hinausdollyn päiväkirja ;)
ladamaster
Naapuri teki itse moisen pari vuotta sitten, on tullut muutaman kerran lainattua, taidan lainata kapinetta taas viikonloppuna että saa tontille yhden auton lisää. Mutta kyllä kauemmas lähtisin jo trailerilla. Muistakaa sitten että tuota saa hinata korkeintaan 60km/h. Eikä tosiaan vaadi mitään katsastuksia jne, ainoastaan valot. Näppärä myös kun tekee traktorin vetovarsien väliin pankon johon auton nuppi kiinni. Tulee ajokyvytön auto huonommankin taipaleen takaa.
Vauhdin tae - alamäki
- veli alexei
- Moderaattori
Ei tuossa dollyssä mitään jarruja ole. Ja tästä lakipuolesta on niin monelaista tietoa ettei kukaan oikeen tunnu tietävän mitenkä nämä oikasti menevät. Ja tuohan on HINAUSdolly. Eki eli auton hinauksessa. Eli vetävän auton pitää olla ainakin painavempi kun vedettävä. Muuta en osaa sanoa.ladamaster kirjoitti:mitenkänkän nuo painorajat menevät kun Samaralla hinasit peräkärryä + autoa. Samaralla taitaa olla jarrullisen peräkärryn paino jotain max 900 kg?
ladamaster
No näin tietystiveli alexei kirjoitti:Ei tuossa dollyssä mitään jarruja ole. Ja tästä lakipuolesta on niin monelaista tietoa ettei kukaan oikeen tunnu tietävän mitenkä nämä oikasti menevät. Ja tuohan on HINAUSdolly. Eki eli auton hinauksessa. Eli vetävän auton pitää olla ainakin painavempi kun vedettävä. Muuta en osaa sanoa.ladamaster kirjoitti:mitenkänkän nuo painorajat menevät kun Samaralla hinasit peräkärryä + autoa. Samaralla taitaa olla jarrullisen peräkärryn paino jotain max 900 kg?
joo tuossa jo kaikki pohtikin tuota dollin käyttöä ja se on kyllä todella sekavaa, ihan järkevää ohjetta ei löydy mistään.
Volga tuotiin farmille Dollilla, siitä innostuin ajatuksesta, tyypit kehuivat kovasti ja painvalle Volgallekin vetoauto ei ollut kyllä kovin iso, en nyt millään muista mikä, joku paku. Volga hemmo tiesi kertoa että on useasti poliisit pysäyttänyt ja kysellyt laitteesta ja tarkastelleet joka paikasta epäillen sen luvallisuutta, vielä käyden niin ettei se ole poliisillekaan selvinnyt vaan ovat päästäneet jatkamaan matkaa.
viikonloppuna varmaan näkee ottaa kuviakin ihan päivän valossa
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)tuli mieleen vähän vastaava juttu poliisien pysäyttäessä ajelessani joskus 80-luvulla vanhalla Arielilla. Poliisit katseli pyörää ihmeissään ja toinen kysyi "toimiiko kaikki ?"Lada-Jussi kirjoitti:Volga hemmo tiesi kertoa että on useasti poliisit pysäyttänyt ja kysellyt laitteesta ja tarkastelleet joka paikasta epäillen sen luvallisuutta, vielä käyden niin ettei se ole poliisillekaan selvinnyt vaan ovat päästäneet jatkamaan matkaa.
no niin sonera antoi mahdollisuuden siirtää tavaraa nettiin, täältä löytyypi kuvat sepostuksineen dollysta
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Katselin tuossa noita kuvia. Ilmeisesti tuota ei ole vielä pintakäsitelty mitenkään? Kannattanee porailla reikiä putkiin joihin pääsee sadevesi sisään, muttei pois ja ruiskuttaa kaikkien putkien sisään kotelonsuoja aine. Ei ala ruostumaan paikoista joiden vaurioita ei pääse näkemään ennen kuin tulee ikäviä yllätyksiä.
,_,/ukka
,_,/ukka
Autoton on huoleton
joo ton ruosteenesto käsittely onkin päällimmäinen kysymys. Myyjä selitti sen olevan tehty jostain paremmasta materiaalista, en nyt muista edes miksikä sitä kutsui (ja ite kun en noista metalleista niin tajua). ainakin taaksepäin suunnatuissa runkoputkissa on takaosa avoin eli sieltä pääsee vesi valumaan ulos. Myyjä oli kyllä varsinainen markkinamies, mutta yritin olla paljastamatta että en tajua itse mistään mitään, ettei pääsis pahasti käyttää sitä hyväkseen.,_,/ukka kirjoitti:Katselin tuossa noita kuvia. Ilmeisesti tuota ei ole vielä pintakäsitelty mitenkään? Kannattanee porailla reikiä putkiin joihin pääsee sadevesi sisään, muttei pois ja ruiskuttaa kaikkien putkien sisään kotelonsuoja aine. Ei ala ruostumaan paikoista joiden vaurioita ei pääse näkemään ennen kuin tulee ikäviä yllätyksiä.
,_,/ukka
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Jep, onhan niitä ulkokäyttöön tehtyjä teräslaatuja jotka ruostuessaan muodostavat pintaansa ruostumista hidastavan "oksidikalvon". Mutta miten toiminee käytännössä, kun saa suolaa yms. epäpuhtauksia? Kun suojaa putket edes sisäpuoleta, niin ei pääse syntymään mitään "yllättävää".
,_,/ukka
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Noille ajosilloille voisi hitsata useampia kiinnikkeitä eri leveyksille, niin sopii erilevyisille autoille.
Ruostesuojausta varten jokunen reikä palkkien alapintaan, niin toimii vesireikinä samalla.
Yksinkertainen rakenne, tuollaisen voisi kyllä tehdä itelleenkin, vaikkapa Ladan etunavoista.
Paljonko tuossa palkissa on ainevahvuus ja montako metriä tuota putkea noin suurinpiirtein menee?
Mietinpä että jos päihin laittaisi vielä laahainten sijaan oikein pienet laakeroidut rullat, niin kapistuksella voisi hinata vähän raskaampaakin autoa...
joo tosta kopioimalla näppäräkaveri tekisi kopioitakin helpolla, pyörän laakeroinnit on ihan samanlaisia kuin jossain biltemassa myydään peräkärrytarpeiksi, samanlainen taitaa olla tossa vetopöydän nivellyksessäkin. noi lisä kiinnikkeet vois hitsailla, sais paremmin pelivaraa erillaisille autoille. tosin toimi hyvin niinkin että sillat laittoi vain nojaamaan kärryä ja lykkäs siitä yli.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- veli alexei
- Moderaattori
Etupyörät pääsevät kääntyilemään tuossa dollyn pöydällä kun ohjaus ei ole lukittuna. Tämä sitten voi saada aikaanliikettä. Ja mitä tulee sitten tuohon että Mosse oli renkaiden ympäri liinoilla kiinn dollyssäi ja ohjaus ei ollut lukossa... Epäilyttää vaan...Kamaz kirjoitti:Tuossa sanottiin, että ohjauksen pitäisi olla lukittuna. En ymmärrä miksi sen pitäisi olla. Eturenkaita ei dollyllä kuljetettaessa mikään voima ole kääntämässä sen enempää kuin trailerilla kuljetettaessakaan. Mitä haittaa voisi siis vapaana olevasta ohjauksesta olla?
