Nettiautosta (yms) bongailtua
Re: Nettiautosta (yms) bongailtua
Hyvä juttu. Itse en ole edes kuvia kahtonut.. Autopörssi lehdestä pongasin.muilla oli samanlaisen lähtö hinta alkaa 2-3 tuhatta.
mush kirjoitti:mielenkiinto loppui paikan päällä...
Kerrotko vähän miksi? Jos vaikka projektiksi...
Kännykästä katottuna ihan siisti auto.. Taitaa olla moposamaran koneella. Jakohihna vaihdettu jos ei halua rampata ite. Ainut että ohjaustehostin puuttuu jailmastointi on jäänyt tehtaalle tai mennyt.saksan
Ajoa jäljellä ehkä vajaa200000..
Taitaa Ladassa olla tuulisäpissä tuo konepelti. Ja ovi helmakumit voi uusia tai poistaa kokonaan. Ihan kivan näköinen nissani ainut vaan että ajettu 200 tuhatta liikaa minun makuun. Eikä ole edes talvirenkaita.
Mielestäni tuo ladassa ole huoltokirjan vähyys mikään oston estämisen peruste... Parit öljyn vaihdot jos puuttuu... Paras on tehty.eli hihnan vaihto...joka oikesti voi johtaa koneen täystuhoon.mutta ei tässä samaran myllyssä ei edes venttilit mene sekaisin. Ja jos vikoja on voi yrittää hintaa kinuta alaspäin. Jos ei väri mielytä niin se haittaa ehkä eniten ostopäätöstä tehdessä...jos ei istu silmään niin ei istu silmään.
pressa kirjoitti:
Aika nuhjuisen oloinen, pikkuista naarmua ja lommoa, mutta ei koriltaan yhtään paha kyllä. Takaluukku kukkii, mutta muuten ei isompia.
Kun menin paikalle autossa oli akku aivan kuiva, ei pienintäkään elettä, joten akun vaihto olisi todennäköisesti edessä. Auto lähti kuitenkin apuvirralla käyntiin oikein nätisti. Ensimmäisenä silmään pisti kytkinpoljin, joka oli korostetun ylhäällä, varmaan jarrupolkimesta nelisen senttiä. Eli kuten esim UKK:ssakin todetaan, on oletettavaa on että kytkinremontti on edessä.
No koeajolle päästiin, "viimekesänä laitetut" renkaat tuntuivat neliskulmaisilta, auto huomiotaherättävän laiska. Ehkä johtuu tyhjästä akusta ja ruiskun muistin tyhjenemisestä, mutta satasen vauhtiin sai piiskata talla pohjassa. Tultiin juuri kauppareissulta omalla 8v:llä ja kyllähän tuo tuntui raketilta tuohon myytävänä olleeseen verrattuna, ja 16v koneessa sentään pitäisi olla enemmän tehoa. Kiihdytyksessä moottorista kuuluu jonkinlainen pärinä tai rätinä, en pystynyt oikein paikallistamaan, ehkä vain joku irtonainen pelti resonoi, tyhjää kävi kyllä nätisti.
No seuraava yllätys kun kokeilin hieman reilumpaa jarrutusta, auto kyllä pysähtyy mutta jarrupoljin menee lattiaan asti.
Takaisin päästyäni katsoin vielä renkaat läpi, allaolevat kesäkumit vuodelta 2001, talvirenkaat 2003.
Punaista ajoneston pampulaa ei löydy.
Kyllähän tuosta auton saa, mutta itsellä ei ole halua eikä aikaa otta projektia tällä hetkellä. Halvemmalla pääsee kun sijoittaa sen 1200-1300 sellaiseen mikä on kunnossa, tulee asialliset renkaat mukana, jne.
MUOKS: lisäsin lainauksen niin pysyy ketju lapasessa.
Tuntuiko kytkin ottavan ylhäällä vai oliko vain kytkin poljinylhäällä ja suhkot normaalin tuntuinen.
Ei sen kytkin vielä aivan loppu ole, kyllä se ottaa suht normaalin oloisesti ja pitääkin vielä. Ei ko. auton päällimmäisiä huolia, mutta suhtautuisin kuitenkin varauksella.
Jokunen lada jäänyt kauppoihin kun on luultu että kytkin loppu vaikka vika on ollut kytkinpolkimen nimeä en tiedä onko kytkinpolkimen jousi tai siinä kulmilla oleva juttu irti. Aikoinaan yhdelle asentajalle valigettu vikaa.niin tämä oli tutkinut juttua ja laittoi kytkin polkimen topparin paikoilleen ja sanoi että tällä kytkimellä ajaa vielä pitkät pätkät.
Pobeda-Mercedes 75 000$ /vaihto, ensimmäiseltä omistajalta
http://auto.ria.ua/auto_gaz_m20_11794689.html
You tubessa mielenkiintoinen Niva juttu.. Hakusana Niva tuottajana avtomir tuning.. Minusta ihan näppärän näköistä harrastetta. Että nahkaa ja jalopuu somistetta laittamaan..
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Komja sedan samara länsinaapurissa: http://www.blocket.se/ostergotland/Lada ... ?ca=18&w=3
onko tuo tehty uudessakaupunkissa.. en ole tuota korimallia nahnyt tuolla mittaristolla.. komia peli.
Taitaa olla vain kojelauta vaihdettu Balticista. Uudessakaupungissa ei tehty kuin 2109 korista.
Bongasin tuolta samasta portaalista rekkakuorman uusia Nivoja:
http://www.blocket.se/stockholm/Lada_Ni ... ?ca=18&w=3
Rekassa näyttäisi olevan Latvian kilpi, että tulisiko ne jostain sitä kautta Ruotsiin?
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Ja uusissa Nivoissakin näköjään ilmoituksen mukaan ABS-jarrut.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
