Vaz-1119-2008-käyttöauto
Re: Vaz-1119-2008-käyttöauto
Tehtäskö Diili? Laittasin rahaa tilillesi putken ja vaivannäkösi verran ja sie tilaisit miun osoitteeseen?Voisin ottaa kaksikin keskiputkea.Yksityisviestillä voitais sopia lähemmin. :)
2112,-07,tummanvihreä
TsarBomba
Voihan sitä miettiä, kai se periaatteessa on mahdollista. Laitetaan yv:llä viestiä niin katsotaan onnistuisikko se.
TsarBomba
Jaakkima kirjoitti: 12.8.2021 12:48 Tuliko siihen virta-avain keissiin oikeaa tietoa?
https://www.mansemotors.fi/keskuslukitu ... saadin-org
Tässä oikea keskuslukituksen kaukosäädin Kalinaan. Toki tuohon pitäisi löytää blanko avain. Ja tuo vaatinee sen koodauksen että ajonesto ja kaukosäädin toimii
Eilen tuli matkahuollosta haettua tuo keskuslukituksen kaukosäädin. Nyt minulla on avain ja säädin. Aattelin viedä tutulle korjaamolle jos ne sais siellä kiinnitettyä sen avaimen kaukosäätimeen.
TsarBomba
Tuli ajettua tänään ihan kiva lenkki. Kävin Kuhmossa, matkaa yhteen suuntaan noin 75km. Auto toimi hyvin, niinkuin pitääkin. Pitäisi jalkatilat imuroida, alkaa hiekkaa kertymään.
TsarBomba
Kaukosäädin ja avain viety korjaamolle, aikoivat sepittää ne kiinni toisiinsa.
Tänään kun starttasin eka kerran niin syttyi keltainen ratin kuva näytölle. Mikä merkkivalo se on? Sammutin auton ja starttasin uudestaan ja merkkivalo oli poissa. Korjaamo käynnillä sammutin myös auton ja startatessa ei syttynyt merkkivaloa.
TsarBomba
Ja semmoinen kysymys tietäjille, tuleeko näissä jarrupaloille johdot?
mush
Viesti Kirjoittaja mush »
Ratin kuva on ohjaustehostimen merkkivalo. En tiedä mitkä kaikki ongelmat voivat ko. valon sytyttää, mutta minulla tuo syttynyt vain kun oli nopeusanturi viallinen. Mutta silloin ei toiminut nopeusmittarikaan. Ohjekirja ei juuri valota asiaa.
Jarrupaloihin ei tule kulumisenvaroittimen johtoja, palat samat kuin esim. Samarassa.
En ole onnistunut vieläkään paikallistamaan ohekirjaa, vaikka tiedän sitä hypistelleeni ei-niin-kauan sitten.
TsarBomba
Kiitoksia mushille vastauksesta! Toivotaan että se ohjaustehostimen valon syttyminen oli jotain ohi menevää.
Valo syttyy jos nopeustietoa ei tule riittävästi tai sulake on pois, nämä huomioin silloin kun tuota tehostinta parantelin. Poistin tuon tehostuksen muuttumisen eli tein sen vakio tehosteiseksi. Jutunkin tein kerholehteen. Itseäni häiritsi suunnattomasti tuo muuttuminen kun jonosta (65) polkaisi ohi (110).
TsarBomba
Kiitoksia myös pressalle tiedoista!
TsarBomba
Siivouspäivä, roskat pois autosta ja imurointi. Pestä tämä myös pitäisi. Aurinkolipasta oli ruuvi löysällä, kiristin sen. Takalasin pyyhkijä ei ota ollenkaan, pitäis vissiin uus sulka hommata. Jakopää pitäis laittaa tässä syksyn mittaan, voi mennä lokakuulle. On mulla kaikki osat valmiina. Kun vain korjaamolla kerkeevät. Öljynvaihto ois myös hyvä tehdä. Laatikko öljyt tähän oli viime vuonna vaihdettu. Hyvin toimii auto.
TsarBomba
Noniin.. sain korjaamolta avaimen tänään. Olivat tehneet hyvää työtä, oli kuin valettuna ohjaimessa kiinni. Sitten rupesin Jaakkiman ohjeilla koodaamaan uutta avainta. Menihän se monta kertaa reisille mutta lopulta onnistui. Nyt siis toimii avain niin että voi käynnistää ja keskuslukitus toimii myös. Suuret kiitokset taas foorumilaisille! Nyt on taas kaksi avainta autoon. :)
Jaakkima
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
kyllä itsekin sain monta kertaa aloittaa alusta ennen kuin sain loppuun asti tehtyä. Tuntuu että tähtien pitää olla juuri oikeassa linjassa maapalloon nähden että saa vietyä läpi koko ohjelmoinnin
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
Hienoa että onnistui. Monta kertaa tuntuu että se on aivan tuurissaan kuinka onnistuu, joskus menee heti ja joskus sitten kun on käynyt ensin kahvilla...
TsarBomba
Hyvin on mennyt, kohta 70 000km mittarissa. Uusi koodattu avain on toiminut paremmin kuin vara avain. Vara avaimella piti polkea kaasua startatessa mutta tällä uudella käynnistyy ilman kaasun polkemista. Kauko ohjattu keskuslukko on meikäläiselle luksusta.
