Mikä V*tuttaa avautumis topicci?
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: Mikä V*tuttaa avautumis topicci?
saakos siihen hitsattua mutteria päähän?
-Oll1-
saishan siihen pultin hitsailtua. Ei vaan kehtais puikolla räkiä alujen päälle
Olis TIG nii ei ois onelmaa... noo täytyy suojailla kunnolla.
Porailin pulttiin reikiä vierekkäin linjaan ja yhdistin ne uraksi, että sais vaikka jonkun jämerän talttapäisen avaimen käymään ja sitä jakarilla kääntäen avaus, mutta sittemmin aattelin viilata pultin käymään siihen ja vois sen samalla sitten siihen hitsatakkin.
Tuli himppu kylmä tuolla ulkona ja taitaa mennä huomisen puolelle.
- START
- Lada kerhon jäsen
roiske suojaspreitä suihkutat vanteeseen, ja ei se puikko muutenkaan paljoa pärski.
V****aa kun netti toimii miten sattuu jatkuvasti lyö poikki
Lada Samara 1500i 5d vm.2000
Yhdistys vaikeutta näkyy olevan tässä "uudessakin" eli saunalahden tikussa. Välillä "yhdistää" kesken katselun eli aika pskaa näköjään nämä tikku vouhotukset näiden kahden tikun perusteella vaikka on suunta antennikin ja matkaa tukiasemaan reilusti alle 10km. Ei näköjään passaa kehua näitäkään, kun lopputuloksen tietää kuten kaikessa muussakin mitä erehtyy kehumaa jos joku kysyy miten on pelannukonkelo kirjoitti:V****aa kun netti toimii miten sattuu jatkuvasti lyö poikki
Ainut lohtu, että toimii sentää sillon, kun toimii ja paremmin sekä nopeammin kun soneran tikku mikä ei kummentunu siitään edes antennilla
Sama peli jatkuu "yhteys alustettiin..." ja sitä rataa syö **ttu kaikkea pskaa ne myyvät ja tuputtavat markkinoille
Näilläkö muka tulevaisuudessa pitää hoitaa laskun maksut ym. asiat mitkä nykyään teen ihan perinteisellä tyylillä
ei kovin jalolta siis näytä.... miten tälläsellä mitään tärkeämpää hoitaa, kun viestin laittokaa ei onnistu kerralla jahka sen on saanu valmiiksi kirjauvu uudestaan jne. kopioi koko pska jos et halua kirjottaa sitä uuvestaan
voi jestas sanonko mitä
5 vuotta vanhasta Philips parranajokoneesta meni teräverkko.Kävin kyseleen uutta.Terät ja verkko olisi maksanut 49€.Kone maksoi uutena 39€.Ostin uuuden Braunin 2 vuoden takuulla 34€
Meillä hajosi 1,5 vuotta vanha Handan tallentava digiboxi.Käynnistys kesti 30s,kanavat vaihtoi itsestään paikkaa,kuva lokeroitui,ääni pörisi.Tallennin ei toiminut ollenkaan.Korjaus olisi maksanut vajaa 100€.Ostimme Topfield digiboxin 120 tunnin tallennuksella,kolmella virittimellä.Samsung TV:ssä kuvakoon valinta ei aina toimi,osa teksteistä jää ruudun ulkopuolelle.Pitäisikö ostaa suurempi telkkari?
ehdottomasti.
Työpaikalle hankittiin laboratorioon lähes 150kg painava laatikostolla oleva laboratoriopöytä,maksoi maltaita ja kotimainen tietenkin.Vetokahvoista joita oli 12kpl kolmen kahvan kiinnitysreiät oli porattu vääriin mittoihin.Koska en alkanut poraan uusia reikiä taivutin vetokahvoja.Säätöjalat joita oli neljä paria romahtivat sisään koska tilauksessa vaadittua perussäätöä ei oltu tehty ja ruuveja ei oltu kiristetty.Säätöruuvit olivat 8mm:n kuusiokoloilla ja niiden säätö olisi vaatinut alalaatikostojen irroitusta pöydästä,joten irroitimme vetolaatikot ja aukkoporalla porasimme laatikostojen kylkiin reiät jotta säätöjalat sai säädettyä. Vi###tus oli ankara
Hankimme vähän paremman? kirjahylllyn.No maksoi ainakin 700€.Kuljetus toi kymmenkunta painavaa pahvipakkausta ja toi sen eräänä lauantaina puolen tunnin varotusajalla kun olimme kaupassa.Kuvissa oli puutteita,esimerkiksi alatassuja ei oltu merkitty kuviin ollenkaan,liima oli pienen pienissä pussukoissa joten olin varautunut ostamalla 1/2 litraa erikeeperiä.Yksi ylimääräinen vetolaatikon päätylevykin löytyi ekstrana,jolla en tee mitään.Lisäksi tuli iso kasa laminaatin värisiä tulppia joilla pitää tukkia ylimääräisiksi jäävät reiät jotka kuuluvat luksusmallin lasioviin ym.Vanhasta kirjahyllystä pitää purkaa kamat pois,priorisoida tärkeimmät talteen ja loput roskiin.Vanha kirjahylly pitää purkaa ja potkia roskiin.Kirjahyllyn tausta on siivottava.Kyllä tässä pari päivää menee.Ei näitä viitsi joka vuosi tehdä.
