Niva (4x4) - vm 2009 nakuttaa, vikakoodi (P0328)
Duke
Viesti Kirjoittaja Duke »
Moottori alkanut nakuttaa, vikakoodi "P0328". Tuo vikakoodi kertoo että nakuttaa (no senhän se tekee), mutta mikä syynä? Oktaanit on kohdallaan koska tankattu 98E5. Moottoriöljyt olivat "min" tasossa, kun laittoi "max" tasolle niin vaikuttaa että nakutus väheni, mutta ei poistunut. Kylmänä kenties nakuttaa hieman enemmän kun lämpöisenä, mutta aika vahva nakutus läsnä aina. Teho rupesi hiipumaan, mutta kun öljyä lisäsi niin ainakin osa tehosta tuli takaisin. Nivassa kuulemma hydrauliset venttiilinnostimet, löytyisikö täältä ongelman ydin?
Hyväkuntoisena kulkee 140 km/h
Öljyt min tasolla 100 km/h
Öljyt lisätty max tasolle 120 km/h
Re: Niva (4x4) - vm 2009 nakuttaa, vikakoodi (P0328)
Onko tankattu Pietarista polttoöljyä?? Tutki nakutustunnistimen johdot ettei ole hankautunut poikki tai oikosulkuun. tarvittaessa vaihda anturi. Ja edelleenkään ehjä Lada ei 98 tarvitse, 95:llä toimii.
Duke
Pietarissa ei ole tankattu sen jälkeen kun Eijafjallajokull räjähti. Peruskysymys mistä nakutus voisi johtua. Nakuttaa sen verran vahvasti että en usko että vikakoodia pukkaa huvikseen.
toktornivako
Duke kirjoitti: Peruskysymys mistä nakutus voisi johtua. Nakuttaa sen verran vahvasti että en usko että vikakoodia pukkaa huvikseen.
Siis nakuttaako (ns:detanoi) se vai naputtaa/kolkottaa esim, ne nostajat? Niitä on tullut pelukopallisia tuotua uusia.
Duke
Kyllä se naputtaa / kolkottaa.
toktornivako
No ei siinä anturit auta, jos selvästi tulee yläkerrasta niin voit kokeilla reilua Forte pesua.
Duke
Kiitos kaikille neuvoista.
Todellinen syy: kaksi venttiiliä oli hangannut nokka-akseliin sen verran ison kolon että meni vaihtoon 2 x venttiili ja nokka-akseli. Eli tuli hippasen isompi remontti.
