Mikä V*tuttaa avautumis topicci?
Re: Mikä V*tuttaa avautumis topicci?
Kokeiles 1500i ladata joku paketti tuolta -> ftp://ftp.funet.fi/dev/ vaikka 100Mnull (sisältää satunnaista dataa) Paljonko latausnopeudet pyörii? Megasellahan teoreettinen maksimi olisi noin 100 kt/s mutta tähän ei aina päästä.
Nuo nopeustesterit on aina hieman osviittaa antavia, esimerkiksi itsellä on 8/1 ja tuo msoynetin testeri näyttäisi nopeudeksi n. 6000 kbs
Joka tapauksessa nuo langattomat netit meinaa olla hieman ongelmallisia, tossa naapurikylässäkin meinasi "hieman" olla ongelmia langattoman netin kanssa, ainakin alkuaikoina. Nykytilasta ei ole aavistustakaan. Hurjan kalliita nuo kyllä on, esimerkiksi 4/512 55€/kk siinä missä langallinen 8/1 39,90€ joka sekin on laajakaistasta hieman suolainen hinta. Onneksi kuitu tekee tuloaan, joku 10/10 tai 100/10 olisi aika päheä tuon uploadinkin puolesta.
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
23 ja 30 kt/s välillä.
Äsken taas jämähti lataamisvirheeseen joka paikka sitä ennen toimi jopa yllättävän hyvin. Kävin jopa juutuupissa ilman kohtuutonta odottelua kuuntelemassa kappaleita.
No ei kyllä noilla ihan terveeltä liittymältä vaikuta :lol:
1500i
Ei noilla vielä kuuhun mennä tosiaan :lol:
Soitin soneralle asian tiimoilta tänään ei ollu yks.kaks muuta kuin lataamisvirhe per... Vuoden parin sisään on tulossa mahdollisesti parannusta asiaan :evil: Mitä helv... eikä nuo pitäisi ensin tehdä valmiiksi ennen kuin reutaan myymään noita pskoja noin äkkiseltään ajatellen...
Tuota masto asiaa kysäsin kun olivat yhdelle kaverille sanoneet että ei se tule siitä mastosta mistä ovat väittäneet minulle tulevan. Tulee se siitä kuulemma eli kaverille ovat siis valehdelleet että tulis muka parinkymmenen kilometrin päästä :? :roll: Taida tietää itsekkään mistä mastosta lähettäävät ja mitä.
Sanoin että sama vaihtaa virmaa kun tämä sopimus loppuu keväällä. Kuukausimaksi putoaa reilusti ja samanlainen onneton pska on kilpailijallakin voisi kuunnella mitä siellä selittävät asiakaspalvelussa/tek.neuvonnassa. Rupesi yht äkkiä tarjoamaan toisenlaista tikkua kokeiltavaksi mihin saa antennin (nyk. ei ole mahd.). Kokeilee onko erilainen epäilen kuitenkin kun on sellainen pöytämallinen ei ulostulevan antenni eihän 450:nenkään toiminut ilman ulkoantennia vaikka oisi pitänyt :evil: .Onhan tuossa uudessa jos sen ottaa niin 2 vuoden sopimus kärsittävänä taas kyllä kun eroon pääsis tästä yhetäkin niin voisi vaihtaa mikä kohalle sattuu ja toimii.
