Sivu 10/13
Lähetetty: 21.3.2007 21:24
Kirjoittaja RussianTUNER
Eikä näy ne katkaisukohdat ei. Kromimaaliahan voi laittaa vaikka mihin kromiin, sehän on ihan samanlaistakin
Ei helevet.
Lähetetty: 21.3.2007 21:45
Kirjoittaja Lada-Jussi
joko tyttöystävä tuli takaisin?
Lähetetty: 21.3.2007 21:58
Kirjoittaja Siperia_Motorsport
mihin laitat nuo kolme kattoluukkua jos löydät jostaki?
Lähetetty: 21.3.2007 22:55
Kirjoittaja Aapo89
voimapesä kirjoitti:Voihan sen hitsata vielä yhdeksi kappaleeksi. Hitsaaminen pitäisi olla vielä helpompi homma kun tuossa ei ruostetta ollut yhtään, myöskään sisäpuolella. Se kuulemma haittaa ainakin täytelangalla hitsaamista kovasti. Mielestäni siitä saa ihan uuden veroisen kun vain muistaa hioa ne saumat tasaiseksi.
siis kromi puskuria hitsaa, ookko koskaan kokeillu hitsata kromattua metallia. kokeileppa vaikka pyörän sarveen miten sille kromille käy kun se lämmitetään muutamaan tuhanteen asteeseen. ei sekään mahottomia kestä.
Lähetetty: 22.3.2007 6:35
Kirjoittaja Vanja-eno
Siis tää topic on aika ehdoton, enpä ole vähään aikaa nauranut näin makeasti. Ettei tovereita nyt vaan vietäis kuin pässiä narussa...
köhmä kirjoitti:
Pleksikatto: Olisi kyllä erikoinen ratkaisu jota tuskin kukaan arvostelijoista on pystynyt toteuttamaan. Olisi kylllä mielenkiintoista nähdä tuollainen onnistunut toteutus, vaikka sitten "peltoautossa".
Saamasi pitää, alla kuva, ole hyvä:
Kuva on otettu viime vuonna "Do-Dads Off-Beat Weeked"-nimisessä Hot Rod ja Kustom-kokoontumisessa. Kuvan ottaja olen minä, joten voin kertoa että kuvassa olevassa Chevy farmarissa on todellakin plexikatto. Ja helvetin hienosti onkin toteutettu. Plexin sävy on täsmälleen sama kuin korin väri, joten sen huomaa vasta kun seisoo auton vieressä. Plexi on koko katon mittainen ja levyinen. Reunoille on jäänyt muistaakseni n. 3-5 cm peltiä mihin katto on ympätty. Lisäksi tuossa on sisältä säädettävä hydraulijousitus ym. kivaa. Mutta, tuo onkin Ruotsissa tehty eli biili on rekisteröity myös Ruotsiin.
Ja tämä tarina on täysin tosi. Täytyypä kysellä paikalla olleilta kavereilta löytyiskö heiltä kuvia jossa plexi näkyisi paremmin...
Lähetetty: 22.3.2007 8:32
Kirjoittaja IlkkaHe
voimapesä kirjoitti:Vatsatauti iski ja ei ole kerinnyt tekemään juuri mitään autolle.
Henkilökohtaisia huoliakin on,tyttöystävä jätti kun löysi uuden jätkän itselleen.
Eipä juuri nyt kiinnosta ladan laitto...mutta kaipa se tästä kohta taas paranee toi into rakentaa autoa.
Kuinka pitkä oli suhde?
Älä anna lannistaa. Kyllä se lada on parempi sijoittamisen kohde kuin nainen
Mutta tää on kyllä ihana topikki
Lähetetty: 22.3.2007 10:56
Kirjoittaja voimapesä
Joo.Yks kattoikkuna on jo löytynyt. Pari vielä pitäis löytää.Meinaan laittaa ne peräkkäin. Kysyin katsastumieheltä asiasta.Jos ne on autoon tarkoitettu niin ei niiden lukumäärää ole rajoitettu.Sitten vielä tummennan kaikki lasit ympäriinsä niin jo on mukavaa katsella kun uteliaat kurkkii sisälle.
Lähetetty: 22.3.2007 11:20
Kirjoittaja Toveri Sladimir
voimapesä kirjoitti:Joo.Yks kattoikkuna on jo löytynyt. Pari vielä pitäis löytää.Meinaan laittaa ne peräkkäin. Kysyin katsastumieheltä asiasta.Jos ne on autoon tarkoitettu niin ei niiden lukumäärää ole rajoitettu.Sitten vielä tummennan kaikki lasit ympäriinsä niin jo on mukavaa katsella kun uteliaat kurkkii sisälle.
