Megasquirt
Ladanautti
Re: Megasquirt
Jep. Taidan ensin sorvailla sen kilahtaneeseen jakajaan ennen kuin alan porailemaan kanteen reikää. Jakajan kanssa on helpompaa pyöritellen hakea triggauskohtaa. Vaihtoehtoina triggeripisteelle Narrow/Half Moon :)
hp7500
Re: Megasquirt
Viesti Kirjoittaja hp7500 »
Ladanautti kirjoitti:
jaketech racinteam kirjoitti:onko virranjakaja vielä käytettävissä? voit laittaa jakajaan nokkaakselin asentotunnistimen, jakaja pyörii samaa nopeutta nokan kans.
ei tarvis tällön laitta öljyjen sekaan mitään anturia.
Onhan tuo ja olen tietoinen. Tuoltahan saisi samalla kertaa myös kampuratiedonkin jos tekee levyn vaikka tuohon malliin eli käyttää 12-1 -pyöränä.
Noissa jakajissa taitaa normaalisti olla sen verran välystä ettei sieltä kannata ottaa kuin nokka-akselin asentotieto. Eli kun jakajassa on klappia vaikka kolme astetta niin ruiskun ajoitukset seilaa saman verran.
START
Re: Megasquirt
Viesti Kirjoittaja START »
niin eipä siitä sekventaalisesta sytkästä iloa ole jos asteet heittelee muutenkin
Ladanautti
Re: Megasquirt
No, nyt kun on oikia ruuttakansi jossa paikka/aihio anturille sekä varanokkapyöräkin olemassa, niin alan tekemään sitä sinne minne se kuuluu. Laitan molemmiksi antureiksi hallin niin ainakin toimii varmasti. Alakertaan siis pitänee ostaa cherryn anturi, yläkertaa varten on kaksi 10mm paksuista pulikkaa varattuna. Ajattelin porata 3 reikää oikeaan kohtaan ja laittaa yhteen pultin jonka kantaa luetaan, loput reiät esittävät tasapainotusta.
Re: Megasquirt
Nostellaanpa tätäkin aihetta taas esille. Tulipa lähdettyä itekkin tähän maailmaan mukaan. Tuossa loppuviikosta tuli protopartsilta paketti ja tässä tänä iltana jo askartelin osittain valmiiksi tuon boksin. Enää ei puutu kuin loput eli trankut, muutama hyppyjohto ja muutama diodi & vastus. Tarkoituksena on vielä ostaa tähän se MS3X lisälevy niin tutkia tarkemmin että tarviiko tätä enää kummemmin alkaa modisteleenkaan.
Kuva Kuva Kuva Kuva
Ladanautti
Re: Megasquirt
Koska moottori seisoo pukissaan ja auto maalaamossa, niin megassa tuli päivitystä ja kolmas oma versio valmistumassa.
Kytkis elää vielä kun levyä työstetään.
Kaikki mahdollinen ahdettu samaan pakettiin (MSI/II/III sekä MS3X ja kaikki extrakoodit pelittää)
Re: Megasquirt
Viime sunnuntaina kasasin loppuun tuon ja ajoin softan sisään eli voisin olettaa että tuo on oikein kasattu. :lol: Hitosti tuossa on säädettävää ja omituisuuksia ja lisää saadaan kunhan saa sen lisälevyn hommattua. Nyt kun saisi vielä sen moottorin rakennettua...
Ladanautti
Re: Megasquirt
Viimeksi muokannut Ladanautti, 4.10.2017 9:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ladanautti
Re: Megasquirt
Ladanautti
Re: Megasquirt
Tiedä sitten onko täällä kiinnostusta, mutta mainittakoon että piirilevytilaus Kiinaan on lähtenyt ja levyjä odotellaan... Ladaan tuon ominaisuudet ovat aika overkill 8)
Re: Megasquirt
Kiinnostusta on sähköteknisesti, otatko ison pinon levyjä?? Tuleeko rakennus-sarjaa jos väki innostuu "parempaan" squirttiin...
Ladanautti
Re: Megasquirt
pressa kirjoitti:Kiinnostusta on sähköteknisesti, otatko ison pinon levyjä?? Tuleeko rakennus-sarjaa jos väki innostuu "parempaan" squirttiin...
Vai että parempaan... noh noh
Otin sellaisen painoksen, että sain yksikköhinnan pudotettua alas (ei hotsita yhdestä protosta maksaa 100€) ja ns. ennakkotilauksen perusteella tein tilauksen. Noita on tällä hetkellä joitakin vapaana, mutta uusia en enää tilaa. Omaan käyttöön jäänee 3 joilla voi kolvailla eri vaihtoehtoja ja toki yksi identtinen varaboksi pitää olla autossa mukana (prossu harvemmin sanoo poks joten sitä ei liene tarvi kahdentaa). En enempää pilaa B&G bisneksiä, mutta tämän levyn kasaajat saattavat paremmin tarttua MS3 ostamiseen joka tuo myös heille hilloa. Moni tyytyy kuitenkin perusversioon...
Rakennussarja on hankala toteuttaa, koska kuka haluaa ja mitäkin. Tosin täällä ei V8 -porukka heilu joten kanavamäärä jäänee neljään, mutta prosessorivalinta on sitten yksi jutzka muitten muassa... Toki tätäkin vaihtoehtoa voi harkita kun omaan komponentteja hankin; määrän kasvaessa niissäkin yksikköhinta putoaa...
Ladanautti
Re: Megasquirt
Olen tekemässä Mouserissa osalistaa eli BOM:ia ja siitä tulostuu Mouserin oma exceli. Sitä voi kukin itse muokata eli poistaa tarpeettomat komponentit ja sitten vaikka tilata sen excelin avulla tarpeelliset osat. Jos joku väenvängällä haluaa osat samassa paketissa levyn kanssa niin pitää sitten kertoa toiveensa kokoonpanosta :wink:
Ladanautti
Re: Megasquirt
Osalista on tässä
ja Mouserin ostoslista tässä
Tällä hetkellä levyn täysi kalustus maksaa koteloineen liittimineen (myös johtosarjan liittimet levylle ja MPX4250 anturin) 155,53€.
Tästä puuttuvat vielä prosessori, BT, RTCC, VR ja 4 lisäkanavaa suuttimille.
Ladanautti
Re: Megasquirt
Koska Mouserilla on hieman jonoa joidenkin komponenttien kohdalla, saatavuus ensi vuoden puolella, niin keräsin puuttuvat tänne. Hinta tuossa on noutohinta.
Koko projektin kuvaus on tuolla Finsquirtissa.
Jos joku tuosta rakennussarjan tahtoo hankkia eli ei itse tilaile osia, niin silloin pitää tietää mitä haluaa että osaa siihen pakettiin lyödä oikeat osat.