Sitä aiemmin sanottua takaisin soitoa ei ole vielä tuolta kuulunut liekkö muutakin palautetta käsiteltävänä :lol:
1500i
Tikku tuli kokeiltavaksi vielä parempi valehtelemaan yhd. nopeuden kun entinen väittää 7.x Mbps :lol: Nopeustesti todistaa sen minkä kyllä huomaa käyttäessäkin 30-50 kbps on se millä mennään. Tuo antenni mikä on tuossa uudesssa ei tunnut pysyvän kiinni sen liimattavan tarran kanssa mikä tuli matkassa tipahtelee vähän väliä ja muutenkin ottaan helv. moisen häiriön kaiutimiin :evil:
Nettiin meno on kanssa "taidetta" oikea kaava ei oikein auennut vielä pitääkö sulkea entinen mopile partneri kun se herjaa että on irroitettu niin kuin onkin kun otin sen kortin tuohon uuteen. Loppu pelleilyt viskasin tuon uuden helv. ja laitoin tuon oman tikkunsa johan meni nettiin eikä kummitellut yhdistyksen kanssa. Sama p*ska eri paketissa ei vaikutusta tuolla antennillakaan. Pitää palauttaa va v*ttuilla että tekevät vehkeilleen jotain kun tästä lystistä saa vielä maksaakkin ja kuunnella asiakaspalvelun selityksiä.
START
Viesti Kirjoittaja START »
ladan kytkimen työsylinterin alempi pultti
kesken kaiken kylillä vedättäessä ja vaihtaessa kytkin jäi pohjaan, siinä sitten pysähdyttiin ja vika löyty kun sylinteri osotti alaspäin. :evil:
sitten kun koitti startata ei mitään, sattumalta kone ja laatikko on maadotettu runkoon juuri sen pultin alta (fiiatin kytkinkopassa ei ole semmosta varsinaista paikkaa) no siitä sitten kytkin pois juntturasta, laitteet tulille kun toinen piti maadotusta koneessa, mäestä vauhtia ja vaihe raakana päälle, kaverit vauhista kyytiin, heittään kaverit kylälle ja itse kotia. 17km 7risteystä, 4liikenne ympyrää, yksi "ramppi ilman kytkintä. :shock:
tää on taas sitä motorsporttia
Se että köyhiä motivoidaan ottamalla se vähäinenkin pois ja rikkaita motivoidaan antamalla heille lisää ja Hallitus siunaa tämän kaiken.En etsi valtaa Loistoa jäkä,jäkä,jäkä :twisted: :twisted:
Ukki
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Jaska HKI kirjoitti:Se että köyhiä motivoidaan ottamalla se vähäinenkin pois ja rikkaita motivoidaan antamalla heille lisää ja Hallitus siunaa tämän kaiken.En etsi valtaa Loistoa jäkä,jäkä,jäkä :twisted: :twisted:
Joulun tervehdys.
Kyllä komeasti veisasivat ....-en kaipaa kultaakaan. Eivät myöskään muista Papin kertomana Puusepän sanomisia ...älkää kerätkö maallista hyvää, sillä koit syövät ja ruoste raiskaa, vaan kerätkää taivaallista omaisuutta. Se säilyy ikuisesti. Ja jos sinulla on kaksi ihokasta (kaksi Euroa tai muuta omaisuutta) anna toinen sille jolla ei ole yhtään. Astuttuaan Kirkonovista ulos he ovat jo unohtaneet. Sama vaikutus kehä kolmosella.
Hallitus esittää ja se on Eduskunta, meidän sinne äänestämä, joka päättää ja hyväksyy lait/asetukset, jotka säilyttävät ja lisäävät Kansanedustajien etuuksia.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Ukki kirjoitti: kerätkää taivaallista omaisuutta. Se säilyy ikuisesti.
Joo mutta saakos sillä taivaallisella omaisuudella sitten särvintä sokkarilta kun tulee näläkä?
Kyllä maar vähän olis lompuukin saranoiden väliinkin kerättävä tässä nyky-yhteiskunnassa.
Ukki
Jusu kirjoitti:
Jouluillan tervehdykset toivottelen.
Puusepän ohje ahneille jatkuu. Katsokaa kedon kukkia ja taivaan lintuja, eivät ne tee työtä eivätkä kehrää ja kuitenkin Taivaallinen Isä ruokkii ja vaatettaa heidät.
