köyhiä patentteja?
Re: köyhiä patentteja?
Köyhällä patentilla halpa turbo koneeseen:
http://img167.imageshack.us/img167/1674/turboyj5.jpg
Vanhakoppaseen Hiaceen ruostumattomat puskurit + takaluukun lukitussysteemi:
http://img396.imageshack.us/img396/9858/bumberyg5.jpg
http://img410.imageshack.us/img410/2640/bumber2fg3.jpg
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
samarai kirjoitti:Köyhällä patentilla halpa turbo koneeseen:
Pitäskö kokeilla :mrgreen:
Pakokaasuarvot paremmiksi kaasuttimella varustetussa autossa.
Ajetaan moottori käyntilämpöiseksi.Lainataan naapurilta paristokäyttöinen häkävaroitin (palovaroittimen näköinen).Otetaan suuri pahvilaatikko johon tehdään pakoputken korkeudelle reikä.Teipataan häkävaroitin pahvilaatikon sisäseinämään kiinni.Auton käydessä työnnetään laatikko pakoputkeen.Työntöhetestä otetaan aika ja odotetaan hähävaroittimen rääkymistä.Säädetään kaasutinta ja tuuletetaan laatikko.Uusitaan toimenpide.Mitä pidemmäksi hälytinaika saadaan niin sitä paremmat pakokaasuarvot.
Ikkunan avaamiseen käy ikkunanpesussa myös kaksi tasatalttaista ruuvimeisseliä.Yhdessä ne muodostavat kiilan jolla ikkunan voi avata.Tämmöistä voisi kokeilla:2 kpl 1X5.5X75.
Verensokerimittarin korjaus kun mittari ei mene virtakytkimestä päälle vaan herjaa OFF.Otetaan käytetty kertaruisku johon laitetaan hieman punaista Stromberg-Zenith kaasutin öljyä.Ruiskun kärki työnnetään kalvotyyppisen painikkeen pinnan läpi ja ruiskutetaan hieman öljyä painikkeen sisään.Kokeillaan toiminta.
Ruohonleikkuukoneen terä 20 vuotta vanhaan Brigg & Strattoniin.
Otetaan lattarauta joka on paksuudeltaan ja leveydeltään alkuperäisen terän kokoinen.Pistepuikolla tehdään terän keskelle merkki.Harppia apuna käyttäen merkitään terän ääripituudet.Katkaistaan merkkien kohdalta.Keskikohtaan porataan akselin kokoinen reikä.Hiotaan leikkaavat syrjät yhtä pitkiksi.Terän takasyrjiin tehdään pieni taivutus niin katkennut ruoho saa kyytiä.Asennetaan paikoilleen.Terän pitää olla tavallista patarautaa niin se ei rikkoudu vaan taipuu osuessaan esim. kiveen.
Se lattarautamallinen alkuperäinen terä on muuten uskomattoman kovaa ainetta. minä olen yrittänyt oikaista vääntynyttä terää vaikka minkälaisilla moukareilla, mutta ei se ilman lämmittämistä oikene.
Tuossa verensokerimittarihommassa on ihailtavaa luonnonvarojen ja yhteiskunnan rahojen säästöa, mutta kyllä minä kävisin terveysasemalla vaihtamassa mittarin veloitukdetta uuteen.
Soitin pikkuveljelle,sillä on tällainen projekti:
Audi 80:n vm 1989 motti on aika loppu noin 400 000km jälkeen.Tilalle hän oli hommannut tiukemman 430 000km ajetun.
Vedetään lumikolalla moottori auton luo.Poistetaan konepelti ja vanha moottori.Vaijeritaljen tukena käytetään lasten pihakeinun A-pukkeja jotka on raahattu pihan periltä.Moottorin irroituksen jälkeen työnnetään auto alta pois.Lumikolalla vedetään moottori syrjään.Lumikolalla vedetään vaihtomoottori A-pukin alle.Vaijeritaljalla vedetään vaihtomoottori kiikkumaan.Työnnetään auto kohdalle.Lasketaan moottori alas ja asennetaan paikoilleen.Myydään vara-autoksi ostettu 340 000km ajettuToyota Carina katsastettuna pois samaan hintaan. (1500€)
Kännykän nappikuulokkeet miellyttävimmiksi:
Ostetaan halpahallista kahdella eurolla korvaläpät.Poistetaan karvasuojukset.Sahataan rautasahalla urat käppien runkoihin johtoja varten.Oikeassa kuulokkeessa laitetaan Hands-free mikki ja nappi kuulokkeen sisään jos sitä ei käytetä.Itse nappikuulokkeet liimataan korvaläppien rungon keskelle.Asennetaan karvasuojukset.Vasempaan korvaan menevä johto teipataan sankaan kiinni.Kokeillaan toiminta.
Pieni nälkä+silmäsuojaimet
Ostetaan Hesburgerista salaatti ja syödään se.Salaattirasian kannesta saa kertakäyttöisen silmäsuojaimen kun leikkaa rasian kirkkaaseen muovikanteen nenälle kolon.Sidontaan voi käyttää narua jotka sidotaan rasian kannen päissä oleviin avaus lipukkeihin.
Ovipumpun taittonivelen korjaus kun nivel kulunut väljäksi eikä pysy kolossaan:
Otetaan nivel irti.Ruuvipenkissä irroitetaan nivelen tappi ja -kuppi 2kg:n moskalla ja tuurnalla.Irroitetut osat korvataan 10mm:n pultilla vipujen paikalleen asentamisen jälkeen.
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
ladassa on pyyhkijöitten moottori kulunu,jurraa vaan, vejin narua sinne ja ainaki pyyhkimet päälle ja nykimään,hyvi pelaa :D :lol:
autoton.. vielä
Asfalttia maalatessa valkoisella ja keltaisella raitoja niin työnnettävällä pullotelineellä ei pääse kaikkiin paikkoihin.Silloin kannattaa ottaa pullo käteen siten että pitää spraypullon maalisuuttimen siivekkeistä kiinni ja painaa pullon pohjaa vartaloa vasten.Etukenossa kävelemällä maalisuihku osuu kohteeseensa.
Jos kahvimaito on sattumalta vanhaa ja heroittuu kahviin kaatamisen jälkeen niin sotkun saa vielä selviteltyä kaatamalla sen uudelleen uuden suodattimen läpi.
