Oletko käyttänyt?
Re: Oletko käyttänyt?
Venelakki sen oikea nimi olikin.
Vaikka pussihousuihin tykästyinkin, nuo maatalouskoneet jäivät kokematta.
Pussihousuista ja suikasta päästäänkin Rähinäremmiin.
OA5599
Viesti Kirjoittaja OA5599 »
Kalkkeeripaperia käytettiin myös shekkivihon kanssa (tarvittaessa). Ovatko shekit vielä toiminnassa?
Tuo oli minulle uusi tieto.
Shekkejä käytin 70-luvulta pankkikorttien tuloon saakka. En oikein saa päähäni miten niitä olisi voinut kalkkeerin kanssa käytää.
OA5599
Jos lainasit summan jollekin niin jäi todiste itsellesi tapahtuneesta. Lainaajan muisti on voinut vaihdella takaisin maksun aikaan niin ei muuta kuin jäljennös kaverille ...
OA5599 kirjoitti:Jos lainasit summan jollekin niin jäi todiste itsellesi tapahtuneesta. Lainaajan muisti on voinut vaihdella takaisin maksun aikaan niin ei muuta kuin jäljennös kaverille ...
"veli velka ottaessa,veljenpoika maksaessa"
Salmiakkikossua....vaarallista ainetta kun alkoholia ei juuri maista..mutta moni venäläinen vodki. Vielä vaarilisempaa kun sotkeutuu tavalliseen mehuun josta häviää viinan makukokonaan..kokeilkaa joskus kossun sotkemista mehuun ja ven.vodka samaan mehuun kumpaan tarvitsee enempi mehua hävittääkseen mavun.. Tai virolaiseen votkiin joka melko myrkkyä on.... Alkossa myytävä venäläinen stolisnaja votka ei ole valmistettu venäjällä vaan latviassa tai liettuassa.
Suksitervaa? Siis sellaista pensselillä levitettävää ja sitten avotulella paahdettavaa.
Millaiset olivatkaan sälesukset?
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Isä tervasi minun järviset illalla ( yli 50 vuotta sitten) , seuraavana päivänä koululla hiihtokilpailut. Luistoa oli, pitoa ei nimeksikään, ei meillä kaupan voiteita ollut.
Sälesuksi liimattiin/liimataan käytännössä sanoisko viiluja vaan päällekkäin, runko-osa vähän paksumpaa, liimaprässissä puristuksessa samalla muotoutuu kärki ja kantaosa, hiomoon, maalaus ja lakkaus ja ladulle...Montaa eri puulajia sälesuksessa, haapaa, kuusta, koivua...
warre 353w sedan,
wileeni
Viesti Kirjoittaja wileeni »
Jällen, ellen oikein väärin muista. . .
Täyspuusuksi vaati paahtamisen, jotta terva pysyisi kiinni pitempään. Samaa tervaa saattoi käyttää sälesukseen, mutta sälesuksea ei voinut paahtaa. Tai toki voi, mutta muistan starjoshani paahtaman sälesuksen. Yli kierroksen oli se puneella !
Sälesuksitervaa sai vielä 80-luvulla joistain maalaisosuusliikkeistä. Se pysyi lämmittämättä, sen minkä pysyi.
Rähinäremmillisethän ensiksi ammuttiin. . .
Ettei menisi liian sotilaalliseksi, niin muistattehan työkalun, jola akun navat ja kengät putsattiin. Vieläköhän sitä naparasvaa saa ?
ff8728
Sälesuksesta vielä, kun suksi katkastaan keskeltä, niin siitä poikkileikkauksesta voi laskea 30-50 eri sälettä, mallista ja valmistajasta riippuen...Tehokkaita oli liimat, pettihän ne joskus liimauksistaankin.
warre 353w sedan,
wileeni
ff tarjoaa sälesuksen puuaineiksi haapaa, kuusta, koivua ja vielä pisteitä perään.
Sopisiko pisteiksi hikkori (Hickory). Uloimmasta säleestä tahtoi kantti kulua, niin ettei niillä kovin tuimia kaarroksia kovalla lumella saanut aikaan, luistivat sivuttain. Tähän aseeksi tarjottiin kovareunasuksea. Sen uloin säle oli hikkoria, käsittääkseni jotain kovaa pähkinäpuuta. Oliko hikkori sitten tyyristä, vai liian kovaa, jotta kaikki säleet olisi siitä voitu tehdä ?
Esko Järvinen oli se yleisin sälesuksi. Sitä oli Yhtä mallia, yhtä väriä, mutta pituuden saattoi valita itselleen sopivan. Silloin suksia ei vaihdettu talven muotivärin mukaan. Järvinen käytti mainonnassaan tuota hickorykanttia. Tuo hickory tai hikkori on kova puulaji, jota on käyttetty kirveiden ja vasaroiden varsissa. Olihan noissa Lampista ja Karhuakin, mutta Esko Järviset ne olla piti.
Akkuharja oli punainen lieriö, jonka toisessa päässä oli kartio teräsharja, joka kävi akunkenkien puhdistukseen. Toisessa päässä oli "naaraslieriö", joka kävi sekä +, että- -napojen ympärille.
toktornivako
"Akkuharja oli punainen" Kyllä niitä vieläkin on ja minullakin on sellainen Sininen! Akkunapa rasvaa löytyy nykytapaan ihan spraypurkissa.
OA5599
Olivatko ne Mäntyrannan (olympiarenkaat ja sukset ristissä -logo) sukset myös säleestä?
ff8728
Taidettiin ne logot lätkästä maalin jälkeen ennen lakkausta. Hikkorireunat oli joo.
Mieto Falunissa -74 tuskaili suksiensa kanssa, tunnetuin seurauksin. Ainakin jo -72 tehtiin muovipohjasuksia, muistaakseni se pohja tuli Itävallasta. Tuli sieltä silloin valmiita muovipohjasuksiakin, ei kuitenkaan ihan yleiseen myyntiin.
warre 353w sedan,
