Vaz-1119-2008-käyttöauto
TsarBomba
Re: Vaz-1119-2008-käyttöauto
Aika katsastukseen varattu. Toivotaan ettei mitään hirmu pakkasia tulisi.
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Moro Mikko.
Kyl se menee pakkaselkii katsastuksest läpi.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
TsarBomba
Näin tietysti toivotaan! :) Olen vain niin pessimistinen että näen joka puolella mahdollisia katastroofeja. :) Tiistaina ois koiton paikka.
TsarBomba
Nyt se sitten koitti, nimittäin katsastus. Sopivasti plussan puolella keli niin käsijarru pelasi hyvin. Sain leiman, nyt saapi taas vuoden ajella. Ainoa huomautus koski palanutta sumuvaloa. 8)
TsarBomba
Takalasin pyyhkijä toimii kyllä muuten mutta ei ota lasiin ollenkaan. Pieni mutta tympeä vaiva, pitäs kokeilla uus sulka ostaa.. muistaakseni mansemotorsilla on. Autolla on tullut ajoa, tänäänkin kävin verikokeissa. Hyvin toimi reissun. Nyt pitäis vielä tyttöä ilta tallilla käyttää ja samalla kaupassa käydä. Alkanut tottua auton pieneen kokoon. Ensin mietitytti että mitenkä noin pienen auton kanssa pärjää mutta ihan turhaa oli huoli. Paka paka... :)
TsarBomba
Nyt auto seisoo ainakin 7.12 saakka. Sain koronaviruksen ja karanteeni on menneillään. Koko perhe on sairastuttu. Toivottavasti parannutaan.
Joen musikka
Pikaista paranemista!Toivottavasti selviätte lievillä vaivoilla.
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
TsarBomba
Toivotaan näin.. kiitoksia musikalle tsemppaamisesta. Vaimo on aika huonossa kunnossa, ollut jo viikon vaihtelevassa kuumeessa. Kohta saa mennä sairaalaan jos ei lopu. Lapset onneksi vähäoireisia ja virkeitä. Minullakin kohtuu hyvä olo vielä toistaiseksi.
TsarBomba
Kävinpä tänään ajelulla että ei auto pääse paikoilleen kangistumaan. Ihan hyvin toimi, annoin vartti tunnin käydä tyhjäkäyntiä pihassa ja sitten noin 10km lenkki. Karanteeni vielä 7.12 saakka. Vähän tylsää meinaa olla. Olo onneksi ihan hyvä mutta haista en mitään ja ääni on paineessa. Vaimolla loppuu karanteeni tänään mutta yskii vielä ja valittaa poskionteloita.
TsarBomba
Korona ohi ja tänään pitkästä aikaa kylille. Munasin takaoven kanssa ja käytin liikaa voimaa kun yritin avata sitä, se on nyt rikki kahva. Onneksi Mansemotorsilla oli hyllyssä uus kahva takaoveen. Laitoin siis sen tilaukseen. Muuten auto toimi hyvin eikä ole valittamista. Pitää katsoa käynkö vielä ilta ajelulla postissa, olisi paketti haettavana.
TsarBomba
Semmoinen tuli mieleen että 1117 mässä on abs jarrut mutta tässä vissiin ei ole? Ainakin kun jarruttaa niin lukkoon menee. Eikös abs tee sitä että se ei anna sen lukkojarrutuksen tapahtua vaan rengas pyörähtelee nytkähdellen.
Marko
Moro Mikko.
Jarruttele lumella tai jäällä,nii sit se selviää.Asvaltil tai hiekal sie et välttämättä sitä huomaa.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
Joen musikka
Selvähän se.119:ssa ei oo ABSia.
1117,-09,punainen
TsarBomba
No nyt on ovenaukaisu kahva vaihdettu uuteen. Suihkittiin silikoni sprayta oven tiivisteisiin että ei nyt ihan heti jäätyisi taas. Muutenkin tulen jatkossa varovaisemmin avaamaan jäätyneen oven. Että en ala heti riuhtomaan voimien takaa.
Hienoa että sait kahvan kuntoon. Itse juuri vaihdoin työmaalla toisen lukkolaitteen samaan bemariin kun talvella jäätyy ja hajoaa. Eli menee niitä toisistakin merkeistä.