Maapallon luonnonvarat ja ravinto riittäisi kaikille kohtuullisesti, jos ei olisi sellaista mestaria kuin Ahneus, joka teettää ihmisillä vaikka millaisia tekoja.
Kolmesta Kovasta yksi teoretisoi, että Kapitalismin loppu tulee silloin, kun maailman pääomat keskittyvät yksiin käsiin. Ei ole vaihdon välineitä, tuotanto loppuu ei ostajia. Suuret enemmistöt ovat kaikki ns. Pa tasapäisesti.
Tällä hetkellä matkimme Rooman keisari Neroa: Kansa ei tarvitse muuta kuin Sirkushuveja ja leipää. TV:stä tulee Kauniita ja Rohkeita. Sossusta/Kelasta tulee leipä. Silloin kun nämä ehdot on toteutettu ei kansa jouda TV:n ääreltä Barrikaadeille Punaisialippuja hulmuttelemaan ja Kapinalauluja lauleskelemaan.
^^ Et vastannut Jusun kysymykseen tavalliseen tapaasi, vaan kiersit sen ja annoit ymmärtää että hän on ahne koska tavoittelee omia etujaan omaisuuden kanssa.
Tippuuko pötyä pöytään satuolentoihin uskomalla? Tippuuko pötyä pöytään lahjoittamalla vähätkin omaisuudestaan pois? Pärjäänkö nyky-yhteiskunnassa satuolentoihin uskomalla? Olenko ahne kusipää jos toivon että lompakossani olisi muutakin kuin kirjastokortti?
Kyllä ihminen on luonnostaan jossain määrin itsekäs olento ja se on jo geeneihin rakennettu selviytymisen takia. Emme kirjoittaisi tässä jos esi-isämme olisivat antaneet suurella työllä saalistamansa ruuan pois ja jättäneet perheensä nälkään. Ei ollut puusepänpojista vielä tietoakaan ja ihmiskunta eli ja kehittyi. Eikö ole omituista?
On toki hienoa jos joku lahjoittaa omaisuuttaan vaikka sitä olisin vähän, mutta maailma ei vaan pyöri niin. Muutenhan sitä voitaisiin siirtyä vaikka suoraan kommunismiin ja korruptioon mitä moni tämän foorumin lukija varmasti toivoisi? Lahjoitetaan vaan kaikki pois "yhteiseen hyvään."
Maapallon varat eivät todellakaan riitä ruokkimaan nykyistä, täysin ylikokoiseksi paisunutta 7 miljardin populaatiota. Niinkaun kuin kehitysmaissa sikiää liikaa ihmisiä niin se on tosiasia ettei ruokaa riitä kaikille. Tilanne ei helpotu niin kauan kuin ihmismäärä harvenee nykyisestä useilla miljardeilla (joka tapahtuu väistämättä jossain vaiheessa)
Siinä missä eurooppalainen nainen putkauttaa maailmaan keskimäärin 1,7 lasta niin afrikkalainen siskonsa tekaisee 5,7 kersaa. Jossain joku mättää ja pahasti.
Edellämainittuihin asioihin ei tarvita uskoa Puusepänpoikiin tai satuolentoihin, vaan näiden asioiden käsittelemiseen riittää itsenäinen, omilla aivoillaan ajatteleva ihminen. On toki ymmärrettävää että jos oma ymmärrys perustuu ja tukeutuu uskontoon, on helppo elää siinä pehmeässä ja turvallisessa haavemaailmassa, jossa kaikki asiat ovat hyvin tai mitään ongelmia ei ole. Uskonto tyrehdyttää helposti itsenäisen ajattelun ja korvaa sen mielikuvilla joiden varjolla voi tehdä käytännössä ihan mitä tahansa niinkuin historia osoittaa.
Jusu
Ukki kirjoitti:Puusepän ohje ahneille jatkuu. Katsokaa kedon kukkia ja taivaan lintuja, eivät ne tee työtä eivätkä kehrää ja kuitenkin Taivaallinen Isä ruokkii ja vaatettaa heidät.
