Kokemuksia halvasta Samarasta
Noh Jussi, eikös tuo kytkimen hajoaminen ollutkaan käyttäjän vika ja huolto-ohjelmasta laiminlyönnin syy niinkuin olet toitottanut? Ei lipsuta taas :lol:
Tuota Jaakkiman tapausta sivustaseuranneena on helppo huomata sen mitä käy kun osia pitää työntää ulos linjalta mahdollisimman paljon mahdollisimman pienillä valmistuskustannuksilla. Tämä pätee erityisen hyvin kaikkiin Venäjän aikana tehtyihin Ladoihin, varsinkin takavetoisiin. Osien vähäinenkin laatu on laskenut kuin lehmän häntä.
En ole koskaan nähnyt yhdenkään auton kytkinlevyä, jossa ne vaimennusjouset eivät olisi olleet kiinni molemmin puolin kahdella paksulla peltisuikaleella = helppo ratkaisu joka kestää.
Tässä kyseisessä porsineessa levyssä jouset on tosiaan kiinni peltiin hakatuilla olemattomilla pisteillä, tyhmäkin näkee että ne eivät kestä sellaisilla kiinni vaan pääsevät lopulta värisemään koloissaan ja lopputulos onkin sitten historiaa..
Viimeksi muokannut Jokari, 30.7.2009 3:37. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Tähän mennes on Venäjän tarvike kytkin toiminu 110tkm.Varmaa toimii pitempääkii,pitää kokeilla.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
Jokari kirjoitti:Noh Jussi, eikös tuo kytkimen hajoaminen ollutkaan käyttäjän vika ja huolto-ohjelmasta laiminlyönnin syy niinkuin olet toitottanut? Ei lipsuta taas :lol:
onhan se käyttäjän vika jos ei käytä aitoa oikeaa tehdasasennusvaraosaa ja siksi kytkin ei kestä sille oletettua kestoikää. Kytkinhän on kuluva osa joka normaalisti kestänee 200 tkm ainakin, jos tästä jäädään kovasti alle johtuu se käytön virheestä ;)
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Mulla oli saman tapaista vikaa viime kesänä talossa olleessa Samaranz pääperkeleessä. Välillä kytkin irrotti ja välillä ei ==> läjä vaimennusjousia meni ympärikytkinkoteloa. Auto oli hiukka oli 100tkm ajettu.
Lada-Jussi kirjoitti:
Niin jos luetun ymmärtäminen on kohdallaan niin tässä tapauksessa kytkin oli aito tehdasvaraosa eli orkkis = paras :lol:
Ja tää kytkin oli viittä vailla niiteissä 160 tkm kilsoilla.
jaa en mä pysy enää edes kymeenlaakson vauhdissa mukana, eli mitä kytkintä nyt milloinkin tarkoitetaan, mutta siis pääsääntö on, että käyttäjän vika jos hajoaa ennen aikojaan ja osa on orkkis :)
Lada-Jussi kirjoitti:jaa en mä pysy enää edes kymeenlaakson vauhdissa mukana, eli mitä kytkintä nyt milloinkin tarkoitetaan, mutta siis pääsääntö on, että käyttäjän vika jos hajoaa ennen aikojaan ja osa on orkkis :)
Eli haluat todella siirtää käyttäjän vastuulle selkeän valmistusvirheen/tuotantokustannusten minimointien aiheuttaman laadun heikkenemisen originaaliosassa joka aiheuttaa selkeästi ennenaikaisen hajoamisen käytöstä riippumatta?
Et v*ttu voi olla tosissasi :lol: :lol:
konkelo
Viesti Kirjoittaja konkelo »
muutama päivä sitten tuulilasin pesin heitti toimimasta :shock: ihmettelin kun pyyhkijät kyllä toimivat normaalisti mutta vettä ei tullut.tänään aloin tutkimaan vikaa ja huomasin että letku oli poikki yhestä kohtaa ja muutenkin vaikutti hiemaan hauraalta joistain kohti.
Huomenna haen uutta letkua ynnämuuta liitintä.pitää myös hioa ruostetta ja maalata ynnämuuta mukavaa
Lada Samara 1500i 5d vm.2000
konkelo
tänään alettiin kaverin kanssa hiomaan tosta meikäläisen samarasta ja kaverin nissanista ruosteita pois.nyt on myös vedetty ensimmäinen kerros ruosteenesto pohjamaalia ja huomenna vedetään uudestaan.
lisäksi tuli korjattua tuo tuulilasin pesin sekä pako putkea säädetty niin ettei se enää kuoppaisilla teillä kolise koria vasten
nyt sitten Samarasta häipyi öljynpaineet. Riihimäen abc:ltä lähtiessä syttyi varoitusvalot tai oikeastaan vilkkui alkuun, mutta moottoritien jälkeen paloi taukoamatta. Mitäpä siinä muuta kuin yrittää ajaa mahdollisimman lähelle kotia. Kotiin päästiin, mutta kone oli äänekäs ja käynnistyi kankeasti. sen katsoin, että öljyn puutteesta ei vika johtunut.
Öljynpaineen etsinnässä aloittaisin
1) paineenrajoitinventtiilin mahdollisesta aukijuuttumisesta
2) öljypumpun imuputken paikallaanolosta/kunnosta ja samalla
3) öljypohjan tarkastuksesta (kunnollinen "pohjakosketus" saattaa painaa ö-pohjan kiinni imuputkeen, jolloin pumppu ei saa öljyä)
Olen joskus kokenut vian 3), ensimmäinen paikka, joka vioittuu, on nokka-akselin laakerointi sylinterinkanteen. Oireet ovat kuvaamasi kaltaiset.
menestystä
ile
Viesti Kirjoittaja ile »
Sen siitä sitten saa, hiukkanenkin vain tuninkia ja heti kone porsi. :shock: :lol:
Elämä on laiffia.
Öljynpaineiden häviämisen syy lienee käyttäjän vika niinkuin täällä on toitotettu kaikkiin vikoihin.. :lol: :lol:
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Jokari kirjoitti:Öljynpaineiden häviämisen syy lienee käyttäjän vika niinkuin täällä on toitotettu kaikkiin vikoihin.. :lol: :lol:
Orkkis öljyillä ei ois tullu ongelmia :lol:
konkelo
olen viitenä peräkkäisenä päivänä aina puuhaillut jotain samaran parissa.
lasinpesin korjattu,pakaria säädetty,ruosteet hiottu, pohjamaalattu,paikkamaalattu (värikoodi 217) ja vedetty lakkaa päälle.
Lisäksi tuli tuo laturin hihna vaihdettua.