.....Erääseen torniin johon kuuluu lasiset pariovet ja 4 vetolaatikkoa kuuluisi ylimmän vetolaatikon otsan olla 2cm matalampi kuin muut.Muuten ovet osuu vetolaatikon yläreunaan tai pariovien listoista on sahattava 2cm siivu pois.Em. asian sain selville kun soitin suoraan tehtaalle.Lisäksi reklamoin Maskua Roihupellossa että lähettäisivät oikeat osat.Kaksi viikoa toimitusaika.Lisäksi TV tason takapaneeli on tummempi kuin muu hyllystö.Lisäksi minulla on 5 kpl Z:n muotoista kuusiokoloavainta,joilla en mitään tee.
Tilasin eräästä jatkuvaa"LOPPUNMYYNTIÄ" mainostavasta putiikista sohvan johon tilattiin lisää 1 kpl verhoiltuja säilytyslaatikoita HUOM:valitsemallamme verhoilukankaalla (sohva ja nyt siis 2 kpl laatikoita, joista saa rakennettua sohvan kassa helposti parivuoteen). Maksoin käteisellä ja tingin kuten asiaan kuuluu. Luvattu toimitus 2 viikon kuluttua.
2 päivää ennen luvattua toimitusta ilmoitettiin että kysesistä sohvaa ei enään valmisteta joten olisi tultava valikoimaan uusi sohva malli.
Tullessamme liikkeeseen oli juuri 2 henkilöä kantamassa haluamamme sohvamallia haluamallamme verhoilukankaalla ja 2 säilytyslaatikolla ulos liikkeestä. Tätä hämmästelin suureen ääneen myyjälle ja hänellä meni hieman pasmat sekaisin. Selityksiä oli monen moisia. Jouduimme siis valitsemaan uuden sohvan johon emme saaneet juuri haluamaamme verhoilukangasta (LOPPU). Mutta kuitenkin meitä tyydyttävän. Malli oli kalliimpi mutta saimme sen samaan hintaan. Toimitus taas 2 viikon kuluttua.
2,5 viikkoa kului ja soitin liikkeeseen kun mitään ei kuulunut: MEIDÄN UUSITTU TILAUKSEMME OLI UNOHTUNUT!!!
. Menin liikkeeseen ja annoin myyjälle palautetta todella suureen ääneen. Nyt sohva luvattiin viikossa ja jopa 2 verhoiluun sopivaa tyynyä kaupan päälle.
1,5 viikon päästä soitin uudelleen ja seuraavaksi päiväksi sohva luvattiin joka sitten tuli. Kun paketteja purin kotoa niin toinen luvattu lisätyyny puuttui. Soittaessani liikeeseen oli selitys: Tuo kyseinen verhoilukangas on LOPPU.....
En jaksanut enään vaan annoin periksi......
Lada rules
Ihme touhua. Samanlainen tilanne oli ku porukat osti minulle uutta sänkyä, toimitus oli 2 viikkoo ja ei näkyny,soitettii että missä se on. Puhelimessa kuuluu " Ette ole edes tilannu mitään" Isähä se ärähti ja sen jälkeen meni 2 viikkoo ja sitten tuli. Siinä meni 4 viikkoo patjalla nukkuessa lattialla. Semmosta.
Tällähetkellä on hitsit.. Kakkospyörä yamaha vuotaa termostaatin välistä nesteet kartanolla ja kaiken lisäksi se termostaatin kansi on niin lujassa ettei aukea mitenkään. Pitää vissii hakata vasaralla auki että saa nestevuodon korjattua ja pääsee montulle..
autoton.. vielä
Meillä oli pari vuotta sitten saman jatkuvaa "LOPPUUNMYYNTIÄ" mainostavan yhtiön kanssa ongelmia. Vanhempieni piti ostaa uudet patjat.
Toimitusajaksi ilmoitettiin jotain mitä en muista. No kun aika meni umpeen ei niitä tietenkään ollut saatu toimitettua.
No luvattiin toimittaa seuraavaksi kerraksi. Ne olikin toimitettu mutta kun niitä mentiin hakemaan ja tivattiin myyjältä selvitystä tilanteeseen väitettiin
virheen tehneen myyjän olleen lomalla. Ja p*skan v*tut myyjä piileskeli varastossa. Että näin.
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
Lada 1500S 1973
No nyt paljastui se että juuri se ylimääräinen laminoitu levy on tarkoitettu vetolaatikon päähän silloin kun sen yläpuolella on lasiset pariovet.Eli kaikkien variaatioiden kapulat tulee,asiaks asentaa ne miten parhaiten taitaa...ja kiroilee kun asennusohjeita ei ole.Nyt meni vasarahommiksi,ylimmän laatikon otsalevyn irroitus kunnon erikeeperöinnin takia ihan hirvitti,mutta onnistui.Lisäksi huomasin että otsalevyjen sisäpuoleisten stoppareiden reiät on jätetty poraamatta,ja jos stoppareita ei ole niin ylin laatikko menee sentin syvemmälle kuin muut.Yritin soittaa lisätilauksen perumiseksi Maskuun,mutta siellä ei vastattuJaska HKI kirjoitti:.....Erääseen torniin johon kuuluu lasiset pariovet ja 4 vetolaatikkoa kuuluisi ylimmän vetolaatikon otsan olla 2cm matalampi kuin muut.Muuten ovet osuu vetolaatikon yläreunaan tai pariovien listoista on sahattava 2cm siivu pois.Em. asian sain selville kun soitin suoraan tehtaalle.Lisäksi reklamoin Maskua Roihupellossa että lähettäisivät oikeat osat.Kaksi viikoa toimitusaika.Lisäksi TV tason takapaneeli on tummempi kuin muu hyllystö.Lisäksi minulla on 5 kpl Z:n muotoista kuusiokoloavainta,joilla en mitään tee.
