Tuossa kun tuli noita kaasarin romuja osteltua läjä joskus muuan vuosi sitten ja löytyikin tälle 1500 koneelle sopiva niin aloin kasaileen tuon yhden 2107 alkuisen kaasarin niin saa vaihtaa tuohon kanttikseen luotettavamman tuon axtecin tilalle. Pääsuuttimet vaihdoin vähän isommiksi kuin vakiot kun yleensä nuo on ainakin omasta mielestä aavistuksen liian pienet. Muutos ei olut iso kun 112-->120 ja 162-->170. Muihin suuttimiin en koskenu kun ei yleensä ole ollu tarvetta ja tyhjäkäyntisuuttimet muutenkin näkee vasta sitten kun pääsee ajaan.
Kaasarin kannesta kun "yllättäin" oli kierteet korkannu ilmanputsarin kiinnitysruuveista niin ajattelin tällä kertaa kokeilla patenttien sijaan korjata noilla 5mm mutteriniiteillä. Alkuperäisten reikien avarrus ensin 7mm kokoon ja sitten 10mm terällä upotukset että niitin kanta menee syvemmälle kanteen. Ihmeen kovaa tavaraa porattavaksi tuo kansi vaikka alumiiniä olikin. Tuntui ettei terä uppoa sitten millään. Aika hyvin nuo tuonne asettui vaikka olisi nuo upotukset saanu tehdä vielä aavistuksen syvemmät. Yksi noista ilmanputsarin pinnapulteista olikin näköjään eri mallinen kuin muut niin jäi aika lyhkäseks. Pitää vaihtaa vielä tuo samanlaiseksi kuin muut.
Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva
Samalla vähän yleistä ihmettelyä ja tutkiskelua kun vipuja kääntelin ja vääntelin ja kattelin että kaikki pelaa niinkuin pitääkin niin aloin siinä tuumiin että laittelis tuon kakkoskurkun aukeaan mekaanisesti. Huomasin että kun painaa tuon alipainekalvon pohjaan niin kakkoskurkku aukeaa jousivoiman avulla kun ykköskurkku aukeaa riittävästi. Ainakin nyt kun vivustot on puhtaat niin näkyy toimivan. Kiinnihhän tuo menee myös hyvin kun kaasuvivusto sen pakottaa meneen kiinni kun kaasun löysää. Lukittin tuon alipainekalvon yläasentoon laittamalla tuonne kotelon sisään 6mm reiällä olevan leveän prikan. Olkoon nyt tuolla mallilla jonkun aikaa ja kattoa että innostunko muokkaan tuon kakkoskurkun vivuston siten että saa sillä tuon vivuston aukeaan mekaanisesti. Tuokin olisi kyllä helppo tehdä.
Kuningaspultti
Viesti Kirjoittaja Kuningaspultti »
Nypin sotavaunusta takapaneelin loputkin palaset pois (hajosi). Reunat voisi hioa siistiksi ja laittaa joku paksu muovi/hiilikuitukalvo ja päällystää sillä tuo takapaneelin pohja.
Mietin jos hommaisi jotain koristekirjaimia ja kirjoittaisi takapaneeliin VAZ-2111/2111/AVTOVAZ ja nyppisi pois tuon orkkis mallimerkinnän.
toktornivako
Kalvon/ muovin ja kirjaimien hinnalla saa jo uuden paneelin.
