Sivu 9/13
Re: VAZ-2101 - 1985 - taas yksi tc turbo rojekti
Lähetetty: 28.4.2015 10:33
Kirjoittaja O_Onappis
nyt on kansi tullu koneistajalta jokainen pakoventtiili oli vuotanut mut nyt pitäis olla kunnossa ja savutkin on otettu
sytkä vähä pielessä vielä mutta pientä säätöä ja hieromista nii kyllä se siitä varmaan vielä alkaa toimia kunnolla
renkaat tilattu ja pakoputki uupuu vielä ennen kun saa pyörilleen
loppu sisusta ja etuvakaaja ja hakemaan vikalistaa
jos sitä sit viel pääsis kesällä jopa ajelemaan ... projekti jatkuu ...
Lähetetty: 28.4.2015 10:36
savut otettu pelkällä downpaipilla peltorit päässä
ei ollu pelkkä pakosarja ..
Lähetetty: 28.4.2015 13:05
Kirjoittaja Stuba
Hyvä hyvä että projekti etenee vastoinkäymisistä huolimatta...
Oliko välykset pielessä vai mikä niille venttiileille tuli että vuotamaan alkoivat???
Lähetetty: 28.4.2015 19:36
Juu välykset pieles ja ajotus kans jonninverra mut ny pitäis alkaa toimii kunnol renkaat saan huomenna ja pakoputkea lähden seuraavaksi työstämään
Lähetetty: 1.5.2015 14:11
Putki viety malliksi martelius exhaustille
tulee ensi viikolla uusi putki
Lähetetty: 3.5.2015 20:17
Nyt käy jo suht hyvin nostin b paineita nii joha vastaa kaasuunkin kunnolla
Lähetetty: 3.5.2015 20:18
Auto kävi ensimmäisen kerran pyörillään kahteen vuoteen
Lähetetty: 4.5.2015 18:42
Nyt on ajettukkin sen verran ertä käännetty tallissa..
2m
mutta tulipahan testattua kytkintä vähän
Lähetetty: 7.5.2015 18:43
Onko joku laittanut pinnapultteja etupyörän-napoihin vinkkejä tarvittais ? Ja mistä saa pinnapultteja järkevään hintaan ? Nyt näyttää siltä että ei ehdi auto valmistumaan ikaalisiin
jos kaikki menee hyvin voin ehkä päästä lähtemään tarroilla mutta vain jos kaikki onnistuu laakista ja saan auton niputettua
Lähetetty: 7.5.2015 18:45
Ps kuvat helpottais paljon noista napa modifikaatioista aila paljon ..
Lähetetty: 7.5.2015 19:41
Kirjoittaja MrKz
Oha niitä laiteltu ja niihinhän voi samoilla vaivalla ku irrottelet navat ja vetarit nii porauta 4x100 jako ja levyihi ja rumpuihi isommat reiät nii ompaha laajemmin vanteita tarjolla.. ja 98 jaon saa tarvittaessa takaisin kun kääntää levyistä ja rummuista reiät kohalleen
Lähetetty: 7.5.2015 20:50
Juu siis ei oo ongelmana toi jako vaan edestä noi kierteet on aika huonot pitääkö porata kierre pois ja tehdä jonkin kokoinen kartio taakse vai meneekö ihan lyömällä
Tuo pinnapultti
Lähetetty: 8.5.2015 7:29
Mittaa tuon pinnapultin tyven paksuus tuon hammastuksen sisemmästä kohdasta, suurenna navassa oleva reikä noin sen kokoiseksi. Mutteri ja sopivan vahvuinen holkkki pinnapulttiin, mutteria kiristämällä vedät pinnapultitn paikalleen.
Lähetetty: 9.5.2015 13:31
Nonnii ookoo kiitos täytyy alkaa hommailemaa pultteja.
