Laittomat ledivalot
Laittomat ledivalot
Täällä korvessa ajaessa syksypimeällä kaipaa tielle valoa.Fiksut asentavat puskurin päälle ledipaneelin.Houkutus on panna satakymppiin H1-ledipolttimot kaukovaloiksi.Niin,ja ajella vain näitä syrjäpolkuja.Tiedän että poliisit nappaavat hanakasti tämmöisiä äijiä sakotettaviksi.
Kysymys:onko käyttökokemuksia?
2112,-07,tummanvihreä
Re: Laittomat ledivalot
Itselläni kokemus halvoista led-polttimoista, todella valkoinen valo mutta teho huonompi kuin kunnon halogeenilla. Laittomia xenonia olen käyttänyt ja niissä valkoinen valo ja todella hyvä teho. Ainakin satakympin linssi umpiossa hyvä valokuvio eikä hajavaloa ole tullut paljoa. Uskoisin että nuo kalliit led polttimot ovat jo teholtaankin hyviä, mutta niissä yleensä se tuuletin perässä eli umpion mahtumisessa voi tulla ongelmaa.
Philips ultinon access mahtuu melko varmasti myös napakympin umpioon. Pituus sama kuin normi halogeenilla. Ei tosin ole mitään ihan halpiksia kun pari maksaa noin 50€ mikä ei kyllä hyvistä valoista ole paha hinta. https://www.motonet.fi/tuote/philips-ul ... t=43-00355
Nämä mahtuu myös tuon oman 307 pösön umpioon vaikka ovat ahtaat. Omat kokemukset sellaiset että pitkissäkin valoissa teho on halogeenia parempi ja kuvion on samanlainen kuin halogeenin kanssakin. Myös lyhyissä. Led lisävalo palkki mikä on keulalla niin ainoa mistä tuon päällä olon huomaa on se että valaisee vähän laajemmin tienreunoja.
Ja luonnollisesti nuo kannattaa katsastukseen vaihtaa pois mutta en usko että tienpäällä kukaan alkaa pysäytteleen varsinkaan jos järkevästi käyttää valoja. Tähän mennessä ei ole pysäytetty vaikka samarassakin oli reilun vuoden led-polttimot ja tässä nykyisessäkin kulkineessa ollut lediä keulassa enemmän kuin laki sallii. Osa vuoden ja osa puolisko vuoden.
savinsa
Viesti Kirjoittaja savinsa »
Mulla on satakympissä lähivaloissa Kiinasta tilatut ledit. Hyvin toimii ja näkee. Pitkissä halogeenit ja katolla kaukovalopaneeli. Poliisi ei oo sanonut mitään.