Puuseppä voisi pitää turpansa. Minä en kasva kedolla enkä saa ravintoani maaperästä eikä minulla ole pyrstössäni lämmittäviä sulkiakaan, vaan perse jäätyy kyllä näillä keleillä mikäli ei ole ostetut pöksyt jalassa. Eikä ne horsmat ja harakat maksa muuten verojakaan.
Välttämätön paha se on nykyään tämä käytännönläheinen ja itsekäs maailmankatsomus, haihattelemalla ja hurskastelemalla jääpi äkkiä ne eväät markettiin ja sähkölasku suorittamatta. Säästää koetan joka paikassa missä se on mahdollista ja syytä onkin, kun ei sitä käypää paskaduuniakaan kaikille ole ja Kela tätä minunkin kitsasteluani tällä haavaa sponsoroi. Jonkin verran on kuitenkin onneksi viivan alla ettei tarvitse ihan kädestä suuhun elää ja pankinjohtajan kanssa rehviä tehdä. Tuskinpa se minusta nyt niin kovin ahnetta tekee?
Taivaspaikankauppiailta olisi kyllä joskus kysyttävä että millähän hengenravinnolla ne oikein elävät. Jehovilla on ainakin yleensä kalliit autot ja hienot vaatteet, millähän ne niitä maksavat, kun usein käyvät vielä keskellä arkipäivää jolloin tavallinen sukankuluttaja paiskii duunia maksaakseen oman elämisensä. Kerran niillä oli joku noin 10v penska völjyssä, teki jo mieleni kysyä että miksei muksu ole koulussa ja teettekö te joskus oikeitakin töitä kun tulivat pihaan autolla joka on varmasti arvokkaampi kuin tämä talo.
Käyttäydyin kuitenkin kohteliaasti ja valittelin että on hieman kiire (olin ruokatunnilla ja piti palata Ladalla sinne paskaduuniin). Ilman sen lapsukaisen läsnäoloa olisin saattanut sanoa rumastikin.
Minäkin olisin voinut jäädä katseleen enon pakettipellon kukkia 80-luvulla Kainuuseen.Eipä ollut sulkulaisia Vaalan http://www.Vaala.fikunnanvaltuustossa joten työpaikkakin jäi saamatta.Nyt minulla on sentään 5 ammattia ja 30 vuotta työkokemusta.Eläkettäkin on kertynyt sen verran että vuokran jälkeen jäisi 380€ käteen.2 kertaa minut on teho-osaston kautta revitty elävien kirjoihin,kymmenestä firmasta on tullu kenkää ja parista olen lähtenyt oma-aloitteisesti.30 aloitepalkkiota työpaikkahaastattelussa antaa hyvän vaikutuksen.20 vuotta olen kuunnelut tätä jäkätystä firmoissa "toimintaa on tehostettava,on palattava juurilleen ydinosaamiseen,askelta on pidennettävä jne..."Lisäksi menin hölmö ostaan uuden Ladan (kun en halunnut rassata)joka osoittautui huonommaksi kuin moni 500€ käytetty yhteensä :lol: :lol: .Olisiko sittenkin pitänyt jäädä katseleen niitä kedon kukkia?
Ukki
Toisen Joulupäivän tervehdykset toivottelen.
