köyhiä patentteja?
kommari2105
Re: köyhiä patentteja?
Viesti Kirjoittaja kommari2105 »
Katsastukseen vm-73 wv -bus bensa 9 hengen tämä juttu on tosi. tapahtu vuona jotain. -95
Auto tuli korjattavaksi vika lista haettiin outokummusta- öljy vuoto laatikossa, pyyhkijän varret korjattava, käsijärru ei pidä, moottoritilan kansi sarana puuttuu, vaihe keppi ku soppa kauha. hitsattavaa, ymm.
Ei korjattu mitään ku vasta tien varressa lähellä katsatus asemaa,
kioskilta hubba bubbaa sitä laitettiin pyyhkijän varsiin, et ne toimii jotenkin,
oksasta sarana siihe takaluukkuun, paperillä öljy vuoto kuntoon pyyhkimällä.
ja ku käsijarruu kysyvät ni 3 vaihe silmään ja hyvin pitää. Sammuu volski kone 1,5l b
ku ennen piti istuu ite autossa ja heilutella rattii.
Sika flexillä saatiin tiukaks vaihe keppi. tai se kumi.
Massalla, ja Aku ankalla korjattiin pohja, ja tiikeri massa oli king siihe aikaan.
siinä oli volskin taival, päätty sit myöhemmin vauhtipyörän irtoamiseen,
meni kopasta läpi. vaikka tiukkuus vedettiin 11Nm vai mitä lie kiloja, ja hitsii perään.
oli vaihelaatikon akseli kiero, ei kestäny kierätystä.
Öljy vuoto oli merkki viallisesta laatikosta,
auton omistajaa ei kiinostanu ku katsastuksen leima.
Ja auton omistaja kierteli volkkarilla kavereitten kaa pitkin lappia.
ennen ku särky sit se laatikko.
Tää ei kerro ladasta.
Koska ladaani en kohtele kaltoin.
Näin päättyi kai sit tämä patentti.
:lol:
Tiskialtaan huohotinputken avaaminen kun tiskialtaan poistoon on kytketty astianpesukone.
-Tiskikoneen poistaessa vettä tukitaan altaiden poistoputkien suut niin tiskikoneesta purkautuva vesi tulee huohotinputkesta.Putkesta purkautuva töhnä otetaan talteen ja heitetään roskikseen.
Lämpömittarin korjaus kun vuosikymmenet ovat hapertaneet päätypidikkeet.
Poistetaan hapertuneet osat,otetaan kaksi rikkinäistä loisteputken sytytintä joiden sisäkalut poistetaan.Sytytttimien kuoret työnnetään mittarin päihin johon kiinnitetään ruuveilla 10cm:n pätkä patettivannetta.Ikkunan karmiin kiinnittäessä kännetään patenttivanteiden päitä 90 astetta ja ruuvataan karmiin kiinni.
Hieno papattiefekti
Otetaan kuljetuspakkauksessa pehmusteena ollut ilmakuplamatto (kuplat saippuapalan kokoisia,matto noin 1000X 300mm)
ja laitetaan se asfaltille.Ajetaan traktorilla ylle.Räjähdystaajuus kasvaa traktorin nopeuden kasvaessa :lol: :lol:
Sisärenkaattoman renkaan asettaminen takaisin vanteelle kun on käytettävissä vain käsipumppu,köyttä,puukapula ja astianpesuainetta.
Voidellaan renkaan reunat vanteen juuresta astianpesuaineella.Sidotaan köysi renkaan ympärille ja puukapulalla kiristämällä saadaan renkaan reunat vanteen huullokseen.Pumpataan ilma renkaaseen.Homma perustuu kiristyvän köyden aiheuttamaan pullistukseen joka pakottaa renkaiden sivuja pullistumaan ulospäin.
Puolen millin reikä aktiivihiilisuodattimeen 2 barin paineelle(akkuveden tekoa varten)kun uudessa ei ole vedenpostoreikää ensinkään.
Porataan poistoputkeen millin reikä.Sahataan käytetystä aktiivihiilisuodattimesta poistoputki pois ja liitetään se letkuklemmareilla ja taipuisalla putkenpätällä uuden suodattimen poistoputkeen.
Jaska HKI kirjoitti:Hieno papattiefekti
Tämä on tosi hyvä!
Voin kuvitella Jaskan TV-sarjaan "ihmisiä työnsä ääressä" Kypärä ja kuulosuojaimet päässä ja traktorilla edestakaisin kuplamaton päällä.
