrele sanoi työsopimuksen irti. Omaa elämää se olikin jo koko omistusajan elänyt. Täytyy tuoda auton isänmaasta uusi rele kun siellä seuraavan kerran käy.
Tänään syttyi "Check Engine"-valo ja heti kotia päästyä piti tutkia vikakoodit. Vikakoodiksi kertoi "Imuilman lämpötila - signaalijännite liian korkea". Samalla kun valo syttyi, poksahti pakoputkessa. Muutaman kerran aikaisemminkin on putki paukkunut kun rupee alakierroksilta kiihdyttämään. Kattihan tuosta ei tykkää, mutta menee vaihtoon piakkoin joka tapauksessa, joten ei paljoa haittaa.
Pikku ropailut jatkui tänään.
Eilen tajusin soittaa RTJN65:lle ja kysyä tuota imuilman esilämmityksen anturia lainaan, kunnes kerkeän Venäjälle uutta etsimään. Ja tämähän anturin omistajalle sopi. Ajoi vielä anturin bussille, jotta sain sen jo tänään. Kiitos ja kumarrus siis Ristolle.
Samoilla lämpimillä vaihdoin vielä tulpatkin uusiin sekä rupesin jo varautumaan pimeneviin iltoihin eli ruuvasin lisäpitkät takaisin keulalle.
Koeajolenkillä ei enään "Tsekkaa kone"-valo syttynyt eikä käyntikään pätkinyt, joten huoltotoimenpiteet voidaan pitää onnistuneina.
- AI
- Lada kerhon jäsen
- Viesti:
Onkohan tuon kyseisen osan laatu heikentynyt kun olen muillakin kuullut sen 1700:sta pettävän? Omaani lopputalvesta vaihdoin startin ja huomasin että laturin yläkiinnike oli puoliksi poikki. Sama laadun heikkeneminen on havaittu taka-akselin päällä jarruputkien t-liittimessä joka halkeaa ja alkaa vuotamaan. Ei ole Venäjän metalli yhtä hyvää kuin neuvostoaikana.Jaakkima kirjoitti:Katkesi ainakin laturin yläkiinnike.
