Ilmanputsariin tulee venttiilikopalta huohotusletku ja tuon letkun viereen tulisi tämä nyt tulpattu letku, ilmeisesti tarkoituksena johtaa huohotinmämmit imusarjaan.
Ford Escort 1.4 CL 5D -87
Otsikointi vapaamuotoinen.
Re: Ford Escort 1.4 CL 5D -87
Eilen hyytyi voorti tienposkeen, ei saanut bensaa. Käynnistyi aina hyvin, mutta sammui samantien. Jonkin ajan kuluttua kävi jälleen tyhjäkäyntiä, mutta kuormittaessa tahtoi hyytyä. Voorti narun päähän ja hinattiin talliin tutkittavaksi, epäily oli bensapumpussa, mutta se ilmeni toimivaksi. Aiheuttaja löytyi sattumalta kun peukalolla tukki letkunpään joka menee imusarjasta ilmanputsarin pohjaan, letku tulpattuna toimii vallan mainiosti. Itseasiassa samaisessa letkussa oli jo aiemmin pultti letkuklemmarilla kiinni ja letku oli irti ilmanputsarista, ihmettelin oston jälkeen moista viritystä joten purkasin sen pois ja ajelin 3kk tyytyväisenä, nyt sitten voorti keksi että pultti puuttuu letkusta
 Ilmeisesti veti tuolta niin paljon ilmaa että seokset olivat aivan pielessä?
Tuntuu tuossa vaan ihmeelliseltä, että kuitenkin noin kauan pystyit ajelemaan ilman ongelmia? Onkohan se bensansaannin syy kuitenkaan nyt tuossa letkussa?
Heti tuli kuitenkin itselle mieleen noilla oireilla "omista vanhemmista kokemuksista" tukossa oleva bensansuodatin. Hyvä tietenkin, jos löytyi se syy, silloinhan tämä kommenttikin on turha ja moitin Mikkoa vain "väärin suoritetusta tulipalon sammutuksesta".
Bensansuodatin on vaihdettu uuteen oston jälkeen joten on vain pari kuukautta vanha ja puhdas.
Nopeusmittari alkoi pomppimaan holtittomasti, 80 alueella muiden mukana ajellessa pomppii 50-80 välillä, 60 alueella 30-60 välillä jne.. Ilmeisesti vaihdelaatikosta särkynyt muovinen pylpyrä joka tuota mittarivaijeria pyörittää, kokeilin vanhallakin vaijerilla, sama juttu.
No ei ole ainakaan yhtään liiottelua jos sanoo, että Mikko vaihtaa autoa kuin mustalainen hevosta.
Jää mustalaiset kakkoseksi
 Edessä on yhteen muutto emännän kanssa ja muuton myötä häviää tallipaikka, taivasalla ei kiinnosta rassailla, tuon ikäinen esko kun kaipaa jo melkoisesti harrasteneisuutta.. Toyotan kanssa voinkin sitten olla myytinmurtaja kun kuulemma ovat niin luotettavia ja ikinä ei ole mitään vikaa.. saapa nähdä
 Eipä tuollaista kyllä kiinnosta rassatakaan.
Moi,
Näyttäisi Kauppalehden mukaan luotettavimmat autot olevan:
1. Lexus
2. Toyota
http://www.kauppalehti.fi/uutiset/laaja ... o/EzS7XneJ
1. Lexus
2. Toyota
http://www.nettiauto.com/ford/escort/7944086
Ilmestynyt myyntiin samaiseen liikkeeseen johon sen vein, melko humoristiseen hintaan
