Samaran ajovalot
Kajtsu
Samaran ajovalot
Viesti Kirjoittaja Kajtsu »
Moi!
Ostin vm2000 samaran vanhan vm1996 tilalle, mutta tässä uudemmassa ajovalot eivät syty automaattisesti käynnistäessä kuten vanhassa. Olisiko tähän joku kikka - puuttuuko rele vai missä vika?
Minulla tämä valoautomatiika kyllä toimii, mutta ajovaloja ei saa päälle, jos kone ei käy. Eihän niitä muulloin tarvitsekaan, mutta en tiedä puuttuuko katsastusmies asiaan-
pyreksi
Viesti Kirjoittaja pyreksi »
Mulla taasen asteekissa toimii valot käynnissä sekä sammutettuna, ja automatiikkakin pelaa. Sensijaan pelkkiä parkkeja ei saa päälle muutenkuin auto sammutettuna...
Ennen oli Samara 1300S Axtec -94, välissä rellu ja nyt sitten 111....
Voitto
Re: Samaran ajovalot
Viesti Kirjoittaja Voitto »
Kajtsu kirjoitti:Moi!
Omassa 2002 Samarassani ei ole mitään valoautomatiikkaa enkä edes
ole tullut ajatelleeksi että kyseessä olisi vika. Eikös tuo valoautomatiikka
ole ollut noissa Ladoissa aina maahantuojan asentama? Olisiko valoautomatiikan asennus lopetettu 90-luvulla?
Mainittakoon että omaan autooni en edes haluaisi mitään valoautomatiikkaa vaikka maksettaisi
8)
Voitto
uudemmissa Samaroissa ei ole automatiikkaa, äitin 2001 21083-S20-130 mallissa ei ole.
mielenkiinnosta kysyisin mikä on uuden autosi mallikoodi? siitä selviää mm. ruiskun tyyppi.
missähän muuten sijaitsee toi valoautomaatikan rele? Itsellä jää joskus harvoin valot päälle kun katkaisee virrat, eikä sammu ilman että ottaa akusta kengän irti. Sen jälkeen on toiminnut.
Voitto
Lada-Jussi kirjoitti:mielenkiinnosta kysyisin mikä on uuden autosi mallikoodi? siitä selviää mm. ruiskun tyyppi.
Tämä taisi olla osoitettu kajtsulle, mutta oman Samarani koodi on
1.5I-21083.
Voitto
Kajtsu
Mistäs toi mallikoodi löytyy niin katotaan.
Jaakkima
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Tyyppikilvestä löytyy tuo koodi.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
kaikki voi kertoa mulle tyyppikoodeja, ne löytyy tyyppikilven alareunasta (n. 1995 lähtien) ja ovat muotoa 21083 20 138 tms joskus toi ensimmäinen sarja puuttuu, mutta sen löytää mm. valmistenumerosta.
Kajtsu
Tämmösen koodin löysin pikapikaa kun 21093. :lol:
