VAZ-2110 - 1999 - Projekti
äölkjhgf
Re: VAZ-2110 - 1999 - Projekti
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
kyllähän se tempaisemallakin voi korjaantua. Itse en sellaista jaksa harrastaa kun se ikkuna särkyi. :lol:
Vai olisiko se pitänyt olla ala-asennossa ennen tempaisua?
Ala-asennossa ei ainakaan pitäisi lasiin isommin vääntöä tulla. Noilla prikoilla saa aika nätisti korjattua roikkuvan oven. Jopin samaraan laitettiin ala saranaan prikat väliin niin alko ovi istuun kunnolla paikoilleen ja alko meneen kiinni kunnolla.
TsarBomba
Pari prikkaa laitoin sarananväliin, nyt lumpsahtaa niin tasaisesti kiinni ettei uskoisi samaksi oveksi enää. 8)
TsarBomba
Pakoputki irroitettu katalysaattorista taaksepäin. Aika irstaassa kunnossa välipönttö ja takapönttö, sitten oli kaikenlaisia tee se itse virityksiä. Pultit piti rälläköidä poikki kun olivat mahineet niin pahasti, samaten piti koko putki rälläköidä poikki välipöntön ja takapöntön väliltä kun liitoskohta oli hitsattu.
TsarBomba
TsarBomba
Yritän räplätä kuvia noihin linkkeihin... saa nähä miten onnistuu.
TsarBomba
TsarBomba
Kaaos kuva vaihdelaatikkoa vaihtaessa. :)
TsarBomba
TsarBomba
Moottoripyörännostin oli kätevä laatikon nostoon.
TsarBomba
Tänään kävin Kuopiossa hakemassa uudet penkit projekti Ladaani, kiitokse tulpulle penkeistä. Huomenna rupean irroittelemaan vanhoja penkkejä.
TsarBomba
Penkit irroitettu mutta ilakointi oli ennenaikaista sillä eilen hakemani takapenkit eivät passaa ollenkaan tähän minun autoon.
http://aijaa.com/KnhxAq
http://aijaa.com/FktVsK
Sedanin takapenkki on erilainen kuin HB:n ja farkun. Sedanissa kun on se palkki mihin penkki nojaa, jota ei taas ole muissa.
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Mikä muuten alkuperäisessä takapenkissä oli vikana, niin likainen, että puhdistaminen mahdotonta? Hienoja kuvia! Mistä olet löytänyt vaihdekepin suojaksi hyvin istuvan kumipalkeen? Tuntuvat ne alkuperäiset keinonahkasuojat aina repeytyvän, joten kiinnostaisi itsekin vaihtaa tuollainen tilalle.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
TsarBomba
Nyt toimii auton kaikki sähköikkunat. Ensin toimi vain vasen taka ikkuna, sitten vaihdoin näppäimet mistä painetaan laseja liikutellessa, rupesi toimimaan kaikki muut paitsi kuskin ikkuna. Arvelin moottorin menneen ja arvaus osuikin oikeaan mutta myös nostovaijerit niin huonossa kunnossa että piti nekin vaihtaa. Mukava nyt nappeja painella kun kaikki toimii.
Seuraavaksi kun kerkiän niin rupean pakoputkistoa laittamaan paikoilleen.
