Madallus
veli samara
Re: Madallus
Lukeehan tuo seloste muistaakseni sivulla 6, mutta laitetaan nyt. Eessä on vakiot, pitäis vaihtaa 900 saabin iskareihin. Takana on nyt plazasportin -50mm sarjan iskari. Joka vaihtuu johonkin parempaan ja lyhyempään.
Taka iskareiksi saattais soveltua myös volvo pv/duett etuiskarit sitten puntojen takaiskarit ja citroen saxon takaiskarit.
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
laatokka91
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja laatokka91 »
veli samara kirjoitti:Lukeehan tuo seloste muistaakseni sivulla 6, mutta laitetaan nyt. Eessä on vakiot, pitäis vaihtaa 900 saabin iskareihin. Takana on nyt plazasportin -50mm sarjan iskari. Joka vaihtuu johonkin parempaan ja lyhyempään.
sori en kerennyt selata koko hommaa läpi vaa ajattelin päästä helpomalla.
veli samara
Re: Madallus
Ei mitää.
Tähän tyyliin ajettelin oman auton rakentaa...http://smotra.ru/communities/968/blog/139848/
On suht matalia...
Mazda mx-5 1.6 -98
laatokka91
Re: Madallus
veli samara kirjoitti:Ei mitää.
On suht matalia...
sama tyyli suunta itel vaa 2105 kanttilamppu, ja ehkä tulee vfts levikkeet ja spoileri riippuu ihan mielen tilasta :lol: mut aluks ainakii tonttii ja leveet vanteet alle.
J.Erlandz
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja J.Erlandz »
Mahtava video sivulla jonka linkitit. 8)
veli samara
Re: Madallus
venäjällä toimii tuo only dropped kerho. Sieltä löytyy hienoja yksilöitä kuten kaikki tuplalamppuset.
Mazda mx-5 1.6 -98
laatokka91
Re: Madallus
mitkähän olisi -70mm madallukselle sopivat iskarit. saabin? volvon? ajattelin jos venäjän kautta hommais plaza sportin jouset ja suomesta iskarit.
veli samara
Re: Madallus
-70mm jousille sopii edessä vakiot(mulla on vaikkakin -90 jousilla), mutta saabin on paremmat.
Taakse sopii 240 volvon. Plazasportin iskarit on halpa ratkaisu vakiosta tehtynä. Eli sisään ja ulosjoustoa rajoitettu. Kannattaa hommata suomesta kunnon iskarit.
Eteen vois tehä vaikka tämän: http://aijaa.com/GTrtkG
Saa sopimaan ladan omat iskarit paremmin, kun ei pohjaa niin helposti. Voi käyttää myös jykevämpiä iskareitakin...
Mazda mx-5 1.6 -98
laatokka91
Re: Madallus
joo ajattelin kyl kerralla sit vaihtaa iskaritkin kerran uuden jousetkin vaihdetaan. madalluksen toteutan kyllä vasta talven jälkee. ois tos kyl uudet vakio etu jouset mutta pitää ne piiä sellasinaan tallessa jos tuleekin joskus tarvetta. mitkät saabin iskarit sinne on sopivat?
veli samara
Re: Madallus
hakuakin saa käyttää(pitää käyttää). On kuitenkin 10 sivua samasta asiasta.
Mazda mx-5 1.6 -98
laatokka91
Re: Madallus
veli samara kirjoitti:hakuakin saa käyttää(pitää käyttää). On kuitenkin 10 sivua samasta asiasta.
juu tuossahan se luki että 900 saabin. sori.
pvdriver
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
eteen käy pajeron iskarit ja taakse volvon (740 tai 760?), noilla saa jämäkän kanttailualustan. itsellä nuo vaihtui just pois ja bilsteinit joka kulmaan...
veli samara
Re: Madallus
Taakse pitäis väsätä jonkilaiset jatko kiinnikkeet iskareiden alapäähän. Vois käyttää ladan omia iskareita. Kellään hyviä vinkkejä siihen
Mazda mx-5 1.6 -98
veli samara
Re: Madallus
Only dropped kaverit venäjällä Tekee kyllä kunnon tontituksia kun pitää pohjaa yms ruveta sahaamaan.
Ylätukivarret pitää muokata: http://aijaa.com/1a27Te
Ja stopparit pois tietysti: http://aijaa.com/6lU6E6
Takana pitää ulosjoustoa rajoittaa helpommin kuin lyhyemmillä iskareilla: http://aijaa.com/Afbv09
Sama juttu alapuolelta: http://aijaa.com/Iq0Atx
Ja pohjaa pitää laikata auki takapenkkien alta 8cm ylöspäin: http://aijaa.com/1a3OqD
Näillä muutamalla kikalla saa oikean tontituksen aikaan. Ja yleistä on että edestä laikataan jousia 3,5-4 kierrosta ja takanta 4-4,5 kierrosta. Yleensä nivan jouset.
Ja tuo takapenkin alta saahaaminen onnistuu helposti, ja penkkikin sopii kuulemma vielä paikoilleen. Niin ja seuraava ongelma taitaa tulla siinä kohtaa kun runko osuu taka-akseliin. Joutuu tekemään puoliympyrän muotoisen kolon runko palkkiin.....
Joumään:ille vinkki pohjan sahaamisesta.....
TAI JOS HALUAA OIKEEN MADALLUKSEN:
http://airride.ru/proektyi/331--2104
Mazda mx-5 1.6 -98
veli samara
Re: Madallus
Nyt löyty helvatan hyvät iskarit taakse. Pituus saattaa olla liian pieni, mutta eipähän karkaa jouset pois.. ON HALVATKIN
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/452426/0
Pitää käydä ostamassa huomenna
Ja mites jos laittas nuo ulosjouston rajoittimet, niin salliiko katsastusmies niitä. Opel-foorumilla oli niistä juttua että sallitais, en oikeen ole varma siitä.
Mazda mx-5 1.6 -98
