Madallus
Qulle
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja Qulle »
Tyhmä kyssäri:
- kattelin tuossa kakkossivulla arpatin laittelemia jousien mittoja... onko halkaisijan mitta mitattu langan keskeltä langan keskelle vai sisä/ulkoreunasta sisä/ulkoreunaan?
Tarttis saada vähän jämäkkyyttä tuohon laitokseen.
START
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja START »
käsittääkseni ulkomittoja. joskus kanssa kyselin.
alustaan: venäläset sportti-iskarit on nyt muutaman päivän palvelleet edessä, toimivat ihan jotenkin, ei ihan yhtä jäykät kun bilsteinit, eikä muutenkaan ihan pärjää niille, mutta hinta onkin vain murto-osa
Qulle
Re: Madallus
START kirjoitti:käsittääkseni ulkomittoja. joskus kanssa kyselin.
Sopiiko kysyä mitä tuollaiset maksoivat ja mitä kautta hommasit? Mitkä jouset on alla?
ralli lada
Re: Madallus
Noi Startin iskarit on toktornivako nimimerkiltä ostettu, ja alla on vakio jouset.
21013 2300tic
START
Re: Madallus
ei muuta kun kangasalan mieheen yhteyttä, saa sanoa päivän hinnan itse, mutta alta sataseen niitä varmaan saa (pari)
-jusu-
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja -jusu- »
Olikos näin että, yhdestä mersun etuiskarista sai katkaistuna ladaa kummatkin etuiskarit? Vai muistanko nyt ihan hulluja.
sasu
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja sasu »
Jousista, ei iskareista.
-jusu-
Re: Madallus
Joo, siis niitä justiin tarkotin, oli ajatukset hieman hakoteillä :lol: mutta kiitoksia tiedosta :)
Feremenco
Re:
Viesti Kirjoittaja Feremenco »
hougan kirjoitti:http://hakkala.ath.cx/apartracing/galle ... mage70.htm
mersun jouset 4xlyhennetyt iskarit takana, lyhennetyt kaasut edessä. 205/40/17" kumit edes ja takan, 11cm etuaxelista maahan. muistaaxeni leikkasin 3 tai 4 kierrosta jousista. mesen jouset on jämptilleen saman pituiset ja levyset ku ladas vaan helvatisti paxummat. puslat edessä on tehty jääkiekoista. suttusta hommaa.. :) kone kuva on kans tolla sivulla.
eli siis mistä mersusta puhe? siis mersun jouset ladaa ni jäykistyy ? mun lada nimittäi menee kahelle renkaalle ku menee mutkaa?
jotkut on puhunu jousen puristimista? onko kellään kokemusta? biltemassa tais olla 3,50€/kpl.
pikku-maukka
Re: Madallus
älä laita sinne mitää puristimia tai painumisen estäjiä jousiin. mutta jos on alusta niin huono että menee kahella pyörällä mutkat niin sit se on yksinkertasesti loppu, vaihtamalla vaan uudet iskarit ja jouset muuttuu, siis ihan ladaan tarkotetut. toki voit samalla laittaa vaikka siitä mersusta jäkemmät.
sasu
Re: Madallus
Oma Lada sopivan matalalla?
Mutis
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja Mutis »
sasu, ootko muuttanut pyörän kulmia edestä? eli campperia vaiko kasteriako se on tois pysty suunta. mulla kun näyttäis olevan vähän pyllyllään kun makaa pohjaanlyönti kumeilla...
jos oot muuttanut niin miten?
Re: Madallus
Alatukivarren akselin ja runkopalkin väliin mätät avopäisiä prikkoja haluamasi määrän, molemmille puolille sama määrä niin saat lisää camberia. Sen jälkeen auraus kohdalleen, muuttuu säädön takia.
Tosin aika tyhjänpäiväistä säätää jos ainoa joustava osa on pohjaanlyöntikumi, näinhän ne alustat rakennetaan...
Re: Madallus
eikös ne pohjaanlyötikumit anna vauhtia sutelanrampille??
Mutis
Re: Madallus
ookke. projekti autoon on rakenteilla jäykkyys säädettävät kynätölpat joka nurkkaan. nyt kun toi pazka makaa kumeilla niin on tarpeeksi jäykkä! voi vetää kahtasataa mutkatietä :D. vaikka on mesen jouset tuplavakaajat ja säädettävät konit niin ei saanut tarpeeksi jäykäksi. niijaili liikaa. kaiken tämän kruunaa 15tuumaset 195/50 gummeil.
