Lada 2108/2109/21099 kärjettömän sytkän johtosarja takavetoo
1200L Red
Viesti Kirjoittaja 1200L Red »
Simppeli kysymys
Käykö moinen setti takavetoiseen?
Jakaja näyttää samalta,puola näyttää samalta.
Johtosarjassa liittimiä muutama liikaa.
Viimeksi muokannut 1200L Red, 25.8.2018 8:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Red Angry Bird
Näilläeväillämennään
Re: Lada 2108/2109/21099 kärjetön sytkä takavetoon
Jaahas. Lyhyt tietämykselläni luotu arvaus kysymykseen.
Tuo asia, että, "johtosarjassa liittimiä muutama liikaa", voisi juontaa kysymykseen, minne ne sitten laitetaan.
Voi olla, että takatuuppareissa käytetään osittain samoja komponentteja, mutta voipi olla, että etuvetoisissa ja ilmeisesti myös uudemmissa on käytetty enemmän jonkinlaisia tietokoneita ym. ohjainyksikköjä, joten vaatii ainakin perehtymistä minne kytkeä ne "ylimääräiset" johdot.
Eli, lyhyt, valistumaton veikkaus: Ei käy ainakaan suoriltaan.
Virranjakajat täysin erilaisia. Mistä olet katsonut että olisi edes saman näköisiä?? Puolan voi laittaa, kuten minkä tahansa kärjettömän 12v puolan.
1200L Red
Tuota arvelinkin,koska moottorit aivan erilaiset.tossa vaan johtosarja ilmeisesti väärä.pitääpä tutkia toimiiko tuolla johtosarjalla.
Red Angry Bird
1200L Red
Siis jakaja on tuo mansen kuvan jakaja.
Red Angry Bird
Tuo kuvan jakaja on takavetoisen eikä samaran. Mitä samaran osia olet sovittamassa vai onko ne kuitenkin takavetoisen??
Mansemotorsin sivuilta näyttäisi saavan ostettua kärjetön sytkä yhtenä pakettina, ettei tarvitse yksitellen arpoa mitä kaikkea joutuu ostamaan.
Tarvitsee vain tietää mikä moottori autossa on. 2101-mallinen kärjetön jakaja käy 1200-1300 moottoreihin ja 2103-jakaja 1500-1700 moottoreihin.
Ja jos ei muuta niin sieltä näkee ainakin kuvan, mitä kaikkea paketti pitää sisällään.
1200L Red
Jakaja,puola ja sytkäboxi on oikeat.johtosarja vaan oli lapun mukaan mikä siinä oli kiinni,niin tuo mainitsemani 2108/2109/21099.
Ja tiedän toki Mansen jakajan.
Kysymys kuuluu nyt vain,että saanko johtosarjan käymään kun liittimiä jää yli.
Pitää kokeilla vain.
Red Angry Bird
Re: Lada 2108/2109/21099 kärjettömän sytkän johtosarja takav
Miksi ensimmäistä viestiä on pitänyt muokata? Näyttää vastaukset hivenen hassuilta kun kysymys vaihdetaan.
eli en laita tähän kuvaa johdotuksesta kun se foorumilta kuitenkin etsi toiminnolla löytyy...
1200L Red
Muokkasin siksi,koska johtosarja on se jonka sopivuutta kyselen.
Alkuperäisen otsikon asettelu oli hieman liian hätäinen.Pahoitteluni siitä.
Red Angry Bird
Siitä samaran sarjasta saa kyllä tehtyä takavetoiseenkin sopivan halutessaan. Pinnijärjestys on muistaakseni sama mutta en muista että joutuiko tuota virta ja maajohtoa muokkaan siinä yhteydessä kun napsi sen ylimääräisen liittimen pois. Joskus jouduin muokkaan kun oli paketissa väärä johtosarja.
Manse kuitenkin myy pelkkää johtosarjaakin ja hinta alle 10€. http://www.mansemotors.fi/johtosarja-karjettomaan-2107
Ja tuo johtosarja on hätätilassa helppo tehdä itekkin. Tuota 7-napaista ja 3-napaista amp power junior timer liitintä saa motonetistä ja soppelit johdot vaikka peräkärryn 7-napaisesta johdosta. Tosin tuo pelkkä 7-napainen liitin on jo kalliimpi kuin valmis sarja...
1200L Red
Tuota johtosarjaa etsinkin jo aiemmin.mutta en löytänyt.kiitti vinkistä.pitää tilata heti.
Red Angry Bird
1200L Red
Sain ja asensin oikealla johtosarjalla kärjettömän.siinä oli johdot puolalle nurinpäin värien mukaan puolalle.
Mut ei haitannut kun tutkin asiaa ensin,luin jostain että näin on ollut muillakin.
Red Angry Bird
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
kun vaihtaa kärjettöman satsin mukana tulevan puolan, on se "väärinpäin" kiinni kiinnitysjalassa ja siksi johdot menee "väärinpäin".
