Takavalojen modifiointi
Hellraiser
Viesti Kirjoittaja Hellraiser »
No terve taas karvahatut!
Onks kukaa tuunannu ladaa takavaloja?
Siis siten että esim nappiksen omat valot pois, tasottaa reijän, Ostaa niitä pieniä pyöreitä takavaloja :shock: (kaveri sano et semmosii myydää jossain halval) ja upottaa ne vanhojen valojen tilalle esim 2 rinnakkain...???
kokeimuksia/kuvia/kommentteja/ymymym
taks
Omia lada kuvia
Hei hei, relaa ota pami.
Rotan ansiosta stadi,
on sassii ku dami!
aropupu
takavaloista
Viesti Kirjoittaja aropupu »
kannattaa ensin ottaa selvää,ennen kuin rupeaa asentamaan,että onko valot E-hyväksyttyjä ja tieliikkennekelposia ettei tule sanomista esim. kolaritilanteessa.muuten pitäs olla ihan laillista,en tosin ole ite asentanu mutta olen nähnyt sellasia liikenteessä joskus..
Hellraiser
nin tuokin kysymys jäi hieman epäselväksi kun kaverin kanssa pohdittiin...
Riittääkö se sitte jos valo on hyväksytty että asennuskin on sitte laillinen vai pitääkö niitä käydä näyttämässä jossain?
Omia lada kuvia
on sassii ku dami!
KTC
Viesti Kirjoittaja KTC »
kuules laita ne valot vierekkäin kuin entisetkin. samaan linjaan. ja mitä asiallisemmin laitettu sen asiallisemmin virkavalta antaa palautteen.
kysy katsastus asemalta.
arto hietakangas
foma
Viesti Kirjoittaja foma »
Itse olen tekemässä "tosi lailliset" :twisted: takavalot. Toistaiseksi pahasti vaiheessa mut yleisesti sanottuna ledeja, akryylipuikkoa, uretania ja pleksia :lol: Kaksi vierekkäin, ulompi vilkku ja sisempi parkki/jarruvalo.
sumuvalon ja pakkivalon siirrän puskuriin, siis ne tulee olemaan normaalit lisäpakki ja sumuvalot upotettuna puskuriin.
KTC
entä peruutus valo?
arto hietakangas
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Kaikenlaisia esityksiä tiellä näkee, mutta kunhan ne on E-hyväksyttyjä ja sijoitettu säädösten mukaan ja oikean tehoiset/väriset niin ei pitäisi olla mitään estettä.
Tuossa lähistöllä mätäni pitkän aikaa yksi nappis-Lada johon oli laitettu samanlaiset tuplapyöreät takavalot kuin A-mallin Opel Mantassa ja muutakin tuninkia. Aika siisti keksintö...
Yritin ostaa sitä joku vuosi sitten mutta pitivät mielestäni kovaa hintaa. Tuumasin että antaa mädäntyä lisää, niin halpenee. Nyt se on sieltä kadonnut... :(
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Mitä tohon E-hyväksyntään vaaditaan? Pitääkö valoja hyväksyttää jossain vai pitääkö niiden vaan täyttää tietyt kriteerit?
Tässä meinaa idea takavalotuunaukseen: erikoiskirkkaita ledejä.
Poraa vaan takapaksin täyteen reikiä ja pistää niistä noita ledejä loistelemaan.
Lada ukko
Viesti Kirjoittaja Lada ukko »
Saapikos valoja tummentaa? Siis että vetelis ulkopuolelle mahdollisimman ohuen kerroksen esim mustaa spreitä? Kelpaako katsastus miehelle? Olis ihan siistit tummassa autossa 8)
ps:lada galleriassa on yks musta larssi jossa tehty ilmeisesti edellä mainitulla tavalla, on kyllä komee
Siperia opettaa...
Lada ukko kirjoitti:Saapikos valoja tummentaa? Siis että vetelis ulkopuolelle mahdollisimman ohuen kerroksen esim mustaa spreitä? Kelpaako katsastus miehelle? Olis ihan siistit tummassa autossa 8)
Ite ei valoja saa mennä tummentaan. Eli laittomat ovat.
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Tuskin ihan mattamustalla spreillä on vedelty. Mutta onnistuu sillä samalla millä voi tummentaa ikkunoita. Tummeman näköiset niistä tulee myös kun maalaa lampun sisältä heijastin pinnat mustaksi. Kaikki valojen tummennukset on laittomia, joku puuttuu, joku ei.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
,_,/ukka kirjoitti: Kaikki valojen tummennukset on laittomia, joku puuttuu, joku ei.
Tällä ilmeisesti tarkoitat näitä itse tehtyjä tummennuksia. Eli kaupasta ostettuja tummia valojahan saa laittaa sikälimikäli ovat e-hyväksyttyjä...
MacLaden
Viesti Kirjoittaja MacLaden »
Yritin ostaa sitä joku vuosi sitten mutta pitivät mielestäni kovaa hintaa. Tuumasin että antaa mädäntyä lisää, niin halpenee. Nyt se on sieltä kadonnut... icon_sad.gif
Kyseinen Lada löytyy nykyään meidän tallista... :P
Jos nappis sijaitsi eräällä mökillä Himoksen lähellä.
pietu0ne
Viesti Kirjoittaja pietu0ne »
onpi olemassa muistaakseni black light merkkistä tummennus sprayta. olen tummentanu sellaisella varmaan viidet takavalot ja sivuvilkkuja, eikä katsastuksessa ole hylkäyksiä tullu. ei oo pitkä aika ku tummensin 2000 luvun focuksesta valot ja vilkut, auto oli vielä tummansininen, ikkunatkin kalvoitin, piru ku tuli siisti. se spray on loistava keksintö, suosittelen! :lol:
Jusu
MacLaden kirjoitti:Kyseinen Lada löytyy nykyään meidän tallista... :P
Onko se muuten pahastikin lahonut? Meinaan kun seisoi vuosikaudet siellä heinikossa. Ainakin panhard tais olla toisesta päästään irti kun sitä joskus kävin nuuskimassa... :?
