Ajoneston ohittaminen (tai korjaaminen)
sakke
Viesti Kirjoittaja sakke »
Olen möyhinyt pitkin ja poikin haulla ja ilman, mutta ohjatkaa oikeaan aiheeseen jos moinen on.
Auto on 110 farmari vuosimalli 2005, 1.6, 8-venttiilinen.
Ohjainboksi 21114-1411020-10
Ajoneston boksi 21102-3840010-00
Tämä alkoi edellisellä omistajalla temppuilla. Siihen koodattiin uusi avain ja ihmeteltiin Deltalla, mutta se hinattiin sieltä takaisin kotipihaan. Meidän piti se minun pihalleni eilen niinikään hinata, mutta tuopa lähtikin yllättäen käyntiin ja kuljetti kotiin asti. Lähti vielä pari kertaa uudestaankin, mutta tänä aamuna ei sitten taas kirveelläkään. Punainen avainkin löytyy, mutta ilmeisesti näin uutta ei saa huoltotilaan? Onko jollain johdotuksilla mahdollista ohittaa tuo esto vai onko edessä uusien boksien hankinta?
äölkjhgf
Re: Ajoneston ohittaminen (tai korjaaminen)
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
en tiedä toimiiko tuo ohje kyseiseen malliin:
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=32887
Viisaammat vahvistakoon 8)
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
En näistä tiedä. Mutta voisikos se vika johtua jostain ajoneston maadoitus, tai huonosta kontaktista kun kuitenkin joskus sattuu järjestelmä toimimaan? Eli jos ei ajonestoa saa päältä, voisi järjestelmää tutkia.
En luottaisi kovin paljoa Deltan asentajiin, joskus joutunut kuuntelemaan heidän selityksiä.
äölkjhgf
Joskus on onnistunut käynnistys ilman pampulaa siten että akunkenkä irti akusta. Odotellaan 5 min. Sen jälkeen kenkä kiinni ja heti starttia.
Ajonesto ei ehdi aktivoitua.
Mutta eipä se varsinaista ongelmaa poista.
sakke
Kiitos vinkeistä tähän asti. Eniten itseni näköinen ratkaisu olisi justiinsa toi, että akku kiinni ja sekunti aikaa juosta starttaamaan. Siinä sitten jokunen kompastuminen, aukeamaton ovi ja sadattelu ja lopulta (kuukauden päästä) matka jäätelökiskalle hetkellisesti toimivalla autolla.
Toki tässä ehdin jo pelästyä siitäkin tosiasiasta, että vikahan voi periaatteessa olla kai jossain muuallakin. Näin uudessa ei siis voi ajonestoa mitenkään ohittaa kokonaan? Murehtisi sitten myöhemmin, että miten leimalla käy.
Vikakoodit voisin ainakin teoriassa varmaan lukea tuossa autossa olevasta ORION-tietokoneesta kun ymmärtäisin yhtään sen käyttämisen päälle.
Ajonestoa ei voi ohjelmoida huoltotilaan, mutta kokonaan ohittaminen tapahtuu näissäkin niinkuin kerholehdessä olevassa jutussa kerrottiin (toki ohjainlaite saattaa olla hivenen erilainen mutta eepromistahan on kysymys).
AZL-698
Viesti Kirjoittaja AZL-698 »
Jouska kirjoitti: Mutta voisikos se vika johtua jostain ajoneston maadoitus, tai huonosta kontaktista kun kuitenkin joskus sattuu järjestelmä toimimaan?
Kannattaa irroittaa kuskinpuolen etuoven karmista valokytkin ja pistää kontakti kuntoon. Ensiapuna sitä voi tökkiä ja heilutella sormella.
sakke
Missä kerholehden numerossa tuo juttu on? Tiedosta etukäteen haltioituneena kunnioittaen.
Kuskin oven valokytkin menee myös puhdistukseen.
sakke
Kiitos.
Voi mätä kun menin arkistoimaan lehdet 50 km päähän. Noh, pikkuhiljaa...
sakke
Sain romuttamolta kuulemma toimivat ohjainboksin, ajoneston sekä pampulan, mutta auto on edelleen halvaantunut. Vika lie siis sittenkin jossain muualla.
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Sakke, sähän saat tietysti 4 eurolla ohjeet postissa :) http://ladashop.suomalainenverkkokauppa ... avda-32013 (lehti+pk).
gustha
Viesti Kirjoittaja gustha »
EuroSamarassa ennen-98, ei ole ajonestoa,siitä iso +. Avaimesta käyntiin,ja menoksi.
Vanhat jutut kiinnostaa vieläkin :) ;
" Kirjoittaja pressa » 4.9.2020 17:01
Itse poistin koko eprommi piirin ja sitten siltasin tuon K-linjan ajonesto poksilta."
Tuo K-linja on epäselvää,saako tarkennusta?
110 kuski
Toimiiko siellä keskikonsolin sisällä olevat kaikki 3 relettä kunnolla? Laittaisin kaikki releet uudet. On joskus tullut sellainen meinaan vaan vastaan ja vika kuvaukset sopii juurikin näihin
