Xantia Break 1.8i 8V -96
Otsikointi vapaamuotoinen.
Smoppi
Re: Xantia Break 1.8i 8V -96
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Nyt on Xantia taas liikennekäytössä. Ranskatar pääsikin heti kärryä vetämään. Tuli mieleen, että pitää varmaan jatkossa hankaliin paikkoihin pyrkiessä pitää pistolapiota mukana, jotta voi vähän tasoittaa kulkureittiä auton edeltä, ettei mitään vain osu herkkiin hydrauliputkiin paikkoja hajottaen. :shock:
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Smoppi
Xantia jätti taas tielle. Tällä kertaa oli vaihteiston ja korin välinen maadoitusjohto mennyt poikki. Starttimoottori jaksoi vähän huonosti pyöriä ilman maadoitusta. Katkennutta johtoa uudelleen liittäessä voitelin samalla muutkin lähialueen maadoituspisteet sekä akun navat.
Tuli myös hiekalla täytettyä kärryä vedettyä lyhyt matka. Äkkiseltään laskettuna kärryssä oli kuormaa noin 900 kiloa ja itse kärry painaa parisataa kiloa. Ei ollut ihan laillista, mutta onneksi matka oli lyhyt.
Smoppi
Kakkossylinterin imuventtiilin seeti tipahti kannesta irti. Nelossylinterissäkin näyttää olevan irtoamaisillaan. Pääsee kansiremonttia tekemään. Menee koko kansi vaihtoon.
Jos jollakin sattuisi olemaan jossain ladon nurkalla samanlaisella moottorilla olevaa romuautoa, niin voisin ostaa kannen, tai vaikka koko auton jos kyse on Xantiasta.
Smoppi
Olosuhteista johtuen sain vasta nyt kannen purettua irti. Tältä näyttää: http://aijaa.com/oIwQmT
Smoppi
Kävin Samaran ja teliperävaunun kanssa Viitasaarella hakemassa Peugeotin etupään varaosiksi. Ajoin kaksi kertaa Hakkaraisen sahan ohi. Kylläpäs painaakin paljon nuo ranskalaisten autojen osat, Samarasta meinasi ylämäissä loppua nelosvaihteella voima kesken.
http://aijaa.com/jiUxcu
Smoppi
https://www.youtube.com/watch?v=YvO0pEPEBHs
Tuli laitettua sitikka nippuun. Pakoputken laipan tiiviste jäi puuttumaan. Moottori näyttäisi kuitenkin toimivan kuten pitääkin, ei sotke nesteitä eikä tee pakokaasua jäähdytysnesteiden joukkoon.
Smoppi
Xantian sinkitty kori oli jotenkin vähän päässyt ruostumaan, tällä kertaa vasemmalta puolen. Helman sisältä löytyi noin 30 litraa hiekkaa. Pakoputken katalysaattorin jälkeinen liitos oli myös mennyt huonoksi, se pitää vielä korjata.
Smoppi
Raidetangonpäät ja virtalukko vaihdettu.
Kohta kaikki vaihdettu.
Smoppi
Leiman saaminen oli aika tiukassa. Korjasin turvavyönkiristimen johdot ja lähdin sen jälkeen heti ajamaan katsastukseen. Iskaritestissä meni keskimmäinen takaturvavyö jumiin ja alapallonivelet kolisevat viimeisiään, vaikka ovat vasta alle kymppitonnin ajetut. Oli kuitenkin työkalut mukana, joten sain takaturvavyön vapautettua ja leima tuli, vaikka alapallonivelet olivatkin rajatapaus. Huohotinkin oli toki jäätynyt umpeen parina viime pakkaspäivänä ja moottorin etupuoli oli sen takia aivan öljyssä, mistä tuli korjauskehotus kuten kaikkina aikaisempinakin talvina.
Tuossa äsken vedin peräkärryä pois talon takaa, jonne olin sen peruuttelemalla ajanut. Polanne kärryn alla oli ilmeisesti jossain vaiheessa jäätynyt ja kärry oli luiskahtanut sivusuunnassa melkein kiinni seinään. Peruuttelin auton kärryn luokse ja vaati melko paljon edestakaisin venkslaamista ja aika monta kärryn seinään osumista saada kärry sieltä irti. Välillä käytin kärryä autosta irti ja siirsin sitä käsin keinuttelemalla sivusuunnassa (2-akselinen kärry), jonka jälkeen peruuttelin auton vähän eri suunnasta kärryn luokse ja siinä samalla ennen peruuttamista viskasin pois tieltä yhden ison puupölkyn, jota olen käyttänyt pukkina toisen kärryn aisan alla. Kärryä kiinni kytkiessä pölkky ilmeisesti oli vierähtänyt takaisinpäin ja asettunut auton etupuskuria vasten. Takaisin eteenpäin liikkeelle lähtiessä kuului sitten vain rusahdus, jolloin luulin ensin kärryn takanurkan osuneen johonkin mutta se olikin kuulunut auton etupuskurin kiivetessä pölkyn päälle. Puskurin palasia oli joka puolella ja pölkky oli siellä auton alla.
Smoppi
Huohotin on jäässä ja puolet öljyistä on pitkin moottorilohkoa. Ei aiheuta toimenpiteitä.
Lissee ees vähän Öljyä...
Smoppi
Alapallonivelet tuli vaihdettua pari viikkoa sitten. Vanhat olivat niin tiukassa, että eivät lähteneet olkakappaleesta irti muuten kuin hitsaamalla M20 mutterit niihin kiinni ja vääntämällä niistä. Kallistuksenvakaajan tankojen pallonivelet vielä napsuvat väljyyttään, mutta niitä en lähde vaihtamaan.
