Samara 1500i 03 merkkivalo palaa + flekti.
Laupias
Viesti Kirjoittaja Laupias »
Hei hengenheimolaiset ja vallankumouksen panssarivaunut! Täällä ummikko kyselee.
Ostin tuossa Samara 1500i vm 2003. 87tkm ja rapiat ajettu.
Toimii hyvin, mutta jäähdytysnesteen lämpötilan varoitusvalo palaa keltaisena käynnistyksestä lähtien.
Lämpötilamittari toimii eikä oo noussu ajossa yli 90, mutta silti vain tuo valo palaa hela tiden.
Flekti ei oo vielä lähtenyt pyörimään, en tiedä paljonko pitäis lämpötilan olla että alkaa?
Mistäköhän voisi johtua?
Re: Samara 1500i 03 merkkivalo palaa + flekti.
Paisuntasäiliössä oleva pinta-anturi rikki tai johto irti. (tai sitten sitä jäähdytin nestettä on liian vähän ja ilmoitaa siitä kuten kuuluukin) Fleksti lähtee pyörimään vasta todella kuumana eli 90 asteisena ei saakkaan pyöriä.
Laupias
pressa kirjoitti:Paisuntasäiliössä oleva pinta-anturi rikki tai johto irti. (tai sitten sitä jäähdytin nestettä on liian vähän ja ilmoitaa siitä kuten kuuluukin) Fleksti lähtee pyörimään vasta todella kuumana eli 90 asteisena ei saakkaan pyöriä.
Kiitos! Pinta-anturi varmaan sökönä, nestettä tarpeeksi.
Se anturi on samanlainen kuin pesunestesäiliössä, eli voit kokeilla toiminnan vaihtamalla anturin sieltä pissapojasta paisuntasäiliöön.
Laupias
Ahaa! Pitääkin koittaa paikantaa (oon siis aivan poropeukalo) onko jotai vinkkiä miltä tämä anturi näyttää? Kiitos
Tämmöinen niiden säiliöiden korkissa:
http://www.mansemotors.fi/paisuntasailion-anturi-2110
