Sivu 10/14
Re: VAZ-2110 - 1999 - Projekti
Lähetetty: 5.7.2015 13:40
Kirjoittaja äölkjhgf
kyllähän se tempaisemallakin voi korjaantua. Itse en sellaista jaksa harrastaa kun se ikkuna särkyi.
Vai olisiko se pitänyt olla ala-asennossa ennen tempaisua?
Lähetetty: 5.7.2015 17:44
Ala-asennossa ei ainakaan pitäisi lasiin isommin vääntöä tulla. Noilla prikoilla saa aika nätisti korjattua roikkuvan oven. Jopin samaraan laitettiin ala saranaan prikat väliin niin alko ovi istuun kunnolla paikoilleen ja alko meneen kiinni kunnolla.
Lähetetty: 6.7.2015 14:26
Kirjoittaja TsarBomba
Pari prikkaa laitoin sarananväliin, nyt lumpsahtaa niin tasaisesti kiinni ettei uskoisi samaksi oveksi enää.
Lähetetty: 6.7.2015 21:25
Pakoputki irroitettu katalysaattorista taaksepäin. Aika irstaassa kunnossa välipönttö ja takapönttö, sitten oli kaikenlaisia tee se itse virityksiä. Pultit piti rälläköidä poikki kun olivat mahineet niin pahasti, samaten piti koko putki rälläköidä poikki välipöntön ja takapöntön väliltä kun liitoskohta oli hitsattu.
Lähetetty: 10.7.2015 21:18
Lähetetty: 10.7.2015 21:21
Yritän räplätä kuvia noihin linkkeihin... saa nähä miten onnistuu.
Lähetetty: 10.7.2015 21:23
Lähetetty: 10.7.2015 21:24
Kaaos kuva vaihdelaatikkoa vaihtaessa.
Lähetetty: 10.7.2015 21:28
Lähetetty: 10.7.2015 21:29
Moottoripyörännostin oli kätevä laatikon nostoon.
Lähetetty: 12.7.2015 18:43
Tänään kävin Kuopiossa hakemassa uudet penkit projekti Ladaani, kiitokse tulpulle penkeistä. Huomenna rupean irroittelemaan vanhoja penkkejä.
Lähetetty: 13.7.2015 12:04
Penkit irroitettu mutta ilakointi oli ennenaikaista sillä eilen hakemani takapenkit eivät passaa ollenkaan tähän minun autoon.
http://aijaa.com/KnhxAq
http://aijaa.com/FktVsK
Lähetetty: 13.7.2015 15:39
Kirjoittaja mush
Sedanin takapenkki on erilainen kuin HB:n ja farkun. Sedanissa kun on se palkki mihin penkki nojaa, jota ei taas ole muissa.
Lähetetty: 19.7.2015 11:30
Kirjoittaja JohnDoe
Mikä muuten alkuperäisessä takapenkissä oli vikana, niin likainen, että puhdistaminen mahdotonta? Hienoja kuvia! Mistä olet löytänyt vaihdekepin suojaksi hyvin istuvan kumipalkeen? Tuntuvat ne alkuperäiset keinonahkasuojat aina repeytyvän, joten kiinnostaisi itsekin vaihtaa tuollainen tilalle.
Lähetetty: 23.7.2015 14:50
Nyt toimii auton kaikki sähköikkunat. Ensin toimi vain vasen taka ikkuna, sitten vaihdoin näppäimet mistä painetaan laseja liikutellessa, rupesi toimimaan kaikki muut paitsi kuskin ikkuna. Arvelin moottorin menneen ja arvaus osuikin oikeaan mutta myös nostovaijerit niin huonossa kunnossa että piti nekin vaihtaa. Mukava nyt nappeja painella kun kaikki toimii.
Seuraavaksi kun kerkiän niin rupean pakoputkistoa laittamaan paikoilleen.