Paristokotelon kansi vanhaan elktroniikkapeliin,josta se hukkaantunut.
Leikataan tyhjästä,muovisesta polkupyöränpaikkarasian kannesta suikale joka peittää paristokotelon siten että sukaleen pää osuu laitteen rungossa olevaan reikään.Paristokotelon kannen takapää kiilataan toisella muoviliuskalla laitteen kahvan väliin.
Joen musikka
Huippusuodatin:Hengityssuojaimet palokunnilla,kaivosyrityksillä,rautateillä jne. ovat hienoa teknologiaa joissa on aktiivihiilisisältö.Ne vanhenevat käyttämättöminä 5-10 vuodessa ja joutuvat kaatopaikalle.Jos pääset väliin,ota ihmeessä kaikki mitkä saat!Pura kaikessa rauhassa yksi suodatin yläkautta sivuleikkureilla,puukolla,peltisaksilla tms.Nostele suodatinkalvot yksi kerrallaan,kaatele aktiivihiilet pois hissukseen ja MIETI! Mitä voisi suodattaa näin hienolla ja halvalla filtterillä?
Itse:epäpuhtaat lamppuöljyt,öljypitoiset spriit.
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
aon
Viesti Kirjoittaja aon »
Vaiheeksi tuli taas uusi kaukoidän kuljetusratkaisu vastaan: http://tunkio.panettaa.org/src/1215278421758.jpg
Narsevan 70-luvun konttorituolin hiljentäminen.
Narina johtuu usein pystyputken liikkeestä suhteessa tulin jalkaan.Jalka usein silumiinivalua.
-hakataan suurella vasaralla putken ja jalan liitos tiukaksi (välykset pois).Jalan yläpinnalta putken juuresta taas vasaralla ja pistepuikolla välykset umpeen.
LamaAjanElvis
Jos vatsaväännöt iskevät huonossa paikassa huonoon aikaan ja sissipaskottuasi huomaat että ei ole paperia taskun pohjalla. Ei hätää, sillä sukat vain jalasta ja tärkeämpään käyttöön.
Kaverilta opittu niksi ja yhden kerran pelastikin tilanteen.
Pikkupoikana sameaa vesikiljua dokaillessa keksittiin, että ainetta voi roudata rauhassa mukana kun kaataa greippilimupulloon ja värit täsmää.
Jos auto ei jaksa sutia, voi vetää ylimääräisestä jäteöljyllä täytetystä pissapoikajärjestelmästä jatketut letkut takapyörien kaariin. (Tämä nyt ei mikään uusin keksintö)
1/2 tuuman kuusiokoloavain 13 mm:n pultista.Otetaan pultti ja viilataan sen jokaista syrjää pois noin 0,15 mm.Ruuvipenkissä hakataan pultin kannan juuresta kierreosa vääntövarreksi.Jos varsi on liian lyhyt niin jatketaan.
Elohopealämpömittarin korjaus kun sen elohopeapatsas on katkennut tärähdyksen johdosta.Laitetaan mittari kiehuvaan veteen niin sisäinen paine puristaa patsaat yhteen.Annetaan jäähtyä rauhassa pystyasennossa.
Muutama "lähi-idän" kuljetusratkaisu tullut myös vastaan:
korkean jääkaappi/pakastinyhdistelmän kuljetus sedanilla:
http://img168.imageshack.us/img168/6189 ... oadqz4.jpg
pitkän tavaran kuljetus
http://img154.imageshack.us/img154/6579 ... ortcf4.jpg
öljytynnyrien kuljetus:
http://img237.imageshack.us/img237/1033/transmx2.jpg
muuttokuorma
http://img168.imageshack.us/img168/6118/moveladatw8.jpg
Samaran kuljetus:
http://img237.imageshack.us/img237/8747 ... ortrq9.jpg
autoraatojen kuljetus:
http://photofile.name/photo/fishki_net/ ... 847768.jpg
lämppärihana köyhä patentti:
http://img237.imageshack.us/img237/404/piperk6.jpg
Varokepohja-avain sulaketauluun kun 6A:n sulakepohja pitää vaihtaa 10A:n pohjaksi.Otetaan 18mm:n (kun muutakaan ei löytynyt) muoviputken pätkä jonka päähän muotoillaan lovet sulakepohjalle.Halkaistaan muoviputkea siten että kiilaamalla saa lovien leveyden 20mm:ksi.Suoritetaan työ.