Saat tietenkin vaikka maalata takalasin ja takasivulasit, mutta tuulilasiin ja etusivulaseihin ei sitten kalvoja liimailla. Jos ajat vain "pellolla", niin saahan niitä siellä tummennella mielensä mukaan. Onnea vaan projektiin.
Lähetetty: 22.3.2007 11:33
Kirjoittaja Stefa
Hieno nähdä, että kerrankin uskalletaan tehdä jotain erilaista näiden "kuuluuko tähän korimalliin kyhmylliset vai kyhmyttömät peltivanteet" tai "pulttasin turbon -> ei toimi/hajosi" -topiccien lisäksi
Kolme kattoluukkua voi olla jo tiukka asennus, mutta pari ainakin mennee ihan kivasti. Takapenkkiläisille oma
Pleksikaton voisi saada kivasti muotoon, kun laittaisi ison pleksin orkkiskaton päälle ja lämmittelisi kuumailmapuhaltimella
Vähän tuohon tyyliin tehtiin joskus ala-asteella laivoja muovista
Uros- ja naarasmuotit vaan, levy kuumaksi ja väliin. Kattoa joutuu niin vähän muovaamaan, että menee varmaan ihan painovoimalla. Väkisin sitten ei saa liian kylmänä painaa, menee helposti sameaksi, ainakin jotkin pleksit
Lähetetty: 22.3.2007 11:46
Toveri Sladimir kirjoitti:voimapesä kirjoitti:Joo.Yks kattoikkuna on jo löytynyt. Pari vielä pitäis löytää.Meinaan laittaa ne peräkkäin. Kysyin katsastumieheltä asiasta.Jos ne on autoon tarkoitettu niin ei niiden lukumäärää ole rajoitettu.Sitten vielä tummennan kaikki lasit ympäriinsä niin jo on mukavaa katsella kun uteliaat kurkkii sisälle.
Kaverini joka tietää autoista vielä enemmän kuin minä, sanoi että Ebaysta voi tilata E-hyväksyttyjä tummennuskalvoja.Eipä voi poliisit sanoa muutakuin turvallista matkaa
.Miten tuolta Ebaysta voi tilata.Neuvokaa asiantuntijat.
Lähetetty: 22.3.2007 12:03
Kirjoittaja Panu__
voimapesä kirjoitti:Toveri Sladimir kirjoitti:voimapesä kirjoitti:Joo.Yks kattoikkuna on jo löytynyt. Pari vielä pitäis löytää.Meinaan laittaa ne peräkkäin. Kysyin katsastumieheltä asiasta.Jos ne on autoon tarkoitettu niin ei niiden lukumäärää ole rajoitettu.Sitten vielä tummennan kaikki lasit ympäriinsä niin jo on mukavaa katsella kun uteliaat kurkkii sisälle.
Lähetetty: 22.3.2007 12:50
Kirjoittaja Jaakkima
Sävytetyt e-hyväksytyt lasit ainoat lailliset vaihtoehdot etusivulaseihin ja tuulilasiin. Muuten saattaa virkavalta tien päällä tai katsastaja vaatia niiden poistoa.
Lähetetty: 22.3.2007 13:53
Kirjoittaja ladaracing pori
tuokin on hölynpölyä,itsellä edellisessä kilpurissa peilikalvot joka lasissa.
http://ladakerho.fi/ladagalleria/displa ... =190&pos=2
uuteen autoon tulee kaikki lasit mustiksi
http://ladakerho.fi/ladagalleria/displa ... =190&pos=4
Ei ole koskaan ollut ongelmia katsastuksessa.
Lähetetty: 22.3.2007 14:07
Kirjoittaja Panu__
kai se on rallivehkeissä sallittu?.. joku raja kalvotukses oli ku konttorilta kyselly.. aika haaleat saa olla etulaseissa.. mulle on aina valittettu jos on liian tummat ollut .. ja pieni tummennusraita tuulilasissa
Lähetetty: 22.3.2007 18:37
Kirjoittaja Samara87/88
kuulemani perusteella ei saa pistää oikeastaan yhtään mitään etusivulaseihin/tuulilasiin, ehkä juuri koko lasin vaihto sävytettyyn voisi onnistua, joskin katastuksessa viimestään kyllä syynäävät sen e merkinnän.
Ja jos ihan mallia AMIS tummennuskalvoa meinaat pistää em. laseihn, jokainen liikkuva partio kyllä muistaa sinua pienellä tai suurella lapulla, joten onnea vaan yritykselle
