Valojen korkeuden säätö
Toimiiko kantti ladassasi valojen korkeuden säätö?
Toimii
8
24%
Ei toimi
15
45%
En ole kokeillu
3
9%
Onko Ladoissa tälläinenkin ylellisyys?
7
21%
Ääniä yhteensä: 33
dJONY
Viesti Kirjoittaja dJONY »
Kun itselläni on 2107 jossa toimii oikeanpuoleisessa lampussa peräti kaksi asentoa... :) Niin ajattelin kysellä että onko tuo hienous lakannut kaikissa muissakin Ladoissa toimimasta.... :(
Ja entisestä se oli lakannut toimimasta kokonaa jo joskus ukon ajellessa...
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
HarZa
Viesti Kirjoittaja HarZa »
joskus räpläilin sitä eikä mitään tapahtunu, enkä tutkinu asiaa yhtään tarkemmin. minkälainen hässäkkä se katkasija oikein on? saiskohan siihen viriteltyä mitään hyötykäyttöö.
Hyvin toimii ainakin tossa pikkulohkossa :) Isolohkon säätöä en oo koittankaan, mutta kyllä sekin varmaan toimii...
veli alexei
Eipä toimi. Mutta ei ole moiselle kyllä käyttöökään ollut.
vuodesta 1996 on ollut pakollinen varuste joka vuosikatsastuksessa tarkistetaan
itselläni on toimiva järjestelmä tavaratilassa odottamassa asennusta jonka suoritan katsastuksen jälkeen jos käsky käy
toki varmuuden vuoksi olen poistanut nupin ja asteikon hytistä ettei ole turhaa toimimatonta vintaa näkyvissä
mulla mitään kanttilamppusia ole, ainakaa ihan kasassa olevia, joten vastaan vanhojen kokemusten perusteella: koskaan ei ole toiminut, ihan turha varuste kun katsoo minkälaisia ihme valoja saa nykyautoihin laittaa :evil:
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Toimi 2105:ssa (ja varmaan toimii yhä) ja toimii 07:ssakin. Näppärä kapistus, ei tarvii häikästä vastaantulijoita jos on kuormaa paljon tai vaunu perässä.
HarZa kirjoitti:joskus räpläilin sitä eikä mitään tapahtunu, enkä tutkinu asiaa yhtään tarkemmin. minkälainen hässäkkä se katkasija oikein on? saiskohan siihen viriteltyä mitään hyötykäyttöö.
äänestykseen en voi osallistua kun en omista "kanttia" mutta tuttu laite se on Samarastakin.
Laite toimii kun kiertää vipua niin "kaksimäntäinen tappi" työntää nestettä putkien välityksellä lamppujen "työsylinterille.
Syy laitteen toimimattomuuteen on useimmiten se, että mäntien päissä olevat kumit ovat irronneet liimauksestaan tai putken liitoksesta on vuotanut nestettä. Laite itsessään on helppo purkaa ja kunnostaa, kuitenkin hieman työläs irrotettava autosta. Uusi laite maksaa esim. Virossa alle 10 euroa joten ei sen kunnostaminen siinä mielessä kannata.
05 -laitteessa ei ole muuten muuta eroa 08:iin kuin putkien pituus, 08:ssa on huomattavasti pitemmät putket.
AI
Viesti Kirjoittaja AI »
Toimii umpion vierestä (yläpuolelta) ristipääruuvia kääntämällä. :)
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
niin tota samaraa en tullut edes ajatelleeksi, mutta kun kysyttiinkin vain kanttiladasta. Ei ole tullut samaroissa edes kokeiltua toimiiko se säätö.
dJONY
Lada-Jussi kirjoitti:niin tota samaraa en tullut edes ajatelleeksi, mutta kun kysyttiinkin vain kanttiladasta. Ei ole tullut samaroissa edes kokeiltua toimiiko se säätö.
Enpä tullut ajatelleeksi noita samaroita ja 110, mutta sitten olisi kyllä varmaan vaihtoehdot loppuneet... :cry:
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
liero
Viesti Kirjoittaja liero »
nivasta moinen omituisuus onneksi puuttuu ,mutta ei ole toiminu ainoassakaan aikaisemmassa larpassa (4.kpl) joissa ko. ominaisuus on ollut :evil:
Team perseauki racing
moinen ominaisuus poistettu ajat sitten toimimattomuutensa takia
tahko
Viesti Kirjoittaja tahko »
Toimi se säätö joskus kun tuo 1200s oli parivuotias, mutta ei pelaa enää kun ikää on reilut kymmenen kertaa enempi. Riuhdoin ne ritumit ja siimat pois - ei pyöri kuin nuppi joutavaa kojelaudan alla. Taitaa olla koko laitos enempi noita akkoja ja vähän akkamaisia miehiä varten.
akkamaista eli ei mutta 1996 jälkeen rekisteröidyissä pakollinen
