Lukkoperä
- LamaAjanElvis
ois pirun kätevä vakioladassakin lukkoperä... ei aina jäis jokapaikkaan kiinni talvella. kumma että kesällä tasaisella soralla kyntää kummallakin takapyörällä liikkeelle lähdettäessä ja sladissa lähes poikkeuksetta mutta talvella kun on liukkaampaa niin vetää vaan toisella... luulis just toisinpäin olevan...
laillisen lukkoperän saa valmistettua myös itse
eli jos viitsii purkaa perän niin että saa tasauspyöran pikkurattaiden akselit näkyviin ja iskee niihin pistepuikolla täppejä ( eli lyödään piste niin vieressä oleva metalli hieman nousee )
tämän jälkeen kasataan rattaat ja todetaan että pyörimisvastus on erittäin suuri eli ei pyöri käsin
sitten vain öljyt perään ja sekin sitten sitä kuorma-auto laatua eli 90-120 joka on todella paksua
näin tehdys lukko perän huonopuoli on se että aikaa myöten täpit tasaantuu ja metallia irtoaa öljyyn mutta peräthän on vielä halpoja jos niitä haluaa vaihdella kun ääni muuttuu kovaksi
- veli alexei
- Moderaattori
Eikös siinä ole joku raja mikä on kadulle laiton? Olisko ollu 85%:n lukko viä laillinen...