Ns. Alikehittyneiden maiden suuria lapsi määriä ihmettelitte, mutta ei sanottu, että mistä ne johtuvat. Ihmisten on pakko pitää suuria lapsikatraita turvatakseen oman vanhuutensa ,kun ei ole sellaista turvaa kuin ns. kehittyneissä maissa. Samoin oli myös entivanhaan meilläkin. Ei myöskään mainittu, että maailman teollisuuden raaka-aineista raakaöljyistä ja jalometalleista tuodaan näistä alikehittyneistä maista ilman, että sen kohde maan ihmiset juurikaan saisivat siitä joitakin muita etuuksia kuin nälkäpalkan. Meillä täällä kotomaassamme jaetaan kuitenkin sitä luonnonrikkautta hieman tasaisemmin, mutta ei kuitenkaan tasan. Puusepän sanomisiksi kerrotut asiat ovat vertauksia näin viisaat sanovat. Kun Aatami teki sen kielletyn jutun, niin seurauksena oli: Otsasi hiessä tulee sinun leipäsi syömään. Jokainenhan sen tietää, että ihmisen energian avulla luonnon antimia muutetaan hyödyllisiksi ja käyttöön sopiviksi sekä yllä pitämään elämää. Mutta kun se herra nimeltä Ahneus komentaa joidenkin yksilöiden kahmimaan näitä hyödykkeitä yli omien tarpeittensa ja ns. Vaihtamaan niitä niiden kanssa, joilta hän ne on siirtänyt omiin hoteisiinsa, heidän suoritteihinsä eli työvoimaan. Ihmisen energia on kauppatavaraa jonka hinnan määrää sen ostaja ei myyjä. Kuinka vähäisin voimin ns. Sosialistiset maat lopultakin vaihtuivat vastakkaiseen leiriin ja kuinka "Tasan sitten ns. kansallisvarallisuus jakautuikaan" Ei käyneet onnenlahjat tasan. Olisiko ollut taas komentaja Ahneus asialla. Meillä taas vuodenaikojen rytmi määrää sen elämisen tarpaiden säilömisen talven varalle.
Ovatko suurtilat aikoinaan muodostuneet yhden ihmisen työvoiman avulla, vai onko siinäkin ollut käytettävä toisten ihmistenenergiaa josta on vain vaihdossa palautettu pieni osuus. Ovatko rikkaat rikastuneet omalla työllään?
Onko tämän kaiken takana myös toinen "Amiraali" nimeltään "Vahvemman oikeus"?
1500i
Otsikon kysymykseen vastaten netti :evil:
Joka prkleen ikkunan ja sinun kun saa "päivittää" tai painaa F5:sta min.sen 2 kertaa kun väittää että valmis ja on vain tyhjä näyttö. Täsä perkl:ttä on ollu koko joulun ajan viikolla viimeksi olin pari kertaa yhteydessä asiaa sivuten sillon oli puhe laskustakin joka tuli sen koekäyttö tikun myötä ei kuulemma peritä saahan nähdä pitää pitää lappu tallessa :evil: Toinen asia oli kun ei yhdistänyt ollenkaan nettiä yhtenä päivänä/iltana :evil: Viikolla yhd. nopeudeksi valehteli sen 236 nyt on ollu pyhien ajan 53 ja rapiat voi helv. valmista lukee ja tyhjää on. Kuvallisia sivuja kun katselee niin ehken voi kaikki kuvat saada näkyviin kun puolenkymmentä kertaa "päivittää" sivun :evil: Pitänee soittaa välipäivä' v*ttuilut ja kysyä että mistä moinen taas johtuu. Viikolla oli kiinnostunut mitä sitten kun sopimus loppuu keväällä millä jatketaan? :mrgreen: sanoin suoraa että onhan tämän p*skan nähnyt huononpaan päin menny kokoajan ja mahd. parannusta 2-3 vuoden päästä ja onko sekään ees tälle alueelle sitäkään eivät edes tiesä että sellaista! mutta eipä tyrkyttäny mitään sielläkään toisessapäässä vaihtu puheen aihe samantien. En voi suositella enkä suosittele stana osinkoja vaan kaikille. Tehköön ensin semmosen verkon että toimii muuallakin kun keskustoissa tai olkoon myymättä. Pitää kysästä viikolla kilpailijan tikkua kun tuntu pelaavan erittäin hyvin tuossa tuttujen luona siihen ulkoant. niin näkee mihin pystyy :D
